Problema con kit 2 vie
Inviato: 30 ago 2023, 23:24
Buonasera,chiedo a nome di un amico....e in effetti la cosa ha incuriosito anche me.
Un amico ha un kit 2 vie della hertz ( dsk 165.3 ).
Purtroppo i crossover in dotazione nel kit li ha persi.
Dato che possiede un crossover della zapco con tantissime regolazioni,passa alto passa basso ecc vorrebbe fare tutto da li.i tweeter li ha già e dunque non userebbe quelli piccoli del kit,in poche parole vorrebbe usare solo i woofer.
Non vuole usare il crossover presente nel kit insomma.
La mia domanda e semplice,a quanto va messo il passa basso del woofer?..sulle specifiche e il libretto c'è scritto solo questo :
Range di frequenza 50/23000 ( presumo si riferisca al insieme del woofer e del tweeter )
FS : 67
Crossover High pass
Crossover cut off 3500hz 12db.
Cosa vuol dire quest ultima cosa?..sarebbe il passa basso dei woofer? O sarebbe il taglio da dove partono i tweeter?..
Qualora fosse la seconda,come fa a capire,dato che non sta usando il cross in dotazione,che passa basso mettere al woofer?..
Il range iniziale e chiaro,anche se gli ho consigliato di non mettere comunque 50,ma di incrociarlo al sub mettendo 70/80..ma come range massimo invece?..dato che non e specificato? Un 4000 può andare bene?..o per stare sicuri su un 3000?..
FS : 67
Crossover High pass
