alpine 7998r big face con processore pxah701
- gianpaolo976
ciao a tutti.
è un pò che penso di abbinare al processore h701 qualcosa di più performante rispetto al monitor iva d100 che uso adesso.
il big face mi ha sempre attratto, però volevo alcune informazioni:
posso comandare il processore tranquillamente o mi serve il rux?
ha qualche difetto particolare?
è vero che si può modificare?
- specialedr
Re: alpine 7998r big face con processore pxah701
ciao e benvenuto sul forum
la 7998r ( alias big face) per me è una delle migliori sorgenti di mamma alpine. Ha un timbro molto "arioso" che si avvicina alla 7990 e gode di un suo processore interno se non vuoi usarne uno esterno.
risp.1
collegata al pxa701 puoi solamente regolare la fase del sub e il suo livello quindi per tutto il rsto ti servirà il rux.
risp.2
sono sorgenti molto delicate e vecchiotte. La cosa che devi fare attenzione è il motorino del frontalino
risp.3
che io sappia si può twekkare ma le modifiche sono sul suo processore interno. Se utilizzi un procio esterno le modifiche sono superflue
risp.1
risp.2
risp.3
- Pietro PDP
Confermo quanto detto da Alessio, se è in buono stato è una sorgente ottima, problemi lo scorrimento del frontalino e il display che diventa buio e li sono dolori, è costosetto ...
Pietro
- specialedr
Altra ipotesi che non legge i cd ( cd error) non vedo l'ora di farla riparare :(Pietro PDP ha scritto:Confermo quanto detto da Alessio, se è in buono stato è una sorgente ottima, problemi lo scorrimento del frontalino e il display che diventa buio e li sono dolori, è costosetto ...
si è una buona sorgente la 7998 ma, l'uscita hig è bloccata a 1000 hz e non è previsto il flat.
quindi se vuoi fare, mid\tw in passivo con l'uscita hig\passabanda per i woofer con l'uscita mid e,passabasso per il sub con l'uscita low,non lo puoi fare.
idem per la 9815.
idem per la 9815.
- Pietro PDP
Ha il 701 quindi il problema non si pone ...
Pietro
un vero spreco....
- gianpaolo976
cosa intendi per spreco?
- Pietro PDP
E' comunque un' ottima unità di lettura, un pò delicata ...blade ha scritto:un vero spreco....
Pietro
- gianpaolo976
ho visto nel mercatino la cda7990r.
è molto meglio del big face.
giusto?
giusto?
- specialedr
Meglio sicuramente ma non più di tantogianpaolo976 ha scritto:ho visto nel mercatino la cda7990r.
giusto?
gianpaolo976 ha scritto:cosa intendi per spreco?
cosa intendo,...intendo che è come comprarmi un bel due telai per poi prelevare l'uscita digitale della sola meccanica e,....inviarla a un procio...sigh!!!
a parte l'ottima meccanica di trasporto,(che in macchina,date le vibrazioni diventa relativa)il punto di forza della 7998,è lo stadio di uscita.
