visto il livello di competenza dei componenti di questo forum vi prego di avere pietà di me
in breve il mio autostereo, un kenwood di generazione passata (quello a mattone intendo) col caldo estivo ha smesso di funzionare. niente non si accende più. aggiungo un particolare: la batteria era scarica e l'ho cambiata poco dopo.
sono andato da un elettrauto del mio paese e mi ha suggerito di cambiare stereo deridendomi apertamente....non ho capito....mah....
ho provato a guardare i fusibili da 10 e 15A trovando tutto a posto.
chiedo a voi se è possibile che il caldo faccia smettere di funzionare un apparecchio stereo o se è solo una mia suggestione ed eventualmente se poi alla fine devo seguire il consiglio dell'elettrauto di paese....
grazie per la pazienza
Col caldo il mio autostereo ha smesso di funzionare
Re: Col caldo il mio autostereo ha smesso di funzionare
Ciao,
per rispondere in breve:
si, è del tutto plausibile che l'alta temperatura possa avere dato il "colpo di grazia" alla tua autoradio.
Con il passare degli anni (presumo alcune decine nel caso specifico anche se non hai specificato il modello) alcuni componenti (in primis i condensatori elettrolitici, ma non mi dilungo qui in dettagli tecnici) degradano fino anche a causare appunto malfunzionamenti, temperature elevate tipicamente accelerano molto questo processo, specie se il livello di degrado è già avanzato.
Il fatto che, in concomitanza, si sia anche scaricata la batteria fa facilmente presupporre che il guasto possa aver anche causato assorbimento di corrente anomalo anche ad autoradio spenta, per cui per prima cosa ti consiglio di scollegarla qualora tu non lo abbia già fatto.
Chiaro che se il valore materiale e/o affettivo dell'oggetto è basso prevale la via consigliata dall'elettrauto..
@Delirium per le vendite c'e' la sezione apposita, oppure scrivigli in privato, non nei normali thread.
Grazie.
