Porta aux ronzio
Inviato: 1 set 2023, 15:56
Buon pomeriggio a tutti. Come ho già accennato nella presentazione (si sono nuovo ), ho problemi con la mia macchina. Ho una mini countryman. È già da tempo che quando collego il telefono al cavo aux, si sente un ronzio fastidioso negli altoparlanti dell'auto. Ho notato però che, non inserendo totalmente lo spinotto e cercando la posizione ideale, quasi scompare. Se lo inserisco al massimo (come dovrebbe essere), il ronzio è tantissimo. Inoltre devo anche cercare quella "via di mezzo" per far funzionare entrambi i lati, sennò o funziona solo quello a sinistra, o solo quello a destra. Insomma, un disastro. È impossibile usare il cavo. A me sembra faccia contatto (da ignorante del settore). Ho già provato vari cavi ma uguale. Inoltre questo succede solo con l aux. Radio, CD, ecc ecc funzionano normalmente, senza ronzio. Ho già smontato la porta USB/aux e già trovato il pezzo di ricambio online. Dite che cambiando quel pezzo si risolva? Grazie in anticipo
