cassa chiusa o reflex in porta per hi-vi m6a
- vincenzo fiat punto
Salve ragazzi,
Sto pensando di progettare una cassa chiusa o reflex in porta..
E volevo sapere quanti litri servirebbero per la cassa chiusa e quanti per la reflex
Così da vedere se la cosa è fattibile o no
Attendo le vostre risposte
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
Re: cassa chiusa o reflex in porta per hi-vi m6a
Non so se già l'hai visto ma sul sito del produttore suggeriscono una
cassa reflex da 14L accordata a 48hz.
Non ci ho fatto caso-VinZ- ha scritto:Non so se già l'hai visto ma sul sito del produttore suggeriscono una
E chiusa invece? Quanti litri?
Grazie! Ma in reflex va meglio in basso?Kappagi ha scritto:8-9 litri
in teoria si ma non lo so..... mai provato in reflex....
Solo che 14litri dove li prendo?meno si puó?Kappagi ha scritto:in teoria si ma non lo so..... mai provato in reflex....
si certo! lo puoi mettere anche in due litri..
Ahahahah vedrò per la chiusa..Kappagi ha scritto:si certo! lo puoi metere anche in due litri..
Ho due pannelli originali della punto faccio due esperimenti li sopra vediamo che esce fuori
Comunque grazie a tutti e due
e tieni conto che 14 litri sono il minimo sindacabile per un accordo reflex... secondo me, ce ne vorrebbero ancora di più....
AhKappagi ha scritto:e tieni conto che 14 litri sono il minimo sindacabile per un accordo reflex... secondo me, ce ne vorrebbero ancora di più....
Ciao ragazzi e buone feste a tutti! Una domanda,ma per la cassa reflex che misure deve avere il tubo?
Nessuno può aiutarmi?
Re: R: cassa chiusa o reflex in porta per hi-vi m6a
tutti a magnà?
Ciao e buon anno.
Le dimensioni di un tubo di accordo dipendono da tanti fattori che sono legati ai parametri dell'altoparlante e al tipo di risposta in frequenza che vogliamo ottenere. Simulando con WinIsd una cassa per quel componente di 14 litri e accordo a 48Hz che permette una frequenza di 55 Hz a -3Db, possiamo sceglier un tubo di accordo da 47mm di diametro e 124mm di lunghezza. Se tu volessi utilizzare un tubo di diametro più grande devi considerare che la lunghezza sarà maggiore mentre per un tubo di diametro inferiore sarà inferiore anche la lunghezza ma rischieresti di sentire dei "soffi" provenire dal tubo dato che la quantità di aria spostata dal movimento del cono all'interno della cassa fa più fatica a passare atraverso un tubo stretto.
Tutto questo per dire che la dimensione del tubo è in relazione ai parametri dell'altoparlante, della dimensione della cassa e dalla frequenza di accordo scelta, variando anche solo una delle dimensioni del tubo di accordo si varia la risposta in frequenza del sitema cassa/altoparlante.
Per quel componente in porta è più fattibile una cassa chiusa da 7/9 litri e anche se la simulazione indica un dato di 85 Hz a -3Db l'abitacolo ti aiuta a restituire parte delle frequenze bassa che andresti a perdere rispetto ad un sistema reflex.
Il sub è d'obbligo.
Il sub è d'obbligo.
Grazie per la risposta! Comunque ora ho 13,5 litri netti..non va male,pensavo che in reflex andasse meglio dato che la ditta lo consiglia solo in reflex..
se avessi ascoltato la famigerata Passat di Kg ti renderesti conto che al di la dei parametri su carta il sub non e' poi cosi' d'obbligo....
Visto e considerato l'andazzo in questo forum il sub è sempre d'obbligo
Anche io ho esperienze positive di un FVH180 in cassa chiusa sulla mia Bravo ma quando dico che avevo eliminato il sub mi pigliano tutti per scemo
Ma io non sento tutta questa mancanza del sub...al massimo se non mi basta anche dopo una taratura ne metterò uno da 25 o un 20 sempre avanti sotto al cruscotto..
