impianto top front su twingo
Re: impianto top front su twingo
pellegrino ha scritto:aggiungo anche le foto dei supporti per i midrange rifiniti completamente a mano:
Bel lavoro!solo un consiglio...se riesci ancora:fai delle svasature sotto all'anello"margherita"!
Dai piu' aria all'ap e lo fai lavorare alla grande!
pellegrino
Messaggio da pellegrino »
certo che il lavoro continua! ho risontrato solo un piccolo problema di design e di dimensione dei tondini per i medi: sono un po troppo larghi. pensavo o di restringerli un po oppure di rifarli nuovi. nel frattempo ho eliminato un po di plastica in eccesso sul cruscotto per far scivolare meglio la cassa che per il momento è in resina. dopo aver posizionato il tondino metterò un pò di mdf che non guasta mai.
grazie bravohiend per il consiglio. ci avevo pensato. e visto che me lo consigli anche tu lo farò. a breve nuove foto delle casse
pellegrino
presto aggiungerò nuove foto. il lavoro procede abbastanza lentamente (causa freddo e pioggia di questi giorni)
pellegrino
ecco il primo supporto medioalta il tondino del medio è stato ridotto quasi all'osso in modo da favorire l'inserimento
Ultima modifica di pellegrino il 8 dic 2012, 10:29, modificato 1 volta in totale.
pellegrino
aggiungo qualche altro dettaglio
secondo voi l'orientamento va bene?
il risolutore
Messaggio da il risolutore »
secondo me se riesci a spostare tutto verso lo sportello ne guadagneresti in visibilità e in larghezza della scena
Prova con il mid esterno e il tw interno. :)
pellegrino
scusate la mia ignoranza ma il tweeter esterno non serve proprio per allargare la scena?
toretto79
Messaggio da toretto79 »
Scusa un osservazione ho visto che hai impellato gli anelli mid e tw ma non è che dopo hai problemi a resinarli?
O hai un altra soluzione poichè credo avrai non poche difficoltà a resinare se rimani gli anelli impellati.... O_O O_O
pellegrino ha scritto:scusate la mia ignoranza ma il tweeter esterno non serve proprio per allargare la scena?
Il mid è ancora più importante nell'allargare la scena....con il tw interno, il mid avrà molto più spazio verso l'esterno e cmq un mio amico li aveva con il tw interno propio sulla twingo e non aveva la scena stretta.... :)
PS, se aveva il triangolino sulla porta, ci poteva mettere il tw e sarebbe stato veramente ottimo....ma mi sembra che spazio non c'è ne sia.
pellegrino
i tondini li ho impellati perche non volevo sorprese a lavoro finito. per sorprese intendo bozzi o non perfetta rotondità dello stesso perchè comunque l'ho lavorato a mano. e soprattutto perche poi volevo utilizzare diversi meteriali per il rivestimento e non voglio che si veda il lembo finale della pelle.
rispondo a niko: è vero che il triangolino non c'è ma questo non vieta che ne costruisca uno io :) avevo pensato di spostare piu verso l'esterno il tweeter oppure metterlo proprio separato su di un altro supporto ancorato alla porta. devo fare una prova e vi posto le foto delle varie opzioni. vi pongo un'ultima domanta, il tweeter può essere collocato sopra al mid però in posizione più avanzata? volevo metterlo sopra a filo col mid però c'è il montante inclinato che ostacola le cose e posso montarlo solo più in avanti. grazie per le risposte.
Se metti il tw più vicino è un problema, se usi multiamplificare e ritardare in modo separato tutto, allora poi ritardi il tw di più rispetto al mid e allinei i tempi di arrivo all'ascoltatore....ma ti servirà un dsp a 4-vie cioè sub-wf-mid-tw, se invece usi un unico ampli per mid+tw in passivo userai un unico ritardo....con il cross-passivo se fatto bene allinei i tempi di arrivo per differenze di 1 massimo 2-cm, di più no....poi naturalmente conta anche quello che si vuole ottenere, se si vuole un risultato ottimo, bisogna curare tutto il progetto in modo maniacale, se invece si vuole un risultato buono, il posizionamento dei tw può passare in secondo piano...in ascolto solo orecchie allenate si accorgeranno del diverso tempo di arrivo, ci si ritroverà un buchetto sulla risposta all'incrocio fra mid e tw. (se non si allinea il tutto con un dsp-processore)
pellegrino
beh allora li metterò sullo stesso piano. sto facendo le cose in modo preciso e non voglio certo fare errori per poi pentirmene. un solo millimetro di materiale in eccesso all'inizio può diventare anche un centimetro alla fine dei lavori soprattutto quando non si prendono in considerazione gli spessori dei rivestimenti. allora provo a mettere i tondini il più esterni possibile e posto una foto. per ottenere profondità della scena è importante mettere gli altoparlanti il più lontani possibili (più sotto al vetro) dall'ascoltatore?
No, mettendoli più lontani acquisti distanza della scena, non profondità....
adesso scrivo una cosa di cui penso che qualcuno non sarà d'accordo, ma io penso che sia meglio lasciare un pò di spazio fra altoparlanti e parabrezza, propio per migliorare la profondità della scena e non la distanza....cmq il cruscotto/parabrezza della twingo è già abbastanza distante dal punto di ascolto....
PS, distanza è lo spazio fra ascoltatore e inizio della scena.
Profondità è la distanza fra l'inizio della scena e la fine di questa.
pellegrino
grazie per le delucidazioni. :) ora non mi resta che mettermi all'opera!!!
pellegrino
ultimi aggiornamenti
ho messo medio e tweeter il piu distanti possibili
pellegrino
ho poi messo il fliss:
come si vede in foto ho anche rivestito i montanti in microfibra effetto alcantara. non mi resta che ultimare alcuni dettagli e resinare.
pellegrino
non mi resta che resinare il tutto
pellegrino
#39
ecco qualche altro aggiornamento. finalmente è tutto pronto per essere resinato...
pellegrino
#40
Rieccomi dopo tantissimo tempo. In questi mesi diverse cose sono cambiate. .. ho rifatto il cruscotto un paio di volte perché il design non mi piaceva molto. Fortunatamente in questi giorni sto ultimando quella che dovrebbe essere la versione definitiva. Ho rivestito, rinforzato e soprattutto insonorizzato le casse per i medi. Le cuciture le ho eseguite a mano. Inoltre ho fatto un filtro passivo tra medio e tweeter e spero nelle prossime settimane di riuscire a progettare il passivo definitivo.
