Pagina 1 di 1
Collegamento Ampli su doppia bobina
Inviato: 26 mar 2024, 14:14
da geremia
Ciao a tutti,
è un po' che non mi collego.
Vorrei collegare un ampli Precision Power PC 2400.2 (circa 150w RMS x 2 su 4ohm e 500 a ponte su 4ohm) ad un Sub Ciare CS391 doppia bobina 4ohm in cassa chiusa (500w+500w nominali). Quale sarebbe secondo voi il collegamento ideale?
Avevo pensato:
1. Mono con bobine in serie e presunta resistenza 8ohm.
2. Canali ampli in stereo con segnale mono del DSP
3. Ad una sola bobina con ampli in mono a 4ohm e 2° bobina in corto (come consiglia qualcuno sul web
Ringrazio tutti per l'aiuto
PS: l'amplificatore non gradisce di targa il segnale in mono a 2 ohm
Re: Collegamento Ampli su doppia bobina
Inviato: 26 mar 2024, 21:40
da ozama
Secondo me: stereo, una bobina per canale.
In serie ed a ponte erogherebbe la stessa potenza..
Se gli fornisci già il segnale mono con il DSP, ed il gain è unico per i due canali, non penso ci possano essere differenze udibili..
Escluderei invece di pilotare una sola bobina per distribuire meglio la potenza ed il calore associato. Anche se mettendolo in mono su 4 ohm guadagneresti potenza, a discapito peró del fattore di smorzamento.
Che dici
@Etabeta , tu che sei sicuramente il più esperto?
Inviato: 27 mar 2024, 9:49
da Etabeta
Il mio parare è che, se la pressione sonora raggiungibile è adeguata all'esigenza (quindi la situazione dipende dalla potenza erogabile dall'amplificatore e dalla sensibilità del diffusore oltre che dal tipo di installazione) è preferibile la configurazione stereo (ovvero dual mono) piuttosto che quella a ponte.
Il lieve sbilanciamento dato dalla tolleranza del doppio potenziometro (cioè unico controllo di gain che aziona due potenziometri coassiali) non è influente, se l'ampli è invece dotato di potenziometri separati per i due canali è bene, nel caso di configurazione dual mono, effettuare la regolazione e anche quindi allineamento tramite misura piuttosto che affidarsi all'allineamento/bilanciamento "ad occhio" dei due potenziometri.
Inviato: 27 mar 2024, 12:39
da geremia
Ciao ragazzi, grazie per la risposta. Non ricordo se ho il doppio gain, ma visto che non ho attrezzature per misurare, sarò costretto a utilizzarlo in mono se troverò il doppio gain
. Comunque il sub ha un'alta sensibilità, quindi, se possibile, utilizzerò stereo o mono con bobine in serie
Inviato: 27 mar 2024, 22:28
da ozama
Basta un multimetro eh..
