Alpine ICS-X8 schermo nero
Inviato: 13 feb 2025, 15:04
Buonasera a tutti,
ho questa sorgente Alpine ics-x8 di un mio amico che purtroppo da qualche mese a questa parte ha iniziato a "morire".
Prima lo faceva ogni tanto, invece ora non sembra funzionare...
Il problema consiste in una "schermata nera", cioè, appena gli si dà corrente (cavo rosso + giallo collegati a +12v) si accendono solo i tasti e premendoli non succede nulla, inoltre lo schermo è completamente spento. Ho notato che i finali si scaldano un bel po' comunque, anche se non c'è alcuna uscita audio.
L'ho già smontata ma sembra tutto ok, sia fusibili sul pcb che condensatori, inoltre dopo un po' che è in questo stato senza premere nulla si accende la ventola e ogni tot tempo si accende e si spegne da sola (insieme all'illuminazione dei tasti), come se si riavviasse
Qualcuno ha già avuto questo tipo di problema? Come posso risolvere?
Qui una foto del problema: Grazie in anticipo
