Problema con helix director
ilbaronerosso69
Buonasera a tutti!
Oggi finalmente sono riuscito a installare il director in auto..il director è collegato col suo cavetto all helix dsp.2…
Alla prima accensione mi esce la scritta “conneting..” dopo qualche secondo mi da L errore nella foto qua sotto.
Oltre questo vado a collegarmi al dsp col director collegato tramite il cavo usb cablato sul dsp e il dsp non mi viene riconosciuto dal software dsp pc tool 4.80…invece se scollego il cavo del director dal dsp riesco a far rilevare il dsp dal pc…
Ho fatto svariate prove…ho sia provato sul dsp pc tool a mettere la spunta su director o su off ma niente il director non riesce a collegarsi al dsp…
A qualcuno è mai uscito quell errore di comunicazione sul director?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Problema con helix director
Messaggio da Etabeta »
ilbaronerosso69 ha scritto: 31 ago 2023, 20:12 Oltre questo vado a collegarmi al dsp col director collegato tramite il cavo usb cablato sul dsp e il dsp non mi viene riconosciuto dal software dsp pc tool 4.80…invece se scollego il cavo del director dal dsp riesco a far rilevare il dsp dal pc…
Ciao.
Vedasi manuale, la cui lettura è basilare per gestire correttamente questo accessorio: (https://www.audiotec-fischer.de/media/p ... 6-2017.pdf)
pagina 32, punto 4, messo pure in evidenza in grassetto: "Important: The USB input of the DSP / amplifier with DSP is deactivated as soon as the DIRECTOR is connected to the control input. If you want to establish a connection between your PC and the DSP / amplifier with DSP always use the USB input of the DIRECTOR."
@ilbaronerosso69 Pensa che avevo letto qualcosa del genere e volevo rispondere.. Ma siccome non ho il Director ma il Conductor, non mi ero soffermato e prima di sparare una c@zzata volevo andare a rileggere.. Sono al mio primo Helix.. ^^
Poi è intervenuto @Etabeta e mi ha anticipato! :yes:
ilbaronerosso69
Etabeta ha scritto: 31 ago 2023, 23:02
Ciao.
Di questa cosa me ne sono accorto anche io poi dopo…
Quindi dovrebbe bastare collegarsi col dsp pc tool tramite L usb del director? 🤔
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
ilbaronerosso69
Comunque problema risolto..era semplicemente un problema di firmware…ho scaricato il director update tool è installato il firmware che andava bene col mio dsp…in automatico il tool selezionando il modello di dsp ti carica quello che va bene
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
