Autoradio accesa ma audio assente
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento"). GRAZIE E BENVENUTI!
Buona sera a tutti mi presento sono Stefano e avrei bisogno un parere vostro sul argomento che vi scrivo io guido un camion iveco e o deciso di cambiare l'autoradio quindi vado e ne compro una. Vado per montare sta benedetta radio sul mio camion stacco la radio di serie spinotti iso uguali sia lato alimentazione che speakers quindi attacco la nuova radio accendo il display si accende senza audio allora lo smonto e lo provo nel camion del mio collega stesso autoradio tac li funziona tuttoaudio presente allora lo stacco e lo monto sulla mia macchina tac e pure li funziona tutto allora lo lo smonto e lo rimonto sul mio camion l'autoradio accende ma senza ombra di audio o pure fatto la prova con un altoparlante volante niente da fare audio assente però display acceso e le lucine a ritmo di musica perché credo che suoni ma non emettendo audio ma solo nel mio camion allora la mia domanda è nello spinotto iso che esce dal mio camion o preso da li negativo positivo e positivo sotto chiave possibile che ci sia in altro filo che da il consenso a leggere l'autoradio? Perché lo spinotto iso originale del camion apparte massa positivo e sotto chiave ci sono altri tre fili due che sono di colore Arancione e bianco che vanno a finire insieme dentro un sensore tutto chiuso nero piccolo quando un accendino che non so che sia e un filo piccolissimo grigio può essere che quel filo lo dovrei fargli fare il ponte per dargli il consenso di uscire l audio visto che non è l'autoradio di serie? Grazie una buona serata
Re: Autoradio accesa ma audio assente
Ciao.
Questa è la sezione presentazione.
Se leggi bene c'è scritto qua sopra IN ROSSO
Esponi il tuo problema nella sezione più idonea e per cortesia utilizza un po' di punteggiatura. Grazie
Mi raccomando leggiti queste brevi discussioni
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
LEGGIMI 3
LEGGIMI 4
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
LEGGIMI 3
LEGGIMI 4
