Cavo luce retromarcia su Fiat Punto Classic MultiJet.
goldrake74
Messaggio da goldrake74 »
Ciao a tutti, sono riuscito a montare un'autoradio sulla Fiat Punto Classic MultiJet dopo che avevano strappato il connettore... :yush:
Visto che è ancora tutto da chiudere volevo installare una retrocamera.
Qualcuno sa se si trova il filo +12 volt della luce della retromarcia su questa macchina?
Altrimenti mi collego direttamente alla lampada posteriore ed arrivo con il filo vicino al cruscotto.
Grazie :)
Re: Cavo luce retromarcia su Fiat Punto Classic MultiJet.
In linea di massima, collegandoti alla lampada fai prima, se non hai lo schema della vettura, che probabilmente è presente nel manuale di officina. :)
Altrimenti, prova a guardare se è sotto a qualche fusibile.. Ma detto fusibile sarà certamente a monte di altri servizi, quindi prima dello switch nel cambio. Per cui non credo che sia utile. :hmm:
goldrake74
Grazie 1000 ozama!
Ho guardato lo schema sul web, come hai detto tu il fusibile fa anche altri servizi.
Quindi parto subito dal fanale posteriore per arrivare sul cruscotto...
Ciao, alla prossima ;)
Torna a “Cavi e connettori”
