Pagina 18 di 18
Re: Meglio old school o new school?????
Inviato: 20 nov 2012, 22:43
da oldscool68
Inviato: 20 nov 2012, 22:56
da pergo
Io non riesco a farmi piacere "
a tutto tondo" i classe D con retroazione pre-filtro.
So che esistono decine di esempi che mi potrebbero schiaffeggiare, ma credo che la tipologia post-filtro (stile UcD, per dirne uno) sia una spanna sopra. Inteso come massima espressione di quella tecnologia, ovviamente.
Ultimamente mi sono fatto una schedina universale basata sulla tipologia UcD, tutta ad integrati, e più la provo e più mi rendo conto che Bruno Putzeys è un genio assoluto.
Inoltre la tecnologia si sta evolvendo proprio nella direzione dell'alta efficienza di prodotti switching sfornando ogni anno dei componenti interessanti ed ottimizzati per queste applicazioni. IR ha una sezione specifica per l'uso audio.
Credo sia un vero e proprio
uovo di Colombo.
A breve inizierò a provare il Si8244 della Silicon Lab facendogli una schedina universale anche per lui, in modo da poter fare comparative più rapide.
Chippino che può lavorare fino a +-750V.
Inviato: 20 nov 2012, 23:09
da oldscool68
pergo ha scritto:Io non riesco a farmi piacere "
uovo di Colombo.
hai provato a farteli piacere al... quadrato?
o alla radice cubica???
fede... a parte gli scherzi... vi invidio
azz...
Inviato: 21 nov 2012, 3:15
da Rafsky
Capisco le tue motivazioni sul feedback, comunque resta il fatto che entrambi i metodi hanno pro e contro,
Post filtro ovviamente rendi meno dipendente l'amplificatore al carico che stai usando (ma è sempre una cosa ideale) hai un maggior smorzamento (anche se non all'altezza del peggior full bridge) ma rischi oscillazioni e instabilità, il problema del prefiltro si può aggirare solo ottimizzando la rete LC al carico esatto che andrà a pilotare (anche se mi dirai l'altoparlante non è un carico resistivo ideale) ma da che mondo e mondo la botte piena e la moglie ubriaca non si possono avere.
Considera poi che la soluzione chip compatto (come l'IRS2092) ti permette di variare in modo dinamico dead-time e frequenza di oscillazione cosa che in un finale a discreti puoi prevedere ma a volte non esattamente curare, le realizzazioni a discreti soffrono di molteplici variabili per regolazioni più fini...semplicemente credo che un BUON progetto di qualsiasi tipologia, A, AB, D pre e post filtro, curato, provato e riprovato possa dare buoni frutti...Nad ad esempio ha aggirato il problema del feedback in un modo assai particolare che magari potrebbe fare inorridire tutti i puristi del suono, io non ho sentito questo Nad ma ad oggi difficilemente NAD si è presentata sul mercato con prodotti scadenti, ti invito se ti va a dargli un'occhiata...
http://www.audioclub.it/h/audio/prodott ... -paper.pdf
Inviato: 22 nov 2012, 7:44
da Maddex
Rafsky ha scritto:Avevo letto tutta la discussione ieri notte, con risate annesse, e volevo spezzare una lancia in favore della classe D in genere e dei chip IR nel particolare, ho provato diverse circuitazioni di classe D (delta-sigma) sia a discreti che a integrati, ho provato anche diversi classe T (che non reputo affatto così schifosi a parte i modelli da 10 watt che OVVIAMENTE si siedono
Posso assicurare che i moduli IR da prove fatte anche dai ragazzi di Diy audio (che non sono proprio degli sprovveduti) strumentalmente si sono comportati benissimo a livello di distorsione ed efficienza, io stesso mi sono deciso a provarli e offrono una flessibilità d'utilizzo e una qualità finale davvero altissima, ovviamente come tutti i moduli devono essere usati a dovere, ricordo le prime e scoraggianti esperienze che feci con l' LM3886 su basetta millefori e di cui poi ritrattai le conclusioni, il Tripath 3020 anch'esso è un chip estremamente funzionale e che da ottimi risultati, ho ascoltato i derivati cinesotti fatti con esso e non mi sono dispiaciuti affatto, c'è sono una quantità di parametri enorme che influisce sul risultato finale, il modello di mosfet, la frequenza di switching, la tipologia di ferrite usata e il filo con cui è avvolta la ferrite, il tipo di alimentatore il calcolo sul filtro ricostruttore, tutti parametri che a monte non permettono di dire se un progetto è buono o meno, permettono invece di apprezzare le differenze fra una realizzazione e un'altra.
Ovviamente da un modulo cinese da 60 euro non possiamo/dobbiamo aspettarci le stesse prestazioni di un progetto più curato e costoso, i progetti classe T di 41hz per esempio funzionano benissimo (anche per le orecchie), quelli di connexelectronic discretamente, diciamo che hanno bisogno di qualche ritocco, ma fare di tutta l'erba un fascio è un pò da imbecilli, e quando sento, ma perchè dovrei pagare xxx euro per un chip mi viene da rispondere...ma gli amplificatori in classe AB quanto credete che costino in soldoni a componentistica...un IRS2092 che utilizzo con estrema soddisfazione viene a costare una cifra variabile di 6-10 euro più il resto...due transistor costano 1,50 euro ciascuno e anche abbondando, come prezzi siamo là...dietro c'è davvero tanta ricerca che liquidare questi prodotti in due parole solo perchè sono chip lascia il tempo che trova
ma cosa?? esiste uno suonato come me?.
ciao rafsky
hai provato la soluzione con ingresso invertente di penasa sugli lm3886?..
ho pronti 2 moduli con irs2092, non sono malaccio,
anche al loro costo rimangono in vetta alla mia playlist di finali hypex, e coldamp.
mi servo pure io da conceptronics, per i ac\dc
ciao
Inviato: 22 nov 2012, 9:49
da Annibale
Inviato: 22 nov 2012, 10:44
da Rafsky
ciao rafsky
ciao
Ciao Maddex, il gainclone di penasa non l'ho mai provato per semplice disinteresse verso il progetto LM e perchè sinceramente i prezzi degli integrati si erano fatti proibitivi in rapporto al beneficio di utilizzarli, poi mi innamorai dei TDA7293-7294 che danno una serie infinita di possibilità rispetto all'LM fra i quali l'alimentazione separata dello stadio di guadagno in tensione e finale, si mettono in parallelo molto più semplicemente e sono a mosfet e io adoro i mosfet nei classe AB molto più dei transistor...
Per quanto riguarda gli irs, i moduli te li fai tu o li compri già fatti?
I moduli di connex funzionano, ma ho provato solo i classe T, invece per quanto riguarda gli alimentatori AC/DC da casa preferisco fare da me
anche se i loro prodotti mi hanno detto che non sono male, solo un pelo di stabilizzazione eccessiva che secondo me nell'audio è una cagata pazzesca...
Inviato: 30 nov 2012, 15:16
da Miguelitro
ciò è che ampli?
Inviato: 30 nov 2012, 19:40
da Crazybus
Miguelitro ha scritto:
ciò è che ampli?
genesis p15
Inviato: 30 nov 2012, 20:23
da Miguelitro
Crazybus ha scritto:Miguelitro ha scritto:
ciò è che ampli?
genesis p15
Grazie amico
Inviato: 10 dic 2012, 23:08
da Frank-75
Opz, scusate ho inserito un post involontariamente.
Inviato: 11 dic 2012, 7:09
da Maddex
ciao rafsky
ciao
degli irs prendo i pcb pronti, e qualche pezzo, poi me li assemblo.
mi hai incuriosito a provare i TDA, appena posso.
Inviato: 17 dic 2012, 10:26
da Rafsky
Fra l'altro i TDA reggono qualcosa in più a livello di duale, cacciando qualche watt in più, sono arrivato stabilmente a +-35 su un carico (altoparlante) di 4 ohm che per un modulo amplificatore da 4-5 euro non sono pochi
