Off topic
- Lulù E Marlene
Re: R: Off topic
Che beddo!!!!!! Mi piace anche il nome!! Audiofilo come il padre?
Diavolettalulu's Play @ Tapatalk 2
- AlbertoPN
Re: R: Off topic
Il padre è un ex-cestista (semi pro) e quindi mi piacerebbe che facesse sport, quello che vuole lui, anche il calcio al limiteDiavolettaLulu ha scritto:Che beddo!!!!!! Mi piace anche il nome!! Audiofilo come il padre?
Suono e canto, per cui vorrei trasmettergli anche questa passione, che ti solletica l'anima e ti sfiora la sfera emozionale dando un "perché" a tante cose ...... ma sarà una sua decisione.
Per mestiere sono un progettista, ma nasco tecnico video .... per cui se mi ritieni "perverso" per l'audio, dovresti vedermi con uno spettrofotometro in mano ed un colorimetro nell'altra
Se non lo sai, sallo !!!
- Lulù E Marlene
Re: R: Off topic
Wow quante belle cose che fai!!!!!! Sicuramente una formazione a 360 gradi. I miei mi hanno trasmesso poco. Anche se da piccola adoravo vedere papà CHe smonta e rimontava le cose dopo averle aggiustate.. Ora adoro apprendere da sola certe cose così da mettermici e dire che l'ho fatto io.
Es: adoro usare stagno e saldature :-D
- AlbertoPN
Re: R: Off topic
Io per esempio in quello sono assolutamente negato ..... anche saldare a TIG o col plasma .... un delirio .... non fa per me !DiavolettaLulu ha scritto:Es: adoro usare stagno e saldature :-D
Potremmo fare una joint venture, ma solo di logistica fra PN e BA ci "roviniamo"
- Lulù E Marlene
Re: R: Off topic
AhHHajahHJ
- Lulù E Marlene
Re: Off topic
Alberto riprendo qui la discussione al pranzetto di perry...
il mio lavoro ha orari assurdi per la gente "normale"..... vorrei avere le classiche ore di ufficio ma non si può...
sono una cassiera di sala gioco sia per bambini/adulti che sala con slot e videolotterie in una zona della provincia dove è l'unica di paese (anche se è nella zona industriale). i turni prevedono orari quali dalle 11 alle 18 oppure dalle 18 a chiusura che a volte può dilungarsi molto rispetto alla normale chiusura.
i giorni festivi della gente "normale" sono i miei giorni migliori di lavoro quindi una domenica dove tutti non lavorano e scelgono di andare a vedere un film al cinema, all'uscita passano a giocare (abbiamo anche un'operazione a premi).
chiedere un giorno di permesso di domenica mi risulta impossibile! cioè sicuramente la direzione potrebbe chiudere un occhio per una volta ogni tanto ma in questo caso lascerei i miei colleghi nella cosiddetta "merda" (scusate il francesismo).
ho il giorno di riposo infrasettimanale a rotazione coi colleghi e lavoro 2 mattine a rotazione quindi essendo 3 ogni 3 settimane ho un finesettimana dove posso uscire con gli amici...
non essendo sposata, non avendo una casa MIA, e purtroppo il mio compagno non lavora questo lavoro al momento non mi pesa però mi spacco ogni giorno 30km ad andare e 30 a tornare, però almeno LAVORO e mi(ci) possiamo togliere degli sfizietti.
per questo i lavori della nostra auto procedono da ormai 5 anni perchè le risorse che erano limitate una volta, ora ci sono e quindi sappiamo che bisogna cambiare/sistemare tutte quelle cose che prima non si potevano fare.
vorrei però poter conoscere ognuno di voi che in questi anni mi hanno davvero aiutato a crescere in questo campo (anche se ho molto da apprendere ancora) per potervi ringraziare a modo mio.
quest'estate, per un problema alla macchina, ho mancato un appuntamento con un amore di persona (KG) e spero l'anno prossimo di organizzarmi meglio e passare del tempo con lui.
il mio lavoro non me lo permette! potrei anche venire ad ogni vostro appuntamento ma significherebbe fare presenza a tavola e poi scappare a lavoro (se parliamo di castellammare) e sarebbe comunque una sfacchinata tra viaggio e spese varie che tante volte non servirebbero a niente perchè passare una BELLA giornata in vostra compagnia significa star con voi anche dopo pranzo non tanto per l'ascolto delle nostre creazioni ma anche per lasciare impressi nella mia mente i vostri volti e qualcos altro.
a mio malincuore debbo ancora restare "chiusa" dietro uno schermo.
- AlbertoPN
Re: Off topic
Va bene Lucia, grazie della esauriente spiegazione ma non era necessaria ....
Scherzavo ovviamente e non volevo assolutamente farmi gli affari tuoi/vostri. Anzi
Non ti preoccupare per questa estate, tanto KG era con la testa nella betoniera a cercare il gatto
- Lulù E Marlene
Re: R: Off topic
so che si scherza però mi sembrava logico spiegare il motivo altrimenti a volte non si capisce neanche.
l'ironia della sorte é che quando si potrebbe non si ha mai tempo! eheheh
- AlbertoPN
Re: Off topic
chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti ... non sono i suoi ..... [Cit. Il gran figlio di Romagna di Giuseppe Giacobazzi @ Zelig 2010]
- Lulù E Marlene
Re: R: Off topic
Sisi.... ha fon troppp ragione ^o^
- Lulù E Marlene
Re: R: Off topic
Alle 9 ho la sveglia e non ho sonno. Mi ri-giro nel letto e ho ancora una zanzara che mi ronza.... Uffa!!!!
Inviato dal mio R800i con Tapatalk 2
- oldscool68
Re: Off topic
NO NO NO E POI ANCORA NO!!!AlbertoPN ha scritto:Riccardo nascerà, se tutto va come deve, fra il 6/7 Aprile 2013
te lo dico come avviso personale... io l'avevo detto a mia moglie di non chiamarlo riccardo nostro figlio... non ha voluto darmi ascolto.... ed ora abbiamo un bell terremoto di 5 anni e mezzo del decimo grado scala richter
quindi... attento... uomo avvisato...
p.s.: cogtratulazioni
ridere sempre
- Lulù E Marlene
Re: R: Off topic
Ahahahah....
- AlbertoPN
Re: Off topic
Grazie !oldscool68 ha scritto:quindi... attento... uomo avvisato...
Pensa che oggi ne ho 38 ma è da quando ne avevo circa 16 che ho saputo che se fossi diventato padre di un maschio, questo si sarebbe chiamato Riccardo
- Lulù E Marlene
Re: R: Off topic
Idee chiare!!!! Poi tutto dipende com'è stato il padre da piccolo. Dei miei amici l'hanno chiamato Thomas ma é peggio del padre da piccolo... Ha solo 1anno e non vi dico quanto é vispo!!!!
Però farà impazzire le bimbe: é biondo con gli occhi azzurro cielo
Re: Off topic
mio figlio si chiama Thomas ma è abbastanza tranquillo, non mi posso proprio lamentare anzi
@AlbertoPN: io Thomas l'ho aspettato 28 anni, quando è nata mia sorella io avrei voluto un fratellino e da allora ho giurato che mio figlio si sarebbe chiamato cosi
- Lulù E Marlene
Re: R: Off topic
Tutti sposati....... Eheheh
- AlbertoPN
Re: Off topic
Io no ... Ho solo che divento papà .... Non serve essere andati in chiesa prima ed essersi messi l'anello al nas.... Ehhhhhmmmm ..... dito !!
Giusto ?
Giusto ?
- Lulù E Marlene
Re: R: Off topic
Bene... È solo che mi sento piccolina in questo mondo...
Re: R: Off topic
non farmi sentire vecchio ti prego, ho 'solo' 32 anniDiavolettaLulu ha scritto:Bene... È solo che mi sento piccolina in questo mondo...
