Scan Speak e Peerless: idee di litraggio?
ho puntato questi due modelli quasi identici
lo SS 26W
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/26w-4558t00.pdf
e il Peerless XXLS
http://www.tymphany.com/files/XXLS-P835 ... %201_0.pdf
apparte il fatto che si sa che fanno capo alla stessa ditta, mi chiedevo secondo voi quale dei due si presta meglio ad un box chiuso il più piccolo possibile (in rete ho letto addirittura 15lt che sarebbe a dir poco fantastico se fosse realistico), saranno spinti da una inezia di corrente (100-150W massimo)
lo SS 26W
e il Peerless XXLS
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- bravohiend
Re: Scan Speak e Peerless: idee di litraggio?
Ciao caro,l'ss 26w e' quello che usero' io,io gli ho dato 32lt per avere buoni risultati
Lo SS lo avevo adocchiato anch'io ....
ma bisogna dargli tutti quei litri per avere una buona discesa?
-VinZ- ha scritto:Lo SS lo avevo adocchiato anch'io ....
ehhh già ?(forse anche qualcosina in più)
magari il peerless è meno esoso
Mini Cooper S
Non credo, per l'ottimo siamo sempre sui 30/35 lt...
Sono due pesci uguali...identici
cambia la cupola parapolvere liscia per il peerless,simil carbonio per lo scan speak e l'adesivo sotto il magnete.
Guido monta il 26w in 32 litri con spugna anecoica sulle pareti del box e misurato ha un qtc di 0,62 ed fs 38...non andrei oltre per non perdere impatto
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
Devo tenermi necessariamente sotto i 20 lt. Come ho detto sará montato su un'auto usata tutti i giorni non solo da me anche per fare la spesa e roba simile, mi tocca guardare altrove
Mini Cooper S
Più tardi provo a simularlo(ho i parametri misurati)Doc_Zero ha scritto:Devo tenermi necessariamente sotto i 20 lt. Come ho detto sará montato su un'auto usata tutti i giorni non solo da me anche per fare la spesa e roba simile, mi tocca guardare altrove
nostromo utilizzava un caricamento aperiodico sulla saxò, ingombro minimo.
- davide_chinelli
- Tweeter
Ivan73 ha scritto: Più tardi provo a simularlo(ho i parametri misurati)
Mi faresti una grande cortesia?
Sono curioso di comparare una simulazione di uno scan qualunque, inserendo prima i dati dichiarati, poi quelli misurati realmente e confrontare entrambe le curve nello stesso box.
Quindi... potresti postare, gentilmente, le misure?
Grazie in anticipo
- davide_chinelli
- Tweeter
Il 30W, ricordo una simulazione di 35 litri, con radiatore passivo al seguito... dai tempi di "fù ACS"
Penso (ad occhio) che con 20 litri ed il suo radiatore passivo, qualcosa di decente esca.
Purtroppo, non so simulare i passivi (a dire il vero ancora nemmeno i reflex, in modo attendibile ), ma vado a "proporzioni"
NB: il 30W in cassa chiusa (da simulazioni) ha bisogno 50 litri per ottenere un QTc di 0,707. Stando ai parametri forniti da scan speak
Sinceramente da un sub,cerco(in box chiuso) di tirar fuori la maggior estensione in basso rimanendo cmq in certi limiti,ti consiglierei di guardare altrove perchè in 20 litri con fonoassorbente sulle pareti,per i miei gusti,siamo un pò altini come qtc ed fs.Doc_Zero ha scritto:Devo tenermi necessariamente sotto i 20 lt. Come ho detto sará montato su un'auto usata tutti i giorni non solo da me anche per fare la spesa e roba simile, mi tocca guardare altrove
Ciao Davide,qui' di seguito le misure con wt3 rilevate sullo scan speak 26w discovery: re 2,6 fs 24 qts 0,37 qes 0,39 qms 7,90 vas 87 litri (rilevato col metodo del box chiuso) qui' puoi dare un'occhiatadavide_chinelli ha scritto:Ivan73 ha scritto: Più tardi provo a simularlo(ho i parametri misurati)
Grazie in anticipo
http://www.claudionegro.com/ita/sw/swim ... s/vas.html
quelle del datascheet della casa le trovi online cosi potrai farti tutte le simulazioni del caso per questo driver,o ancora potrai spulciare dal nostro "archivio altoparlanti" dove trovi il revelator 15 W...
Da un bel pò,i datascheet della casa non li guardo quasi per niente,perchè sono fuorvianti dato il loro metodo di misura e cmq anche nella "simulazione" mi ritrovo piccole differenze dal progetto reale finito e quindi gioco anche con un pò di esperienza.
sto avendo serissimi problemi a trovare un sub che si muova a dovere con pochi watt e che voglia pure un box piccolo
Mini Cooper S
- davide_chinelli
- Tweeter
Grazie mille Ivan.
La mia curiosità era dettata dal simulare un sub (il 15W è un mediobasso, quindi non è propriamente indicato il mio scopo "didattico"), per vedere nello stesso box (stessi litri), come cambia la risposta in basso utilizzando per la simulazione i parametri dichiarati e quelli misurati.
Per la cronaca ho a casa il 30W della stessa serie, e proabilmente prenderò il 15W ed un tweeter per il prossimo impianto.
Ma questa è un'altra storia, e forse vi sto portando verso l'OT
- davide_chinelli
- Tweeter
Quello è vero:Doc_Zero ha scritto:sto avendo serissimi problemi a trovare un sub che si muova a dovere con pochi watt e che voglia pure un box piccolo
A parità di diametro, se il QTS è più basso, la CMS alta ed il VAS si mantiene su valori normali, i litri necessari aumentano a dismisura.
Però il sub diventa molto più sensibile, quindi servono meno watt per spingerlo.
Insomma, la solita storia della "coperta corta".
La prima soluzione che mi viene in mente (senza scendere di diametro, quindi Sd) è quella di creare un push-pull, ma così raddoppi i costi, dato che dovrai montare 2 driver in controfase l'un l'altro.
Però dimezzi (quasi) il litraggio necessario
Si, ma l'efficenza? poi siamo alle solite.
in pushpull però non ci sto con l'impedenza, calcola che userei due canali di un quadrifonico e non credo scenda a 2ohm monodavide_chinelli ha scritto:Quello è vero:Doc_Zero ha scritto:sto avendo serissimi problemi a trovare un sub che si muova a dovere con pochi watt e che voglia pure un box piccolo
avrei anche trovato dei subbetti che vogliono poca corrente e sono dichiarati per funzionare in freeair o in 20lt chiusi ma....non so perchè ho qualche dubbio sulla loro qualità
esempio 1 http://www.ground-zero-audio.com/en/pro ... -250x.html
esempio 2 http://www.jlaudio.com/10wxv2-4-car-aud ... vers-92175
Ultima modifica di Doc_Zero il 1 nov 2012, 13:05, modificato 2 volte in totale.
Mini Cooper S
- davide_chinelli
- Tweeter
L'efficienza è la stessa che un sistema con singolo driver.Magnum ha scritto:Si, ma l'efficenza? poi siamo alle solite.
