Autocostruzione Cavo di Segnale
-VinZ-
Messaggio da -VinZ- »
Vorrei autocostruirmi i cavi di segnale utilizzando cavetti unipolari in rame UPOCC solid-core da 20awg.
Come geometria pensavo di andare su una configurazione semibilanciata, intrecciando i cavi (+ - schermo).
Ora volevo dei consigli in merito, se può andare bene così oppure se ci sono soluzioni più congeniali
e sulle eventuali accortezze da avere.
Ora parola agli esperti! :)
Re: Autocostruzione Cavo di Segnale
-VinZ- ha scritto:Vorrei autocostruirmi i cavi di segnale utilizzando cavetti unipolari in rame UPOCC solid-core da 20awg.
ammesso il fatto che esistono decine di teorie e decine di configurazioni d'intreccio, su Costruire Hi-Fi hanno pubblicato 5-6 articoli specifici sulla costruzione dei cavi... se vuoi cercati i numeri. è una bella lettura... se devi solo fare la clasica treccina di 3 cavi io starei fermo, soprattutto in macchina rischi di raccattare disturbi... su CHF si trattava infatti molo seriamente anche la casistica delle schermature.
-VinZ-
Il cavo con questa geometria l'avevo già fatto e montato, anche se con materiali meno "nobili",
e di disturbi/interferenze non mi sembra ce ne fossero, al massimo un po' di fruscio di fondo ma
credo dipendeva più dalla sorgente che nn era il massimo, e mi chiedevo se ci fosse di meglio.
Come ulteriore schermatura potrei mettere il classico foglio di alluminio con scarico a terra, che,
leggendo in giro, dovrebbe funzionare abbastanza bene.
In più per separare meglio i singoli cavetti pensavo di metterli in una guaina in cotone.
Almeno come dimensionamento dei cavetti (20awg) può andar bene oppure ne basta anche
meno come diametro?
Torna a “Cavi e connettori”
