ipod in digitale, con cosa?
drews
Re: ipod in digitale, con cosa?
#101
Messaggio da drews »
AlbertoPN ha scritto:Immagino di si anche io.
L'unica perplessità riguarda il fatto che questo sistema è nato per la comodità più che per la qualità intrinseca. Non ho idea se ci sia un sacco di jitter quindi.
esatto, ho anche io la stessa perplessità.
Doc_Zero
#102
Messaggio da Doc_Zero »
sto progettando una soluzione airport + ipad mini sulla macchina di un amico
l'ipad mini c'è, manca l'airport
qualcuno mi spiega perchè è stato detto che la versione precedente si prestava meglio all'uso car?
ho fatto un'altra prova per divertirmi, ho preso il mio cocktail audio X10 e un inverter, ho collegato l'X10 al pxa, ho fissato il tutto con un pò di velcro tanto per non farlo andare in giro e mi sono fatto un giretto per provarlo in movimento...non ho parole, il risultato è semplicemente FANTASTICO anche rispetto ai cd suonati da sorgente. è stata una sofferenza smontare tutto
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
#103
Doc_Zero ha scritto:sto progettando una soluzione airport + ipad mini sulla macchina di un amico
Controlla che l'airport abbia l'uscita ottica.
Alcuni modelli non l'hanno
Doc_Zero
#104
sia il modello attuale che quello precedente che hai tu hanno la minitoslink incorporata nell'uscita cuffia
Mini Cooper S
#105
Doc_Zero ha scritto:sia il modello attuale che quello precedente che hai tu hanno la minitoslink incorporata nell'uscita cuffia
Bisogna sentire crazybus..... Mi sembra disse che ci sono piu modelli... Ma non mi ricordo...
Doc_Zero
#106
di airport express c'è sempre stato un solo modello aggiornato ogni tot anni, altrimenti c'è l'extreme ma pure quello ha l'uscita ottica mi pare
Mini Cooper S
Crazybus
#107
Messaggio da Crazybus »
tutti hanno l'ottica, cambia solo il lavoro da fare per adattare l'alimentazione car
l'airport express sono varie versioni le prime utilizzano doppia alimentazione 3 e 5 volt
mentre la penultima e l'ultima lavorano a 3,3 volt
la piu semplice da modificare per l'alimentazione è l'ultima versione simil appletv
Doc_Zero
#108
come mai?
Mini Cooper S
Crazybus
#109
perche è piu semplice da smontare, basta svitare l'alimentatore 220v e collegare ai poli un convertitore dc dc da 3,3v
Doc_Zero
#110
avevo capito che fosse più semplice col modello precedente, per capirci quello con la presa direttamente sulla scocca come gli alimentatori apple, anzichè su quello attuale a forma di appletv
Mini Cooper S
DEX
#111
Messaggio da DEX »
una curiosità ma se mando l'audio dell'ipod touch alla sorgente tramite streaming bluetooth che succede?
nel senso cambia qualcosa rispetto al collegamento tramite cavetto o tramite airplay?
Doc_Zero
#112
il BT dubito possa offrire una prestazione soddisfacente come qualità di ascolto. mai sentito un sistema audio BT suonare bene
Mini Cooper S
phx
#113
Messaggio da phx »
Licio ha scritto:Ciao ragazzi,
dunque ormai sono chiari gli abbinamenti che si possono fare con un ipod, una docking station più o meno sofisticata e un'uscita digitale da inviare ad un dac esterno.
Domanda: qualora abbia una sorgente Alpine con cavo full speed e volessi mantenere il totale controllo dei file musicali dal touch screen, come si potrebbe fare? In altre parole: se collego l'ipod alla docking perdo il collegamento con la sorgente (nel mio caso una Alpine ixa-w407bt) e quindi la comada funzione di controllo remoto (e di cambio traccia dal volante).
Soluzioni?
Grazie a tutti
Adesso credo si può:
per esempio possiamo utilizzare qualsiasi interfaccia per l'estrazione del segnale digitale di un iphone/ipod touch per poi comandarlo in mirror link tramite una ics-x8, ovviamente serve il rux!!!
che ne pensate?
io in plancia ho la possibilità di installare due fonti 1 din e una 2 din avevo e intenzione di utilizzare un'Ida-x100 per il controllo del caricatore(poichè a pari prezzo ritengo la pilotina antiestetica), la ics-x8 come fonte principale e un rux per utilizzare entrambe le ottiche
a questo punto sorge un problema: per far funzionare entrambe le fonti nello stesso momento con quel tipo di setup ho bisogno di portare all'Ida-x100 solo massa remote e corrente diretta o devo ponticellare anche altri cavi???
Io ho ragione, ho sempre ragione, quando ho ragione ho ragione! Quando ho torto potevo aver ragione, quindi ho ragione perché potevo avere torto!
#114
Soluzioni?
Grazie a tutti
che ne pensate?
Possibilissimo.
Ecco il mio video.... Ancora non avevo collegato tutto, l'uscita audio per provare era con le cuffie.... Adesso é collegato in ottico al processore.
Gestisco da sorgente ed ascolto da ottico tramite wireless (almposto della dock a cui alludevi tu).... Dovrebbe essere la stessa cosa.
http://m.youtube.com/watch?v=-kVJNmj6o2Y
Spero il video si veda
phx
#115
Messaggio da phx »
Soluzioni?
Grazie a tutti
che ne pensate?
Possibilissimo.
Si vede benissimo, ed è un'ottima soluzione io però smontando lo schermo di serie ho notato che dietro non ho lo spazio per montare un doppio din a meno che non voglia modificare le conditture dell'aria condizionata. Allora mi chiedo:
Esiste uno schermo da 6,5 7 pollici max mirror link touchscreen dove controllare un ipod touch a distanza??
#116
phx ha scritto:Ciao ragazzi,
Soluzioni?
Grazie a tutti
Possibilissimo.
La Clarion VZ402E dovrebbe avere quello che cerchi. É 1 din ad apertura.....
Peró ho un dubbio:
Ne mio caso (come si vede nel video) collego il connettore allo stereo (e comando le tracce da lí), peró veicolo il flisso audio in wireless all' airport......(quindi in ottico verso il processore)
Quindi posso scegliere:
1) audio e video verso lo stereo
2) video verso lo stereo ed audio in wireless.
E fin qui ci siamo.
Nel tuo caso:
1) colleghi l'iphone (o ipad o altro) alla docking station che ti estrae il segnale digitale e poi da lí mandi anche il video verso la sorgente (ma non avrai il comando touch da essa, dovrai usare al limite il telecomando della docking)
2) colleghi l'iphone alla sorgente e fai tutto da lí, quindi credo che il segnale digitale vada a farsi friggere.....
Non so se mi sono spiegato.
DEX
#117
Messaggio da DEX »
questo potrebbe essere utile allo scopo?
http://www.fiio.com.cn/products/index.a ... =105026003
tra le altre cose va a 5v
Archso
#118
Messaggio da Archso »
Peró ho un dubbio:
E fin qui ci siamo.
Nel tuo caso:
Ho provato tutte quelle soluzioni che avevamo visto, ho trovato un rivenditore italiano su ebay che li aveva a prezzi interessanti e me li ha fatti avere in pochi giorni! Purtroppo non è possibile comandare l'iPod/iPhone/iPad dalla sorgente e contemporaneamente estrarre una qualsivoglia uscita digitale, appena si collega si disabilita il comando dando la precedenza all'uscita e usando il secondo ingresso per la ricarica, anche con l'uscita hdmi! Per giunta ho dovuto fare le prove con l'iPod Classic e con un iPhone 4S e il 30 pin, il 5s non riconosce le interfacce by china non ufficiali! >_<
Poi secondo me va meglio a livello di ascolto la soluzione con basetta che estrae il digitale rispetto al Airport!
Archso
#119
DEX ha scritto:questo potrebbe essere utile allo scopo?
La cosa interessante è il lettore x3! Da quel che scrivono sembra abbia un'ottima uscita digitale, lo disassembli e ci fai una sorgente car hi-end rifacendogli lo chassi!
#120
Peró ho un dubbio:
E fin qui ci siamo.
Nel tuo caso:
Peccato Massi, credo l'unico modo sia proprio il collegamento che ho fatto io nel video.
La basetta la vedo un po' complessa da integrare in auto, a meno che di essere del mestiere :) , ed inoltre serve un ottico molto lungo.....
La soluzione IPAD-airport é piu veloce e il cavo ottico molto corto---->minor costo-->maggiore qualitá :D .
MAC MINI? :) ci sto pensando seriamente........
Torna a “Sorgenti”
