Pagina 1 di 1
Sostituzione woofer Opel Corsa E (2016)
Inviato: 7 set 2024, 14:12
da marcop
Ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio visto che i woofer della mia auto alla fine hanno ceduto. Ho una Opel Corsa del 2017 e visto che è ora di rimetterci mano vorrei trovare una giusta soluzione.
Sto cercando un modello che non sia particolarmente costoso (tetto massimo 200€) e che mi permetta di gestire bassi potenti occasionali senza "preoccupazioni" e senza la necessità di fare altre modifiche.
Grazie mille per l'aiuto
Re: sostituzione woofer Opel Corsa E (2016)
Inviato: 7 set 2024, 14:30
da mark3004
marcop ha scritto: 7 set 2024, 14:12 Ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio visto che i woofer della mia auto alla fine hanno ceduto. Ho una Opel Corsa del 2017 e visto che è ora di rimetterci mano vorrei trovare una giusta soluzione.
Aspetta che prendo la palla di vetro per vedere che sistema hai, come vengono pilotati, e se sono fortunato anche come sono installati... ^^
Inviato: 7 set 2024, 15:12
da Darios
Ma infatti, poche informazioni! ;)
In primis :
Il woofer era originale?
marcop ha scritto: 7 set 2024, 14:12 e che mi permetta di gestire bassi potenti
Pilotato come?! Dalla sorgente o da un ampli separato?
Quello che gestisce è l'amplificazione, incorporato alla sorgente o separato che sia,
non è che sei tu o noi scegliendo a caso a "gestire".
Le portiere sono insonorizzate/trattate ?
Inviato: 7 set 2024, 15:49
da marcop
scusate per le poche informazioni ma in questo campo sono totalmente ignorante. si tratta dei woofer di fabbrica della macchina che non è stata mai toccata e a cui non sono mai state fatte modifiche. anche l'amplificazione quindi è di fabbrica, però non saprei dirvi in che modo avviene se separata o incorporata alla sorgente
Inviato: 7 set 2024, 15:56
da mark3004
Se non vuoi fare nessuna modifica trovati un paio di wf originali e li cambi.
Gli impianti sono progettati per lavorare in un determinato modo, in base alla amplificazione/filtraggio etc...
Se non tocchi niente ma metti un wf sulla carta anche piu' prestante, facile che senti peggio, perche' anche se di qualita' superiore, per rendere come dovrebbe va amplificato ed installato al meglio.
Al massimo un wf di quelli economici progettati apposta per lavorare con i sistemi oem, ma devi assicurarti almeno che sia di uguale impedenza.
Inviato: 7 set 2024, 17:17
da Darios
Puoi mettere anche un kit da 1000€, avrai meno bassi di quelli originali,
non è che spendendo di più si risolve, il discorso è complesso, i kit sono studiati per essere poi a sua volta accompagnati da un subwoofer separato nel bagagliaio...
Anzi, se non trovi l'originale, forse è spendendo meno che si ha il risultato più "simile".
La sorgente si e no eroga 15/18w per canale, è inutile mettere il kit da 100w, per dire,
la potenza la da la sorgente(la radio) nel tuo caso, non la danno i woofer.
P.S.
Da vedere anche la profondità di montaggio, potremmo consigliarti qualcosa, ma se poi sbatte nel vetro ?
Inviato: 7 set 2024, 19:15
da ozama
Infatti..
“Senza fare altre modifiche”, in genere, meglio cercare il ricambio originale.
Davvero. :hmm:
Come ti hanno detto, è quasi certo che con due woofers diversi perdi corpo in gamma bassa. Logico, al netto del fatto che ADESSO i tuoi sono distrutti e suoneranno da pena.. ^^
Che macchina è e di che anno è? L’impianto è “basico” o hai qualche scritta tipo “Bose”, “Focal”, insomma, “firme famose”?
Inviato: 24 mar 2025, 18:51
da marcop
Ciao a tutti,
vorrei chiedere un consiglio perchè devo sostituire i woofer della mia Opel Corsa E del 2016 perchè ormai hanno dato tutto.
Che modello consigliate di prendere considerando che ero soddisfatto della qualità del suono delle casse di base e non ho intenzione di modificare l'impianto? L'importante è che si mantenga la stessa profondità di bassi che avevo.
Grazie mille
Re: sostituzione casse Opel Corsa E (2016)
Inviato: 24 mar 2025, 19:11
da rs250v
Solo Altoparlanti non casse, le casse sono quelle Home
Direi che se non fai altro le sue originali sono le migliori, se metti delle aftermarket devi amplificare e insonorizzare, altrimenti perdi appunto la gamma bassa
Inviato: 24 mar 2025, 19:21
da Etabeta
marcop ha scritto: 24 mar 2025, 18:51 Ciao a tutti,
Grazie mille
Cortesemente non avviare thread doppi, l'ho spostato e ricongiunto qui.
Inviato: 25 mar 2025, 11:45
da Dude
Grazie mille
Se avessi letto il topic dall'inizio, non avresti nemmeno avuto bisogno di chiedere consiglio... ;)
Re: Sostituzione woofer Opel Corsa E (2016)
Inviato: 25 mar 2025, 17:10
da marcop
Grazie per le risposte, secondo voi le Hertz K 165 possono essere adatte? Ho letto qualche opinione che parla di bassi poco potenti, ma chiaramente non so che tipo di aspettative avevano gli altri
Inviato: 25 mar 2025, 18:50
da ozama
Ma hai letto le risposte che ti sono già state date?
Se non fai interventi, CERCA I RICAMBI ORIGINALI. Andranno meglio di qualsiasi modello after market.
Non hai notato che TUTTE le risposte che ti sono state date vanno in questa direzione? ^^
Inviato: 26 mar 2025, 0:29
da Alessio Giomi
marcop ha scritto: 25 mar 2025, 17:10 Grazie per le risposte, secondo voi le Hertz K 165 possono essere adatte?
NO. Per i motivi detti e ridetti e ridetti (anche qua sopra)
