Info MicroPrecision 5.8
-VinZ-
Messaggio da -VinZ- »
Essendo alla ricerca già da un po' di un buon fullrange, mi sono imbattuto nei MicroPrecision 5.8
ma ho notato che i parametri differiscono molto tra le varie revisioni.
Infatti le prime versioni sembra che fossero dei classici medi, anche se molto estesi, ma
leggendo il datasheet aggiornato dal sito sembra che abbiano migliorato l'estensione fino ai 20K.
Ora chiedo ai più esperti dei teutonici trasduttori se quanto detto sopra corrisponde a verità e che
possono effettivamente essere utilizzati come largabanda oppure se mi è sfuggito qualcosa. :)
Ovviamente qualsiasi info e consiglio in merito è ben accetto! :D
Sinfonaio
Re: Info MicroPrecision 5.8
Messaggio da Sinfonaio »
Ciao qualche anno fa io avevo installato ad un amico il mid serie 5 in configurazione full range e ti posso dire che non va male...
-VinZ-
Forse è chiedere troppo ma ti ricordi per caso il ProductDate di quel trasduttore?
Questo perchè secondo il signor Hoffmann la revisione dal 09/11 in poi avrebbe
una migliore estensione verso le alte frequenze rispetto alla versione post 2006.
Comunque secondo te il MP che avevi provato non andava male nel senso che
era diciamo "appena accettabile" oppure era buono a tal punto che poteva
benissimo essere una valida alternativa a fullrange tipo Alpair 6P, TangBand 1320
e compagnia bella? :)
nikohifi
Messaggio da nikohifi »
Sinfonaio ha scritto:Ciao qualche anno fa io avevo installato ad un amico il mid serie 5 in configurazione full range e ti posso dire che non va male...
direi per niente male ;), ad un amico li ho tagliati 160hz 24dB 16000hz 12db certo che proprio full range non sono, ma con un tw da 19/20 mm fanno il loro sporco lavoto,
Sinfonaio
Purtroppo nn mi ricordo la pridyzione peró come dice niko per niente male...
Ultimamente sto parecchio giocando con i fullrange e ti posso dire peró che ce di meglio spendendo gli stessi soldi guardando il listino...
-VinZ-
Buono a sapersi.
Ho rimediato i grafici delle due versioni, dove si evince che ci dovrebbe
essere un certo miglioramento alla alte frequenze.
old
old
new
new
-VinZ-
Sinfonaio ha scritto:Purtroppo nn mi ricordo la pridyzione peró come dice niko per niente male...
Anche tu quindi stai in fissa coi fullrange! :D
Benissimo, tanto ancora non ho preso niente e se puoi indirizzarmi
su qualche prodotto ancor più valido ben venga! :yes:
Sinfonaio
Si mi son parecchio appassionato e guardando in rete e provandone un po son rimasto positivamente sorpreso,anche per i prezzi...
Attualmente in auto sto montando dei Dayton audio ps180 a cruscotto e mi piacciono parecchio
Quale diametro massimo puoi montare ??
-VinZ-
Eh, magari potessi metterne ti quelle dimensioni!
Come diametro non posso andare oltre i 10-12cm max, visto che lo andrò
a piazzare nel triangolino degli specchietti.
Sinfonaio
Be della misura che puoi montare tu ci son diversi prodotti validi
Una prova poco costosa che farei al posto tuo e di questi full range che trovi sulla baia al costo di 70€ circa la coppia comprese spedizioni.
Sinfonaio
Molto interessanti sono questi tang
W3 1879
W4 1869
W3 1797s
Il terzo l ho sentito qualche anno fa e mi aveva impressionato per il rapporto qualità prezzo,ma credo che abche gli altri non siano da meno
ABC
Messaggio da ABC »
Ciao Sinfonaio leggo che hai provato i dayton e ho trovato anche dove li vendono ma non ci sono i dati degli ap,sai dove trovarli questi dati?chiedo scusa a VinZ se sono ot :)
Sinfonaio
Ciao abc,si li ho attualmente in auto
Ecco i dati
-VinZ-
Sinfonaio ha scritto:Be della misura che puoi montare tu ci son diversi prodotti validi
Ma che sono nello specifico?
Vorrei evitare di fare "prove" per il momento visto che sto "ristrutturando" tutto l'impianto
e le finanze non me lo permettono... -.-
Per ora vorrei andare più o meno sul sicuro, poi in futuro si potrà parlare anche di esperimenti!
-VinZ-
Sinfonaio ha scritto:Molto interessanti sono questi tang
W3 1879
W4 1869
W3 1797s
Ci darò un'occhiata senz'altro...
-VinZ-
ABC ha scritto:Ciao Sinfonaio leggo che hai provato i dayton e ho trovato anche dove li vendono ma non ci sono i dati degli ap,sai dove trovarli questi dati?chiedo scusa a VinZ se sono ot :)
No problemo. ;)
Anzi, qui si è già andati abbastanza OT, forse sarebbe il caso di aprire una
discussione più pertinente oppure si può continuare anche qua se non ci sono
problemi. :)
Sinfonaio
Nello specifico non ce una marca sono full range prodotti in cina e non hanno marca vuoi il numero di oggetto per andare a vederli?
ABC
Messaggio da ABC »
SinfonaioCiao abc,si li ho attualmente in auto
Ecco i dati
Grazie per i dati poi ho trovato! :) curiosità in quanti litri lavora il dayton e in che carico?reflex o pneumatica ciao.
Sinfonaio
Di niente...
Io li monto in cassa reflex da 17 L
Hai intenzione di provarli?
ABC
Messaggio da ABC »
No problemo. ;)
problemi. :)
Ciao e grazie come vuoi per me va bene anche continuare qui ;) il discorso sui full range è molto ampio bisognerebbe provarne e trovare quello che soddisfa di più
Torna a “Fullrange”
