Modifiche PXA 700/701
Re: Modifiche PXA 700/701
Ma un tweak del software no?
- specialedr
piccola info da chiedere....
ho visto il service e vorrei precisare una cosa sul discorso dell'eliminazione degli operazionali del navi ( quelli in parallelo)
eliminando IC312 (porto l'esempio solo di un operazionale) si deve rimuovere anche C138, C139, R373, R74 e fare 2 bypass? o si lasciano lì e si rimuove solo l'operazionale?
Kristo ha scritto:Ma un tweak del software no?
io farei un bel tweak delle 'gnocche
- Roberto Tognon
- Operatore settore
Magari....Kristo ha scritto:Ma un tweak del software no?
I DSP utilizzati nel 701 sono gli stessi che monta il PXI-H990 e lì i passi di attenuazione sono di 0,5 dB il che, riuscendo ad implementarli sul 701, renderebbe la resa eccezionale!
Il problema è che è il microprocessore di controllo che stabilisce gli step e non credo sia facile intervenire (almeno io non ho le conoscenze...)
Occhio ai sicofanti!
Se i DSP sono uguali non ci sono limitazioni a livello HW più che altro è il sw che è cablato in quel modo.Roberto Tognon ha scritto:Magari....Kristo ha scritto:Ma un tweak del software no?
Ci vorrebbe il "sorgente" per avere modo di modificarlo e la modifica sarebbe quasi banale (a quel punto puoi anche modificare altro...) .... Difficile trovarlo e difficile anche fare il reverse...
infatti la mia era una battuta, credo sia pressochè impossibile andare ad intervenire su questo aspettoRoberto Tognon ha scritto:Magari....Kristo ha scritto:Ma un tweak del software no?
certo, per esperienza con altri "sistemi", una carenza nel grado di libertà che si ha con un 701 nei vari aspetti che possono riguardare una taratura, la reputo decisamente influente sulla resa finale. Bisogna ovviamente pur sempre considerare che si tratta di un DSP di oltre 10 anni fa... ed in questo settore specifico... sono un'ERA GEOLOGICA
Roberto, quanto trovi un pò di tempo, se per caso ti è capitato di lavorarci (in taratura o in altro tipo di prove) sarei curioso di avere un tuo parere (una breve recensione) riguardo il C-Dsp della Helix (quello a caratteristiche software è avanti anni luce, anche se (credo) non implementi ancora filtri FIR)
specialedr ha scritto:piccola info da chiedere....
pergo ha scritto: Per togliere il navi si toglie IC311 o si scollegano le resistenze da 39k: R370, R371, R376 e R377. Ma IC312/313 rimangono in quanto devono sfasare il segnale di 180°.
- specialedr
Lo accetto per un si il mio modo è ancora più "ripulente"pergo ha scritto:specialedr ha scritto:piccola info da chiedere....
non devi eliminare IC312 e IC313 come hai scritto, attento.
- specialedr
Perchè, non è meglio?pergo ha scritto:non devi eliminare IC312 e IC313 come hai scritto, attento.
IC312/313 fanno da sommatori invertenti.
Se togli la parte che va sommata (IC311 - navi) diventano dei semplici buffer invertenti. Se li togli, in uscita hai segnali in controfase.
Magari frega poco perchè poi si mettono anche gli altoparlanti in controfase per compensare.
Però è un fatto da non dimenticare, come è già stato detto.
- specialedr
Però facendo a modo mio ci sono meno "intoppi" per il segnale audio ad arrivare alle uscite RCA.pergo ha scritto:IC312/313 fanno da sommatori invertenti.
Riflettendo stamattina a mente fresca è ancora più semplice fare due ponti stesso sulla piatra esattamente ai piedini 1-2 e 6-7 così da lasciar i componenti li in modo da poter tornare alle origini in qualsiasi momento ( così è più facile)
Una domanda banale ma credo di sapere già la risposta: Mi dici di collegare gli AP poi in controfase...ma se inverto la fase elettronicamente in fase di taratura mica è diverso?
è uguale.
L'ho detto per chi non sa a cosa va incontro, e magari bypassa l'ultimo stadio e poi non si capacita perchè tutto suona "strano".
Se bypassate, ricordatevi di rifasare o elettronicamente o meccanicamente.
Tutto qui.
Tutto qui.
- specialedr
Ma se sull'alimentazione del pxa avessi una tensione stabilizzata a 14.4 in migliorerebbe qualcosa?
no, ha l'alimentatore che tira fuori le varie tensioni necessarie, 3,3v, 5v, 12v, +-9v (STANDARD ) ecc....specialedr ha scritto:Ma se sull'alimentazione del pxa avessi una tensione stabilizzata a 14.4 in migliorerebbe qualcosa?
confermo che con gli opa2604 la gamma mediobassa è più controllata e dettagliata del opa2134, è anche più asciutta ma con la taratura si sistema tutto....
ieri mi sono accorto di una cosa, le masse degli rca del pxa in uscita, non sono disaccoppiate dalla massa dell'alimentazione, lì per lì ho pensato che avevo fatto qualche collegamento errato io con l'alimentatore dc-dc +-15v interno, ma non è così, e guardando lo schema, mi sono accorto che è collegata così anche lì!! lo strano è che ci sono dei condensatori e un diodo che servono a disaccoppiare le due masse, ma poi in un punto si ricuciono... proprio strano no? sarebbe proprio per eccesso di zero se qualcuno che ha un pxa 701 originale se potesse misurare l'impedenza fra le masse degli rca (senza nulla collegato) e la massa GND dell'alimentazione, giusto per scrupolo, ma oggi ho smontato l'alimentatore interno e il diodo (pensavo fosse bruciato) ma il collegamento rimane...
qualcuno se n'era già accorto?
Ragazzi senza rux è possibile abilitare gli ingressi analogici x collegare il pc e fare misure con arta? Un tecnico delle mie parti mi ha detto di si ma mi sembra una cosa troppo complessa. Bisognerebbe riprogrammare il pxa abilitando gli ingressi e per fare questo però ha detto che avremo bisogno di un rux x abilitare e fare una specie di Lettura. Però è passato parecchio tempo quindi sicuramente ho espresso male il da farsi. Qualcuno conosce questo sistema o ne ha un altro?
grazie
Luca
grazie
Luca
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Ragazzi nessuno che mi aiuta?
processore pxa h701
processore pxa h701
da che so io per abilitare l'ingresso analogico devi avere per forza il rux.. invece per il 3° digitale basta mettere la radio o ingresso aux e mandargli il segnale, commuta in automatico
Quindi secondo te non c ' e altro modo?
processore pxa h701
processore pxa h701
