cristianocecconi ha scritto:Ok allora io vado!
http://www.matterlab.it/taglio_laser/it/82-taglio-laser
SQ su BMW 120d E81 di Cristiano
Re: SQ su BMW 120d E81 di Cristiano
Ciaocristianocecconi ha scritto:Il problema di questa soluzione è che mi ritrovo con il tweeter avvitato al plexi ma sospeso a mezz'aria, col culetto fuori per capirci.
Il relativo cavo uscirà da un'occhiello sul montante e quindi una parte di esso sarà visibile...non è il massimo.
Appena tornano i montanti vi mostro una foto che magari ma date qualche consiglio.
se permetti prendi spunto da questo:
http://www.dls.se/econtent/img/169_zoom12.jpg
http://www.dls.se/econtent/img/169_zoom14.jpg
oppure il cavo lo fai passare dentro un tubino così che rimanga solo quello a vista
Stefano
Team. JJcaraudiotuning
Puoi prendere spunto da robolop BMW pagina dalla 10 alla 14 credo,cercalo con google,se invece volessi tenere così e coprire il posteriore dell'ap dal briko troverai del materiale molto leggero di colore verde simile a un mattone pieno,facile da carteggiare,viene usato per il giardinaggio non saprei spiegarti meglio spero che il tutto ti sia utile
- AlbertoPN
Pensa che ho abitato due anni a Spilimbergo ma non li conoscevo ....cristianocecconi ha scritto:Ok allora io vado!
Comunque per il taglio su metallo, al limite, mandami un MP che ho in famiglia chi lo lavora per mestiere
Sperando di non aver infranto nessuna regola del forum, altrimenti chiedo scusa e come non detto !
Se non lo sai, sallo !!!
Quello è un fenomeno....ABC ha scritto:Puoi prendere spunto da robolop BMW pagina dalla 10 alla 14
il Nostromo Belga
- cristianocecconi
E chi non lo conosce quel matto! Ho visto tutto il suo lavoro, è allucinante cosa riesce a fare...io neanche tra cent'anni, anche se dal mio punto di vista per certi aspetti legati in particolare al tuning si è fatto un pelino prendere la mano...ABC ha scritto:Puoi prendere spunto da robolop BMW pagina dalla 10 alla 14 credo,cercalo con google,se invece volessi tenere così e coprire il posteriore dell'ap dal briko troverai del materiale molto leggero di colore verde simile a un mattone pieno,facile da carteggiare,viene usato per il giardinaggio non saprei spiegarti meglio spero che il tutto ti sia utile
"I have not even a seed when I begin; it is like starting from zero."
Keith Jarrett
Keith Jarrett
- cristianocecconi
Keith Jarrett
Keith Jarrett
Il NB di Pier Solder, best of show alle eurofinal di qualche annetto fa....
- cristianocecconi
Non ce l'avete un link per vedere qualcosa di più?Stfollia ha scritto:Il NB di Pier Solder, best of show alle eurofinal di qualche annetto fa....
Keith Jarrett
Keith Jarrett
- cristianocecconi
Ed eccoli finalmente rivestiti.
Keith Jarrett
Keith Jarrett
Che sorgente hai usato alla fine?
- cristianocecconi
Ho trovato un'altra 9887r usata...non è la mia passione ma non saprei veramente dove andare a parare, tutto sommato male non va.nacami ha scritto:Che sorgente hai usato alla fine?
Keith Jarrett
Keith Jarrett
Molto belli i montanti, complimenti Cristiano.
Una domanda: come mai le cuciture di quel colore? Richiamano qualche tonalità dell'interno dell'auto e semplice gusto personale?
- cristianocecconi
Grazie dei complimenti...ma si poteva fare di meglio...comunque tutta l'illuminazione interna della strumentazione è arancio ma diciamo che è un pò un esperimento...ero curioso...è visto che tanto li dovrò rifare ho deciso di provare la soluzione più "estrema".Nyocs ha scritto:Molto belli i montanti, complimenti Cristiano.
Una domanda: come mai lecuciture di quel colore? Richiamano qualche tonalità dell'interno dell'auto e semplice gusto personale?
Keith Jarrett
Keith Jarrett
La mia era semplice curiosità! Comunque a me piacciono molto!cristianocecconi ha scritto:..... tutta l'illuminazione interna della strumentazione è arancio ma diciamo che è un pò un esperimento...ero curioso...è visto che tanto li dovrò rifare ho deciso di provare la soluzione più "estrema".
- AlbertoPN
Perché li devi rifare Cristiano !?
Comunque anche a me piacciono. Sono venuti funzionali e monto belli esteticamente.
Bravo !
Bravo !
- cristianocecconi
Beh...grazie anche a te!AlbertoPN ha scritto:Perché li devi rifare Cristiano !?
Bravo !
Forse per completezza dovrei farvi una fotina del cavo del tweeter esposto... ...credetemi quello non è bello proprio.
Vorrei rifarli perché mi piacerebbe provare ad orientare tutto in asse e calcolare precisamente anche i tempi di volo per avere la scena più inchiodata possibile.
Non di meno questi erano nati per alloggiare solamente il medio...adesso con il tweeter sono un pò un compromesso, gli servirebbe un'alloggiamento costruito meglio...
Keith Jarrett
Keith Jarrett
A me piacciono molto
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- BLACK BRABUS
Molto belli , ma se pensi già a rifarli , se posso consigliarti io li farei con medio sotto e tw sopra , ti ingombra meno , per ovvie ragioni si alza la scena , la larghezza rimane pressoché invariata , e con il supporto in plexiglass riuscirài a mettere tutto in asse senza impazzire ! Con la taratura poi farai il rest !!!
- cristianocecconi
Grazie!!marco1013 ha scritto:A me piacciono molto
Keith Jarrett
Keith Jarrett
