ipod in digitale, con cosa?
allora mi è morto l'ipod, uno di quelli buoni photo 4th 60gb
lo usavo ormai come sorgente principale in analogico, e mi va' anche bene, in attesa di entrare in un dsp (a breve)
trovarne un altro messo decentemente si stà rilevando un impresa ardua
quelli nuovi li tengo in considerazione solo se si riesce a bypassare il dac interno, ho provato un classic 6th e sentivo la differenza col mio
quindi che interfacce ci sono?
quanto costano?
link vari?
alternative? tipo tablet piccolo con hdmi, può essere una soluzione?
(non sapevo se postarlo qui o in musica liquida, se mai spostatelo)
quanto costano?
link vari?
- AlbertoPN
Re: ipod in digitale, con cosa?
Ciao,
Purtroppo devi usare delle docking domestiche che hanno il "problema" di essere pensate per l'appoggio piano (e stabile) e che quindi non vanno molto d'accordo con l'impiego CAR.
Vai dalla Audio-Technica AT-HA35i passando per la Cambridge Audio ID100 alla Aram rDock (da verificare in questa la presenza dell'uscita digitale).
Non mi pare che esista altro di "comodo" in questo momento.
Se non lo sai, sallo !!!
PURE I10
io ho modificato l'alimentazione per mettere in auto di un airport express ha uscita minitoslink
non ha bisogno di docking o cavi, fa streaming audio tramite airplay
proverò anche a cambiare il clock e a mettere un toslink standard
Ho un ipod classic e una dock station Pure I20 e qualche prova a entrare direttamente in ottico nel pxa l'ho fatta...la differenze e appena appena ABISSALE. Ovviamente le pove erano fatte a nel mio garage a macchina ferma comunque audio-technica ha in catalogo una (costosa) inferfaccia per ipod specifica per uso carrs250v ha scritto:allora mi è morto l'ipod, uno di quelli buoni photo 4th 60gb
quanto costano?
link vari?
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
sbaglio o sui 500€,non pochi,ma la metà della soluzione Audiotecnica ,anche Bewith ha fatto qualcosa per estrarre in digitale il segnale dall'ipod-phon-pad....
400 spedito a casa
Mini Cooper S
il Bewith??
hai un link dove si può vedere??
no mi riferivo all'interfaccia audio-technica....bewith non mi risulta che abbia fatto cose del genere a meno che non sia appena uscito e non presente sul sito
Mini Cooper S
quindi l'Audiotecnica adesso costa meno della metà, oppure è un altro prodotto??
Per il Bewith pure io non trovo nulla, ma ricordo bene di aver visto la notizia da qualche parte.......
si chiama AT-DL3I, non mi risulta che ce ne fossero altre e nemmeno che costava 1000€ (altrimenti non ne vendevano manco mezza)
Mini Cooper S
Nel senso che è ottimo rispetto al collegamento RCA o nel senso che fa c@€@re rispetto al solito pezzo ascoltato in ottico da cd?
azz
400 sono comunque tantini....comincio a guardare alternative
@ Crazybus
spiega meglio quello che hai fatto?
in pratica controlli da remoto con un ipod/iphone?
si potrebbe fare anche con un apple TV?
@ Crazybus
rs250v ha scritto:azz
@ Crazybus
l'airport pagato nuovo 80 € o giu di li
io ho un ipod touch da 64gb con dentro file aiff, li riproduco con l'app della musica dell'ipod e tramite airplay manda senza fili il segnale all'airport express da li in ottico al pxa. l'airport crea una rete wireless quindi qualsiasi dispositivo ipod iphone ipad macbook ecc può mandare musica, basta entrare nella rete.
qualcuno può pensare che con 64gb sia un pò limitato, ma basta che porti il macbook a portata di rete, che posso accedere (sempre dall'ipod) alla libreria condivisa di itunes che è nel macbook e avere tutti i file che si vogliono.
si può fare anche con l'apple tv ma il discorso si complica, l'apple tv(ce l'ho a casa) non crea una rete wireless quindi bisognerebbe aggiungere un access point o router o qualcosa che la crei. l'apple tv e la versione di airport express che ho io(la penultima) lavorano a 3,3v mentre le precenti versioni di airport utilizzano 2 voltaggi, 3,3 e 5 v il nuovo airport express non saprei
differenza abissale in meglio ovviamente, meglio anche del corrispettivo cd. ho fatto anche la prova di alternare il cd nella D106 (che è ovviamente collegata in ottico al PXA) e lo stesso disco rippato da me su ipod ovviamente in apple lossless...decisamente meglio l'ipodAlessio Giomi ha scritto:in che senso differenza abissale?Doc_Zero ha scritto:
Mini Cooper S
In casa anche io uso la Pure i20, veramente ottima e ad un prezzo accessibilissimo. (meno di 100€)
Avresti però la rogna di farle modificare l'alimentazione. Specifico per car anche io conosco solo le soluzione che hanno già postato.
Andrea
Andrea
- AlbertoPN
Per quelli pigri : http://www.audio-technica.co.jp/atj/sho ... odelId=368Doc_Zero ha scritto:si chiama AT-DL3I, non mi risulta che ce ne fossero altre e nemmeno che costava 1000€ (altrimenti non ne vendevano manco mezza)
confermo che on line l'ho trovato dal giappone a circa 308 euro + SS + dazi/dogana e balzelli vari, per cui diciamo che "chiavi in mano" sarà proprio sui 400 euro
vorrei anche dare ulteriori conferme sull'uso dell'ipod come sorgente se viene bypassato il dac.
ho provato sul mio (più che decente) impianto domestico a fare un confronto diretto anche col lettore cd Audio Analogue Crescendo modificato dalla stessa AA per donargli ancora più dettaglio e col server/player audio Cocktail Audio X10. ho mandato in play la stessa traccia su ipod collegato in digitale coassiale al mio dac Cambridge Dac Magic Plus collegato in rca all'integrato Exposure 2010S2, allo stesso integrato era collegato anche il Crescendo su cui girava la stessa traccia su cd e l'X10 collegato sempre tramite rca sempre all'Exposure...morale della favola switchando da un ingresso all'altro, il risultato più appagante lo ha dato proprio l'ipod. mi riservo con più calma di rifare la stessa prova ma con le tre elettroniche di lettura collegata tutte al Dac Magic che sicuramente potrebbe fornire un dato più affidabile vista la scarsezza del dac del X10
Mini Cooper S
- AlbertoPN
Non mi pare che il DAC del X10 sia così scarso da quello che si è letto in giro, mi ero sempre ripromesso di prenderlo ma alla fine (come tante altre cose) è rimasto nella wish list
Il DacMagic sembra essere un'ottimo DAC ..... forse (e ripeto, forse) superato solo dall'Arcam rDac però collegato via USB asincrona, non con la classica SPDif.
Torniamo sempre li .... mettiamo un DacMagic in automobile ? Non è possibile ......
Ci vorrebbe qualcuno che ha provato il AT-DL3I .... ma non credo ce ne siano sul suolo italico ......
Credo L'utente Cierrefino lo usi.............
