Maggiolone cabrio 1970 (vetro piatto)
Inviato: 1 mag 2024, 19:24
Sto restaurando il mio Maggiolo. Il carrozziere ha fatto tutto il suo lavoro, io ho rifatto l'impianto elettrico e, approfittando che l'auto è tutta smontata, ho:
- rivestito TUTTE le lamiere (pianale, cofano anteriore, fianchi) con il Reckhorn ABX Alubutyl (butile + alluminio).
- passato abbondanti cavi per altoparlanti e alimentazioni, secondo quello che era il mio progetto, ma che ora sto mettendo in dubbio. e se devo fare modifiche... ora o mai più.
La prima questione da affrontare è perciò il posizionamento degli altoparlanti. Escluse le portiere (non voglio forare i pannelli), non ci sono molte possibilità.
Prima del restauro avevo montato un kit due vie Sony XS HL55: tweeter sotto al cruscotto, ai lati. Woofers sotto il sedile posteriore, sui pannelli che chiudono lo spazio tra il davanti/sotto del sedile ed il pianale, pannelli originariamente in plastica ma sostituiti con MDF e moquette.
Vorrei fare di meglio ma…
- Tweeter: il cruscotto non ha spazi dove poterli alloggiare o appoggiare ed i montanti sono sottili e di lamiera nuda.
- Mid/woofer: immagino mi boccerete la soluzione “vecchia” sul pannello sotto il sedile posteriore. Ho una coppia di questi scatolotti: https://www.jbugs.com/product/331-003-SBCVT-Max.html
Si montano ai lati, tra i passaruota e le portiere, sotto al cruscotto. Portano via un po’ di spazio alle gambe e richiedono un po’ di lavoro di adattamento e, soprattutto, capire come fissarli senza fare (troppi) buchi. In definitiva, non mi entusiasmano. E poi, il vecchio sistema non suonava poi così male.
Qualche idea o suggerimento? Considerando che vorrei ascoltare musica decentemente ma non devo fare gare, è un’auto comunque rumorosa sia perché cabrio, sia per il motore “scoreggione” ed è una vecchietta sulla quale non voglio fare interventi esteticamente invasivi.
Risolta la questione posizione altoparlanti, non sperate di liberarvi di me. Vi romperò ancora per decidere cosa montare.
