Impianto Vintage
Impianto Vintage
La storia del Car Audio nei suoi componenti....... bello postare le foto delle vecchie glorie rivedere oggetti che hanno fatto parte dei desideri piu' o meno realizzabili ma .......
non ho molto di old conservato come collezione ,giusto qualcosina di non molto importante ma ....
Ho delle foto della realizzazione di un paio di impianti sulla mia auto di un po' di anni fa ,niente di particolare, nel rivederle tempo addietro mi sono reso conto di quanto e' cambiato questo mondo nel giro di pochissimi anni con tutte le innovazioni che oggi sembrano normali ma che immaginarle quasi vent'anni fa era fantascienza...
Tengo questi ricordi in memoria di qualche partecipazione ai Nazionali Car Audio nella meta' degli anni 90, quando documentavo le fasi della realizzazione scattando foto con una reflex Pentax.
Negli scatti sono presenti ovviamente componenti old che sono l'oggetto di questa sezione...
Re: Impianto Vintage
La mia auto all'epoca era una Fiat Tempra 1600 SX, versione a 3 volumi della mitica Fiat Tipo di cui condivideva la meccanica ma non gli interni che nel mio modello erano particolarmente curati .
L'impianto per partecipare ai NCA doveva obbligatoriamente utilizzare componenti dei marchi Sponsor tranne nella sorgente perche' ai tempi nessuno dei suddeti aveva tali apparecchi in catalogo.
Quindi per gli estimatori di ESB che era il principale marchio di questo circuito assieme a Zapco, Orion e Street Wires vi mostrero' una parata di altoparlanti della serie 7000...
Intanto realizzazione delle portiere.....
Costruzione unita' medioalti....
In particolare il medio DM 600 usato al posto del piu' diffuso DM450 ed il tweeter 350 A privato della flangia per avvicinare ancora di piu' i centri di emissione...
Infine l'assemblaggio e l'applicazione allo sportello, con quello che usavo ai tempi per insonorizzare la cartella....
Notare che in quel periodo si cercava di mimetizzare al massimo i componenti per ovvi motivi
Per quanto riguarda la sorgente non ho immagini della plancia,inizialmente avevo un controller Pioneer con telecomando che fungeva da preamplificatore e che riceveva il segnale da quest'accoppiata particolare: CD Charger Pioneer CD M30 con uscita digitale ottica collegato al convertitore DA Pioneer 20 bit che mandava il segnale dentro il cross HK modificato nei tagli originali e da questo ai miei fidi HK della serie CA......
Il pannello degli ampli si ribaltava su alcune cerniere per chiudersi e nascondere alla vista tutte le elettroniche lasciando nel bagagliaio solo una parete rivestita di moquette mentre il crossover si poteva regolare dall'interno della vettura abbassando il poggiabbraccia centrale del divano .....
Poi visto che come altri non sono capace di stare fermo e godermi il frutto di tanto lavoro dopo poco tempo ho rivoluzionato il tutto......
Nuova sorgente un Cd charger Denon DCH 700 con convertitore interno 20 bit sigma drive (una favola) e controller Denon incassato in plancia a fianco del posacenere che conteneva il pre Nakamichi Ca 101...
Per quanto riguarda le elettroniche nuova disposizione nel bagagliaio......
Ogni scomparto aveva un tubo al neon sopra l'apertura per l'illuminazione e al posteriore un sistema di ventilazione con tubi che portavano l'aria fresca spinta da una ventola incassata nella parete dentro un convogliatore...
La sezione centrale che si abbassava per scoprire il distributore di corrente e la fusibiliera conteneva il crossover elettronico ricoperto da una lastra di plexigas ...
Questa era la configurazione gara, nell'uso normale inserivo dei pannelli ricoperti di moquette sulle pareti rendendo di fatto invisibile tutta la struttura.....
Cavolo che bel lavoro!!!
Bellissima integrazione del baule, molto attuale direi .
Belle anche le portiere
Ma Mr e Tw lavoravano nello stesso volume dei Wf? Te lo chiedo perché anche io nel '95 avevo un 3 vie Vifa con medio libero in portiera (con un po' di gommapiuma dietro )
Grazie Alessio il DM600 e' un mid a cupola morbida il magnete molto ingombrante e' ricoperto da una camera in metallo ,non c'era interazione tra gli altoparlanti .....
Joe
Joe
non lo sapevo.... Ad una prima occhiata mi sembrava a conoJoe62 ha scritto:Grazie Alessio il DM600 e' un mid a cupola morbida il magnete molto ingombrante e' ricoperto da una camera in metallo ,non c'era interazione tra gli altoparlanti .....
Joe
davvero una signora installazione... complimenti!!!!
Joe62 ha scritto:Ogni scomparto aveva un tubo al neon sopra l'apertura per l'illuminazione e al posteriore un sistema di ventilazione con tubi che portavano l'aria fresca spinta da una ventola incassata nella parete dentro un convogliatore...
Accipicchia che lavoro!!
Davvero bravo!!! Complimenti per i gioiellini tenuti a specchio e soprattutto dicci della musicalità dell'impianto.
Sorgente:Pioneer P90+Deq P90
FA:Genesis SA50 ==> Ls 29 neo
Genesis DM ==> Ls 165
Sub:Genesis DMX ==> ML 3000
Cavi:Alimentazione, Thender e Audison connection; RCA, Supra Eff I.
Grazie Marius , i gioellini sono a specchio perche' erano nuovi di pacca, le foto sono del 96 se non ricordo male.....*Marius* ha scritto: Davvero bravo!!! Complimenti per i gioiellini tenuti a specchio e soprattutto dicci della musicalità dell'impianto.
Come suonava, all'inizio male ho tolto quasi subito i due sub 300 s2 non riuscivo a farli suonare bene nonostante il bagagliaio separato e sigillato,avevo ricostruito in legno la cappelliera poi li ho cambiati ho preso un sub in cassa chiusa e le cose sono migliorate di parecchio....
Il mid e' stata dura da farlo suonare tendeva a sovrastare meno male che lo avevo in attivo e si e' sistemato pure lui....
Sui montanti poi misi gli Emit per alzare un po' la scena ma il vero problema erano i 2 1200 MB non ci fu verso di farli suonare il basso era molto scarso niente a che vedere con i precedenti 1000 MB della prima serie che erano un 'altro pianeta..
Comunque lavorandoci un po su nel tempo ero riuscito a renderlo decente, presi un secondo posto a mezzo punto dal vincitore della mia categoria in una tappa regionale del NCA.
Poi uno stupido incidente ad un incrocio in citta' mise fine alla vita della vettura troppo da spenderci per il suo valore e tutta sta roba fini' in garage in attesa....
BELLISSIMO Joe!!!.....un salto indietro negli anni d'oro del car audio!
Bella la disposizione degli harman , quella che preferisco in cui si vede la striscia satinata ....chissà che vista in notturna con i neon accesi
Per la serie "noi che le tasche in resina nemmeno sapevavo cosa fossero" .
Complimentoni per i lavori che facevi , grande grande passione!
Invito tutti quelli che hanno delle foto di impianti old a postarle in questa sezione , anche dei pianaloni , in fondo siamo partiti tutti da li.
Io purtroppo ho pochissime foto , forse una decina , dell'ultimo impianto sulla vecchia Escort.....magari appena ho un'attimo le scannerizzo e le posto.
Spettacolare Joe!
Il festival dell'hk! La tua fedeltà agli "scaldapizzette" rasenta il patto di sangue..
Come dice Alessio l'installazione nel suo complesso non è molto distante da quelle attuali, tranne qualche particolare, l'estetica e la pulizia comunque rispecchiano i tuoi standard.
Ovviamente dai wip che stai sviluppando odiernamente passa la giusta differenza.
I complimenti sono d'obbligo, anche per la pluriennale passione che traspare dalle tue realizzazioni.
Quotone.AngiHK ha scritto:BELLISSIMO Joe!!!.....un salto indietro negli anni d'oro del car audio!
- Antonio Marinilli
Questa tua creatura è mai comprarsa su qualche rivista? Mi sembra di averla già vista
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Forse su Car Audio o Car Stereo & Fm di solito i loro cronisti erano sempre presenti alle gare dei Nazionali Car Audio in quel periodo e qualche foto ci scappava ,quel pomeriggio c'era Arnaldo Vinci puo' essere che una foto l'ha fatta......Antonio Marinilli ha scritto:Questa tua creatura è mai comprarsa su qualche rivista? Mi sembra di averla già vista
Joe
- Antonio Marinilli
Possibilissimo
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
