Ingresso segnale AudioSystem HTL
Domanda semplice semplice, ho sottomano il manuale di un'AudioSystem HTL però non dice se per farlo funzionare in mono necessita di entrambi gli ingressi segnale oppure solo uno come nei classici AudioSystem F2.500, 300, 190 ecc.......
C'è qualche persona che ne ha la certezza se bisogna utilizzare entrambi gli ingressi?????
Re: Ingresso segnale AudioSystem HTL
Io l'avevo sul sub, e lo utilizzavo con un ingresso solo...
Diffusori --> ProAc DB3
Sapresti anche quale dei 2 ingressi?????
sinceramente non lo ricordo, purtroppo il PC portatile è morto ed avevo le foto li'...cyclon68 ha scritto:Sapresti anche quale dei 2 ingressi?????
Pardon, ho trovato la foto, ma utilizzavo tutti e due gli ingressi
Ok, grazie......al limite metti anche la foto, non per me ma per un'eventuale altro utente che chiederà info.
non è difficile capire se si devono usare entrambi gli ingressi oppure no.
se sull'ampli c'è il selettore mono\stereo,allora si usa solo l'ingresso sx se invece non c'è si devono usare entranbi.
ma per toglierti ogni dubbio,in entrambe le modalità prova a inserire e a disinserire l'RCA dx se c'è differenza di potenza con il dx inserito allora vuol dire gli RCA li devi inserire tutti e due,ma il segnale deve essere perfettamente mono e uguale in entrambi i canali.per essere sicuro usa un adattatore aY.
Volevo evitare questa prova definitiva perchè c'è un perchè, è già montato ma sull'auto la batteria non c'è e l'impianto non è in funzione.........sapevo di già che potevo fare così per la certezza
Purtroppo questo non è sempre certo.blade ha scritto:non è difficile capire se si devono usare entrambi gli ingressi oppure no.cyclon68 ha scritto:Sapresti anche quale dei 2 ingressi?????
si lo so, infatti ti dicevo di fare quella prova,ma visto che tu lo sapevi già...cyclon68 ha scritto:Purtroppo questo non è sempre certo.blade ha scritto:non è difficile capire se si devono usare entrambi gli ingressi oppure no.cyclon68 ha scritto:Sapresti anche quale dei 2 ingressi?????
cyclon68 ha scritto:Ok, grazie......al limite metti anche la foto, non per me ma per un'eventuale altro utente che chiederà info.
Qui c'è la foto, se vi può essere utile...
Uploaded with ImageShack.us
Bene, lo smonto e faccio un paio di prove, poi se servono effettivamente entrambi i canali e quasi ne sono sicuro, farò un ponte interno nei 2 poli caldi per evitare l'inserimento della Y sul segnale.
Visto che ci sono metterò anche una ventola di raffreddamento.
