Pagina 1 di 18
Meglio old school o new school?????
Inviato: 2 giu 2012, 21:40
da johnnydisc
ciao raga ..non voglio aprire questa discussione per alzare i soliti polveroni di meglio il mio meglio il mio meglio il mio...ecc...ecc
secondo la vostra esperienza e cortesemente se la spegate per benino meglio magari su quale contesto , catena ecc ecc, su quale materiale amplificatore vi siete davvero appagati all'ascolto dei vostri beneamati CD?????
e domanda fulminante secondo voi quale vedete come miglior prodotto?????
grazie a tutti per l'intervento.
J.
Re: Meglio old school o new school?????
Inviato: 3 giu 2012, 9:01
da msmgpp
Come si è sempre detto prendendo un old school puoi permetterti amplificatori che all'epoca costavano fior di quattrini a prezzi "umani".
Purtroppo però spesso questi ampli portano su di se il peso degli anni e nella migliore delle ipotesi vanno ricappati e revisionati. (spesa non indifferente per il costo di buoni condensatori e per la manodopera se non si fa da se).
Al giorno d'oggi esistono sicuramente ottimi prodotti ma vale la regola che costano un po di più rispetto ad un old ma hanno il vantaggio di essere "nuovi" e sicuramente (per chi non ha subito una involuzione) hanno goduto di migliorie e ricerca che per forza di cose si è evoluta in 20 anni.
A mio avviso come sempre "in media stat virtus"! Prendere un ampli di 20 anni che ha la piastra scotta, i cap da cambiare, le morsettiere a pezzi ecc per poi spenderne altrettanto in riparazione e revisione mi fa tendere verso il nuovo che a volte (anche risparmiando) va meglio di vecchie glorie con il peso degli anni sulle spalle, di contro se si trova un "vecchietto" che si porta bene i suoi anni, così come l'uomo maturo, l'ampli maturo ha il suo fascino...ma ricordandosi sempre che gli acciacchi del tempo li sentirà prima di un ampli "giovane e aitante".
Inviato: 3 giu 2012, 10:27
da Maddex
Mi trovi D'accordo, la tecnologia se usata a dovere puó produrre sistemi di amplificazione migliori di quelli di 20 anni fa,
Vedi solo gli smd, le alimentazioni switching migliorate anche sotto l'aspetto dell'efficenza.
Ricordo inoltre, a parte discutibili prodotti car in classe D e certi discreti,
La classe D ( in diverse circuitazioni) stà procedendo nel mondo hi-end con ad esempio la nuova generazione di moduli hypex ( dichiarano di surclassare qualsiasi classe ab) naturalmente qui si devia verso l'autocostruzione non accessibile a tutti, specie in automobile.
Anche i condensatori di alimentazione sono migliorati, o perlomeno più acessibili in fascia alta come aftermarket, e. Gli stessi diodi veloci oggi sono più performanti.
Inviato: 3 giu 2012, 11:17
da msmgpp
Permettimi di dissentire sull'smd...ma sul fatto che la ricerca va avanti è vero...semmai i componenti stanno andando indietro...
"Non ci sono più i transistor di una volta!"
Inviato: 3 giu 2012, 12:50
da niko
Ho preso molti ampli old....e non ho mai avuto particolari problemi, ho fatto ricappare controllare da un tecnico, un ms275 e mi è costato 70-euro spesi bene, data la classe dell'ampli....e un ads pp100 di almeno 25-anni è fuori-uso, ma mi è costato appena 60-euro....il resto della decina di ampli che ho avuto e che ho ancora, funzionano e suonano benissimo....!!!
Per la domanda fulminea....secondo me non c'è il migliore, ma dato che di solito il budget per comprare gli old è abbordabile, c'è la possibilità di provarne per trovare l'ampli che si adatta meglio alla propia catena e ai propi gusti....
Inviato: 3 giu 2012, 15:51
da Paolo
Io credo che se il proggetto di fondo dell'ampli è fatto bene,la funzionalità dell'ampli può anche durare nel tempo.
Dipende sempre,dal tipo di uso che se ne fà!
E comunque sono sempre del parere,che ampli tipo Precision Power,PhoenixGold,vecchia serie Soundstream e altri Old...,possono tranquillamente prendere a schiaffi,amplificatori che ci sono oggi in commercio.
Oddio magari a schiaffi no, ma sela possono giocare tranquillamente senza problemi...
Basta saperne fare un buon uso
Inviato: 3 giu 2012, 18:53
da pergo
una volta si tendeva spesso e volentieri ad "abbondare".
Preferisco la vecchia scuola..non si guardava troppo al costo, ma più al risultato.
Inviato: 3 giu 2012, 20:23
da Paolo
pergo ha scritto:una volta si tendeva spesso e volentieri ad "abbondare".
Federì io credo che mi sembra ora, che fai conoscere le tue creature...
Non credi!!!
Inviato: 3 giu 2012, 20:44
da Alessio Giomi
Inviato: 3 giu 2012, 20:46
da marco1013
ciao Paolo di che creature parli?
Inviato: 3 giu 2012, 20:54
da zetapi
credo che non sia corretto dividere le elettroniche in vecchia scuola e nuova scuola.io direi che ci sono delle cose fatte bene e cose fatte male,ora come vent'anni fa.
Inviato: 3 giu 2012, 21:02
da Paolo
marco1013 ha scritto:ciao Paolo di che creature parli?
No comment
Se Federico vuole...
Inviato: 3 giu 2012, 21:08
da Roberto Tognon
msmgpp ha scritto:Permettimi di dissentire sull'smd...ma sul fatto che la ricerca va avanti è vero...semmai i componenti stanno andando indietro...
Non è del tutto vero, vai a vedere le caratteristiche dei nuovi MJ10018 e 19...
Inviato: 3 giu 2012, 21:18
da Paolo
E mica tanto, se prendiamo ad'esempio un Brax X2000 o X2400, che quando arriva a temperatura,ci puoi cucinare delle belle bistecche alla fiorentina
, non credo che arriverebbe a durare,una 20d'anni o forse più.
Inviato: 3 giu 2012, 21:19
da pergo
Paolo ha scritto:marco1013 ha scritto:ciao Paolo di che creature parli?
No comment
ma io rientro nel no-school
Meglio non andare OT che Kristo si arrabbia
Inviato: 3 giu 2012, 21:25
da Paolo
Che fà ci mette sulla croce!!!
Inviato: 4 giu 2012, 8:52
da luca74
Ci sono ottimi prodotti sia tra i "vecchietti" che le nuove leve, tendenzialmente preferisco gli old per una serie di motivi ma riconosco comunque che il tempo che passa scorre impietoso anche per e nostre amate elettroniche...
Inviato: 4 giu 2012, 14:09
da sergiob
Io subisco il fascino di tutte le cose old o vintage (gnocca esclusa
), quindi probabilmente mi sento più vicino agli old per questioni anche poco tecniche... e non credo di essere il solo (è un'autocritica)
Inviato: 4 giu 2012, 14:14
da pato*
Se volete vi faccio provare il mio daewoo...e rimarrete a bocca aperta.....funziona anche da braciere
Inviato: 4 giu 2012, 18:18
da Doc_Zero
a parità di fascia di qualità onestamente mi butterei su qualcosa di nuovo, i finali di 20 anni fa non erano progettati per convivere con il delirio che sono i modermi schemi elettrici delle auto, se si ha a disposizione abbastanza foglietti filigranati per prendere un finale serio, direi che non c'è molto da rimpiangere
ovvio che se si vuole risparmiare la possibilità di portarsi a casa con, diciamo, 300-400€ un finale che al tempo costava magari 2 milioni e passa aiuta molto...ma comunque la migliori qualità di riproduzione viene comunque penalizzata da ronzii, bump, e smadonnamenti di manutenzione
