scanspeak discovery 10f
sto procedendo all'acquisto di questo medio,chi lo conosce mi potrebbe dire i pregi e difetti di questo componente?grazie
Re: scanspeak discovery 10f
Grandissimo medio in rapporto al prezzo! Se litrato si avvicina parecchio all'LS120 come prestazioni. Dvrei avere una comparativa fra il Discovery e l'LS120, se la ritrovo la posto!
Un difetto? Forse le dimensioni....
io ho comprato il 10f nella versione da 4 ohm, purtroppo non l'ho ancora ascoltato, attualmente è ancora in mano di antonio marinilli che lo ha testato, magari può scrivere le sue impressioni
e tipo uno 87mm assomiglia parecchio al m35neo della ad......Nyocs ha scritto:Grandissimo medio in rapporto al prezzo! Se litrato si avvicina parecchio all'LS120 come prestazioni. Dvrei avere una comparativa fra il Discovery e l'LS120, se la ritrovo la posto!
ha una flangia molto grande(98mm), il mio lo faccio dimagrire al tornio
Crazybus ha scritto:ha una flangia molto grande(98mm), il mio lo faccio dimagrire al tornio
il mio deve entrare nel montante o volì o volà.....
Ma dopo questa operazione di "dimagrimento" riesce ad essere installato nelle predisposizioni da 87mm?Crazybus ha scritto:ha una flangia molto grande(98mm), il mio lo faccio dimagrire al tornio
io lo porterò proprio a 87mm, naturamente il sistema di fissaggio diventa un pò particolare
la pasienza e la virtù dei forti.....hahahahaCrazybus ha scritto:io lo porterò proprio a 87mm, naturamente il sistema di fissaggio diventa un pò particolare
- fabio.zoia
lo installai un'anno fa al posto dei vecchi kicker r 3 c made in usa e ascolta e riascolta non mi è mai piaciuto più di tanto e dopo circa 1 mese tornai ai miei kicker da 87 mm....troppo sqillanti x i miei gusti.ora ho gli ls 120 e ragazzi che musica naturalissima !luis ha scritto:sto procedendo all'acquisto di questo medio,chi lo conosce mi potrebbe dire i pregi e difetti di questo componente?grazie
Dodge Nitro 3.7
- fabio.zoia
comunque meglio di tanti altri mid tipo sq3 ,audison voce , hl 70ecc ecc...fabio.zoia ha scritto:lo installai un'anno fa al posto dei vecchi kicker r 3 c made in usa e ascolta e riascolta non mi è mai piaciuto più di tanto e dopo circa 1 mese tornai ai miei kicker da 87 mm....troppo sqillanti x i miei gusti.ora ho gli ls 120 e ragazzi che musica naturalissima !luis ha scritto:sto procedendo all'acquisto di questo medio,chi lo conosce mi potrebbe dire i pregi e difetti di questo componente?grazie
non dare troppi watts sono abbastanza efficenti
Dodge Nitro 3.7
Forse non ci hai perso troppo tempo per metterli a puntino perchè dalle prove non c'è un abisso fra il 10F e l'LS120fabio.zoia ha scritto:....lo installai un'anno fa al posto dei vecchi kicker r 3 c made in usa e ascolta e riascolta non mi è mai piaciuto più di tanto e dopo circa 1 mese tornai ai miei kicker da 87 mm....troppo sqillanti x i miei gusti...
http://www.audioheuristics.org/measurem ... t_data.htm
- Antonio Marinilli
Li ho provati per diverso tempo in auto al posto dei miei LS120, devo dire che sono dei gran bei medi. Tra i pro, posso sicuramente annoverare un litraggio tutto sommato contenuto, ottima velocità, buona presenza, molto ariosi. Rispetto agli Ls120 sono molto più analitici, merito o colpa della fibra (gli Ls120 sono di carta). Come discesa non c'è paragone, gli Ls120 non si battono . In alto invece non hanno limiti, sono dei veri full range, ti arrivano a 10kHz senza fare un fiato!
A mio giudizio, come sconsiglio di tagliare l'Ls120 sotto i 200Hz senza ritrovarsi a dover fare salti mortali, con il 10F sconsiglio di scendere sotto i 250-300Hz.
Ah dimenticavo, come tradizione ScanSpeak, i parametri sono diversi dal dichiarato
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- davide_chinelli
- Tweeter
Antonio, vedo che hai provato sia il 10F che l'LS120.
Avendo 250W a canale (focal dual direct), cosa pensi ci si accoppi meglio.... come tenuta in potenza?
Il filtraggio sarà attivo, sia il passa alto che il passa basso. Ed andranno in ogni caso litrati ed orientati in asse.
ha per questo non c'è problema ho solo un 100x2 su tutto il fronte............fabio.zoia ha scritto:comunque meglio di tanti altri mid tipo sq3 ,audison voce , hl 70ecc ecc...fabio.zoia ha scritto:lo installai un'anno fa al posto dei vecchi kicker r 3 c made in usa e ascolta e riascolta non mi è mai piaciuto più di tanto e dopo circa 1 mese tornai ai miei kicker da 87 mm....troppo sqillanti x i miei gusti.ora ho gli ls 120 e ragazzi che musica naturalissima !luis ha scritto:sto procedendo all'acquisto di questo medio,chi lo conosce mi potrebbe dire i pregi e difetti di questo componente?grazie
- fabio.zoia
io li provo in auto e non in laboratorio... a me non sono piaciuti altrimenti li avrei tenuti.... ho provato e provato a filtrarli in diversi modi ma al 120 non si avvicinano nemmeno un pochino...Nyocs ha scritto:Forse non ci hai perso troppo tempo per metterli a puntino perchè dalle prove non c'è un abisso fra il 10F e l'LS120fabio.zoia ha scritto:....lo installai un'anno fa al posto dei vecchi kicker r 3 c made in usa e ascolta e riascolta non mi è mai piaciuto più di tanto e dopo circa 1 mese tornai ai miei kicker da 87 mm....troppo sqillanti x i miei gusti...
Dodge Nitro 3.7
- fabio.zoia
ha per questo non c'è problema ho solo un 100x2 su tutto il fronte............[/quote]
prova a dare un'occhiata ai silence lab mi sembra hmx 90 quelli più profondi ne parlano davvero bene, 93 mm
Dodge Nitro 3.7
- Antonio Marinilli
Il Focal non lo conosco, sinceramente penso siano davvero uno sproposito di W per entrambi, il 10F in particolare se filtrato basso va in crisi subitissimodavide_chinelli ha scritto:Antonio, vedo che hai provato sia il 10F che l'LS120.
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- davide_chinelli
- Tweeter
Eh c'hai ragione, ma quelli ho... e quelli tengo...Antonio Marinilli ha scritto:Il Focal non lo conosco, sinceramente penso siano davvero uno sproposito di W per entrambi, il 10F in particolare se filtrato basso va in crisi subitissimodavide_chinelli ha scritto:Antonio, vedo che hai provato sia il 10F che l'LS120.
Ad ogni modo, prima ci pilotavo 3w2Be e TBe in passivo, con un bestione di quelli...
L'altro invece era solo per i woofer
prova a dare un'occhiata ai silence lab mi sembra hmx 90 quelli più profondi ne parlano davvero bene, 93 mm[/quote]fabio.zoia ha scritto:ha per questo non c'è problema ho solo un 100x2 su tutto il fronte............
bel componente,ma come già detto ho solo un ampli sul fronte e mi sa che il hmx 90 ne vuole uno tutto suo
