Facciamo un gioco ...
- AlbertoPN
... e dicamo, a caso e per puro diletto , che abbia trovato una coppia di fullrange al Be modello CST usati nei prodotti TAD: http://tad-labs.com/en/consumer/reference_one/cst.html
Dove e come li usereste in automobile ?
e come e con cosa li amplifichereste ?
Sbizzarritevi
Sbizzarritevi
Se non lo sai, sallo !!!
- Maddex
Re: Facciamo un gioco ...
Vista la lignatura 4 ucd NCore.
I canali sono 4 essendo dei coassiali! Belli!
Se non ho capito male dovrebbe essere da 16cm e quindi non
semplicissimo da piazzare .... però veramente bellino!
Interessante io li ascolterei in una tasca orientata tipo quella di Guido (Bravohiend)......
A montante li vedrei anche meglio ma sai che orecchie???
Bel giocattolino
A vedere dal progetto mi sembra gli siano stati dedicati 5/6 litri.........
Mah forse lo proverei nel triangolino e lo farei sfociare in porta. Porta ovviamente che ospita un woofer litrato o in chiusa o in reflex
Anche il Kef fa un altoparlante del genere sempre da 16cm........
- AlbertoPN
In effetti lo UniQ è in bel prodotto, ma sulla carta non è equiparabile al CST ne per estensione e ne per qualità assoluta.
Altro concentrico di qualità sarebbe quello Tannoy.
In effetti l'idea di incrociarlo verso il basso sugli 800/1000 Hz con un mediobasso litrato in reflex in porta sarebbe molto molto interessante.
up to 100kHz.
Ottimo per radunare un po' di pipistrelli
non chiedo mai marche e modelli quando ascolto (a meno di non leggerlo sopra)
Credo di no comunque.
- AlbertoPN
Beh, non sono propriamente "piccole", per cui credo te le ricorderesti.pergo ha scritto:Credo di no comunque.
Anche e soprattutto per la naturalezza con la quale riproducono lo spettro acustico senza colorazioni o enfasi, ma in modo naturale e davvero rimarchevole.
Gran parte delle loro prestazioni, oltre al progetto acustico d'eccellenza, deriva proprio da questo trasduttore concentrico .... Ok i 100 KHz sono qualcosa di molto affascinante per il marketing, ma una risposta così lineare sullo spettro di competenza è davvero degna di nota.
Mettiti così, in caso non mi verrà voglia di montare un Super Tw
sarebbe però da misurare, e quanti microfoni arrivano a 100kHz?
Insomma, è poco dimostrabile che ci arrivino, come è poco dimostrabile che non ci arrivino.
Non mi pongo il problema. Credo di arrivare a 16kHz scarsi sopra può esserci anche il quarto segreto di Fatima, che non lo sentirei
- Maddex
Non è che forse parlano di breakup della cupola a 100k. ?
- AlbertoPN
credo ci sia una App per l'iPhonepergo ha scritto:sarebbe però da misurare, e quanti microfoni arrivano a 100kHz?
- AlbertoPN
Giusto per dedicarci un momento all'edonismo, qualche foto del concentrico in oggetto
Parliamo di questo Signore qui, inserito ancora nella posizione originale del suo cabinet:
Dettaglio:
Schema di principio:
Qui assieme ai suoi Fratelli, woofer e X-Over passivi contenuti nei trasduttori:
Dettaglio di quelli destinati al CST:
Per la medio alta (credo):
Per l'altissima (credo):
Siccome non capita spesso di vederli "da vicino", spero di aver fatto cosa gradita !
Dettaglio:
Molto gradita!! qualcosa di eccezionale!!non è cosa di tutti i giorni
Si ma mettersi delle Tannoy Gold in auto ahahhaahAlbertoPN ha scritto:In effetti lo UniQ è in bel prodotto, ma sulla carta non è equiparabile al CST ne per estensione e ne per qualità assoluta.
Comunque,non ne vedo il motivo di incrociarle a 1000hz...A meno di non avere tutto a cruscotto,una soluzione stile Giovannone
sound as it should be
- AlbertoPN
Thommy ha scritto:Comunque,non ne vedo il motivo di incrociarle a 1000hz...A meno di non avere tutto a cruscotto,una soluzione stile Giovannone
- Maddex
Tannoy no, ma ciare hx165 si! Ho il 255 hx in casa con 70lt,
Crossover impeccabili! Uno spettacolo per gli occhi dello smanettone sbaw.
Voglio essere pieno di soldiiiiiii!!
Voglio fare il politico!! Così nn faccio un c.... Tutto il dì, mi posso drogare, e rubare,, che bello!!!
Michia l'invidia. Brutta bestia haahha!!
- AlbertoPN
veramente un componente interessante Marco .... ne sai sempre una più del diavoloMaddex ha scritto:Tannoy no, ma ciare hx165 si!
- Maddex
Caro Amico, x la prossima griglia troverai il mio sistema audio home correttamente drcizzato,
Quei monoliti che hai visto in salotto sono i nuovissimi hx255. Una miglioria rispetto ai Tannoy che soffrono del disallineamento di offset causa magnete tw separato e arretrato. Gli Italiani di Ciare hanno pensato alla grande di usare un solo potentissimo magnete per woofer 250mm e tweeter ( a tromba )32.
Mi ero scordato che facevano il 16..
