Un piccolo finale molto interessante.
Caratteristiche Tecniche:
Potenza (Power):
Stereo RMS 4 ohm (2 ohm): 50 + 50 W (95 + 95 W)
Mono RMS 4 ohm (8 ohm): 190 W (100 W)
Potenza massima 4 ohm (Max power): Non specificata per tutti i modelli.
Efficienza Globale (Overall Efficiency):
Rendimento globale: 58%
Risposta in Frequenza (Frequency Response):
5 Hz - 110.000 Hz (-3 dB)
Distorsione Armonica Totale (THD):
Stereo 4 ohm (max power): 0.02% @ 1 kHz
Distorsione di Intermodulazione (Intermodulation Distortion - DIM):
4 ohm (max power): 0.004%
Rapporto Segnale/Rumore (Signal-to-Noise Ratio):
Linea (min sensibilità, pes. A): 102 (105) dB
Fattore di Smorzamento (Damping Factor):
130 @ 4 ohm, 1 kHz
Sensibilità d'Ingresso (Input Sensitivity):
0.25 - 2.5 V RMS
Impedenza d'Ingresso (Input Impedance):
10.2 kOhm
Alimentazione (Power Supply):
10.5 V - 16 V
Assorbimento a Riposo (Resting Current):
0.75 A (16.5 A @ max power 4 ohm)
Fusibile (Fuse):
30 A
Dimensioni (Dimensions):
217 x 260 x 49 mm
Peso (Weight):
2.306 kg
- Indice forum Componenti HOT ZONE "Mettiamoli a nudo" AMPLIFICATORI A AUDIO SYSTEM
- Oggi è 1 mag 2025, 10:39
Audio System HTL102
Audio System HTL102
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
