cassa chiusa per jl audio 12w3v2-d2
kathmandu'
Messaggio da kathmandu' »
Ciao ragazzi,quanti litri mi occorrono per vedere lavorare al meglio questo sub?
jl audio 12w3v2 doppia bobina da 2 ohm,qui di sotto i parametri.
Un grazie anticipato a chi mi sa dare un aiuto
Free Air Resonance (Fs): 24.3 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.475
Mechanical “Q” (Qms): 8.483
Total Speaker “Q” (Qts): 0.449
Equiv. Compliance (Vas): 3.65 ft3
103.4 litres
One-way, Linear Excursion: 0.513 in
(Xmax)* 13.0 mm
Efficiency (1W/1m)**: 86.7 dB
Effective Piston Area (Sd): 81.5 in2
0.0526 m2
DC Resistance (Re)***: 3.82Ω
Nominal Impedance: Dual 2Ω
Power Handling (continuous): 300W
Mounting Depth: 6.56 in
167 mm
Mounting Hole Diameter: 11.06
281 mm
Driver Displacement: 0.07 ft3
1.98 litres
alpine cda 9853r
fatisama
Re: cassa chiusa per jl audio 12w3v2-d2
Messaggio da fatisama »
La casa consiglia 35.4litri netti a cui vanno aggiunti altri 2litri dell'ingombro altoparlante. Questo è già un buon progetto di compromesso tra un buon punch e discesa. Si può comunque aggiungere dell'assorbente acustico in cassa in modo da aumentare lo smorzamento e discesa in frequenza.
kathmandu'
Se i litri che dichiara la casa fossero quelli realmente necessari per farlo lavorare al meglio sarebbe ottimo farlo suonare in 35 litri..ma purtroppo ne servono un bel po di piu'..chiedevo se magari qualche anima pia avesse voglia di simularlo :D
alpine cda 9853r
fatisama
Cosa vuoi ottenere da questo sub? L'ho pure simulato ma non andrei oltre i 45litri compreso l'ingombro altoparlante per avere un basso profondo ma comunque ancora presente in alto.
kathmandu'
fatisama ha scritto:Cosa vuoi ottenere da questo sub? L'ho pure simulato ma non andrei oltre i 45litri compreso l'ingombro altoparlante per avere un basso profondo ma comunque ancora presente in alto.
Una buona discesa e una buona pressione,ovviamente nei limiti del possibile,so che non stiamo parlando di un w6 ma è pur sempre un buon altoparlante..
alpine cda 9853r
Antonio Marinilli
E' un ottimo subwoofer, purtroppo vuole abbastanza litri. Da simulazione con i parametri dichiarati viene un box da 40 litri? Per esperienza ti avverto che gliene devi dare almeno 10-15 in più.
Leonardo Da Vinci
kathmandu'
Antonio Marinilli ha scritto:E' un ottimo subwoofer, purtroppo vuole abbastanza litri. Da simulazione con i parametri dichiarati viene un box da 40 litri? Per esperienza ti avverto che gliene devi dare almeno 10-15 in più.
con un box da 50 litri lordi vado tranquillo?
alpine cda 9853r
Annibale
Messaggio da Annibale »
fai 53 litri netti..... e fonoassorbente da 5cm di spessore sulle pareti
kathmandu'
Qualcuno riesce a simulare questo sub cosi' da darmi un litraggio ben definito e non approssimato?un grazie a chi partecipa alla discussione :yes:
alpine cda 9853r
kathmandu' ha scritto:Qualcuno riesce a simulare questo sub cosi' da darmi un litraggio ben definito e non approssimato?un grazie a chi partecipa alla discussione :yes:
Su questo jl i parametri dichiarati non corrispondono a quelli misurati, quindi è inutile una simulazione su parametri chiaramente fallati, cmq 3-4-L di scostamento su 50 nella cassa chiusa non cambiano il mondo.... :)
kathmandu'
No per carita' lo so che comunque 3-4 litri non fanno la differenza..magari in una simulazione si dava ragione al progetto madre erano comunque 15 litri guadagnati..mi attengo quindi a 50 litri con fonoassorbente :yes:
alpine cda 9853r
Antonio Marinilli
Ti hanno suggerito 53 litri, più preciso di così! Se non erro, questo litraggio viene da misure fatte sul un box costruito, credo siano abbastanza attendibili :)
Leonardo Da Vinci
