L’antenna che si crea, è un problema dell’impianto audio, dovuto all’interazione tra i collegamenti di alimentazione e quelli di segnale.
L’alimentazione ha un negativo, che è quello del telaio e della batteria. Che è collegato sia alla sorgente che agli amplificatori, altrimenti non potrebbero funzionare.
Il segnale audio che proviene dalla sorgente e va agli amplificatori, ha UN ALTRO NEGATIVO. Che deve essere riferito (collegato) al negativo di alimentazione IN UN SOLO PUNTO DELL’IMPIANTO, tra sorgente ed amplificatore.
Se manca questo unico collegamento, si sente molto basso e con molti rumori di fondo. Tipico di quando manca una massa negli RCA.
Se questo collegamento è realizzato (PER UN MALFUNZIONAMENTO AD UNA APPARECCHIATURA O AI CABLAGGI) in due punti, TRA QUESTI DUE PUNTI si crea l’antenna che raccoglie i disturbi (che sono sempre presenti in un impianto elettrico) e li sovrappone al segnale audio.
NORMALMENTE, in tutti i sistemi audio moderni, questo collegamento tra le due masse è per convenzione NELLA SORGENTE. Quando è ANCHE in UN amplificatore, essendo la massa audio comune perchè collegata in comune a tutti gli RCA, NELLA SORGENTE, i disturbi vengono iniettati in TUTTI gli amplificatori.
Quando esiste questo problema, noti che il disturbo captato è costante, quindi si sente di più a basso volume e viene tendenzialmente coperto ad alto volume. Ed aumenta invece se aumenti il gain degli amplificatori.
Se ci sono dei filtri passa basso (ad esempio nell’ampli del sub, se usi il filtro dell’amplificatore), essendo il rumore ad alta frequenza, viene attenuato dal filtro. Ed anche dall’altoparlante, che fatica a riprodurre quelle frequenze.
Invece dall’amplificatore delle medio alte, essendo collegato ai tweeters, si sente ben presente.
Tuttavia, il problema puó essere indifferentemente nell’ampli del sub, come in quello del fronte anteriore. Perchè quanto viene raccolto dal loop di massa, come detto sopra, viene redistribuito a tutti gli amplificatori, dato che la massa segnale è comune e quella di alimentazione, pure.
Tra le prove, NON SCOLLEGARE LA MASSA DI ALIMENTAZIONE DEGLI AMPLI. Perchè se questi vanno a massa attraverso la sorgente con la calza dei cavi RCA, per un guasto in uno degli ampli, puoi danneggiare anche lo stadio di ingresso dell’altro!
Le prime prove che puoi fare sono:
- Scollegare gli RCA da TUTTI GLI AMPLI, e provare.
Se senti ronzio, facendo suonare un ampli alla volta con la sorgente esterna, hai un guasto in quell’ampli: quello che emette il ronzio. Evidentemente il loop si instaura dentro di lui. Potrebbe essere per esempio il ramo negativo di alimentazione duale interna che va a contatto con la massa segnale perchè hai un isolatore bucato tra un finale di potenza ed il dissipatore.
Se non senti ronzio con nessuno dei due, non è detto che questo problema non esista. Il loop si instaura ugualmente, ma si chiude all’esterno solo quando usi la sorgente interna che è montata ed alimentata dalla vettura.
- Collegare il segnale ad un solo ampli alla volta, dalla sorgente Android, facendo suonare una sezione per volta nel 4 canali.
Se uno ronza e l’altro no, quello che ronza ha il problema.
Se anche collegati separatamente ronzano entrambi, il problema è nella sorgente. Ma allora non dovresti sentire ronzio utilizzando un ampli alla volta CON LA SORGENTE ESTERNA.
Per evidenziare il problema, escludi sempre i filtri passa basso, se [ERRORE T9, RILEGGERE!!!] sono inseriti negli ampli. Se quello che ha il problema è quello del sub, ed il loop si chiude all’esterno attraverso la sorgente (come è normale che sia) potresti altrimenti sentire il ronzio attenuato dal filtro passa basso dell’amplificatore. Ma appena colleghi l’altro ampli, i disturbi captati si propagano a lui, facendoli uscire dai tweeters, attraverso l’incolpevole sorgente e l’incolpevole ampli del fronte.
Ti consiglio di segnare su un foglio organicamente tutte le prove che fai, con a fianco l’indicazione del risultato. È un attimo fare confusione e prendere fischi per fiaschi, a forza di provare. Ed invece bisogna usare la logica per arrivare passo passo ad isolare il problema.
Tipo:
- sorgente esterna ampli sub: non ronza. Alzando il gain non si sente comunque nulla.
- sorgente interna ampli sub: ronza a volume sorgente costante, cambia con il gain.
- sorgente esterna ampli fronte (quattro canali..), sezione “front”: non ronza, alzando gain non ronza
Eccetera.
Fammi sapere i risultati di ogni prova, e altre ben circostanziate, eventuali, che poi ne facciamo eventualmente altre, mirate in base ai risultati.
