Problema DSP Audison BitNove nuovo
Salve ragazzi
Ho acquistato da poco un bit nove per la mia 208 , ma nonostante io abbia già avuto a che fare con un bitten mi trovo in difficoltà con la "procedura guidata". In pratica (utilizzando i brani test di Audison in chiavetta usb" eseguendo la regolazione dei livelli di ingresso (come da manuale) mi ritrovo ad avere un livello di uscita sempre bassissimo al punto di non poter nemmeno effettuare lo step successivo, cioè la "de-equalizzazione". (Procedura eseguita diverse volte con il volume sorgente a livelli diversi , da 70% fino al 100%).
Ovviamente ad un volume inferiore del 70% i led "clip" nemmeno si accendono, (e questo è normale).
Secondo la mia modestissima esperienza, il prodotto e difettoso.
Ma ovviamente prima di fare richieste di assistenza ad elettromedia , volevo essere certo chiedendo a voi , sicuramente molto più esperti di me.
Grazie anticipatamente
Sorgente: OEM NAC
DSP: Audison BitNove
Fronte: Focal PS 165 v1
Insonorizzazione portiere
Ampli: Audison lrx 4.5
Ampli: DD audio Dm1000a
Sub: DD audio LE 510d-d2
Re: Problema DSP Audison nuovo
Non conosco il DSP in questione, perchè ho usato un prodotto della serie Bit, per alcuni anni. Tuttavia, penso che abbiano diverse cose in comune.
Posso darti qualche indicazione generica, al momento.
Prima di gettare la spugna, dimmi con che sorgente lo stai usando.
Quella di serie collegata in high level? Una after market?
A che ingressi hai collegato la sorgente? High level e pre in, ho visto che hanno connettori differenti.
Hai collegato sia front che rear al DSP, oppure solo i front? E che tipo di ingresso hai selezionato nel wizard?
Bada bene: gli INGRESSI, sono quelli che il DSP si aspetta di sentire. Non il tuo sistema realmente installato in auto.
Le USCITE, che determinano appunto la configurazione dell’impianto, le decidi DOPO, attivando gli altoparlanti nello schema che ti si presenta andando avanti nella procedura. Questa cosa è frequente che provochi confusione, per cui l’ho specificata.
Uno pensa: “ho un tre vie più sub, quindi nel wizard devo indicare quello”. Invece non c’entra niente.
La prima parte è dedicata agli INTRESSI DEL DSP, quindi ALLE USCITE DELLA SORGENTE.
Se la sorgente la colleghi con i front e basta (normale lasciare gli altoparlanti posteriori collegati alla sorgente per i segnali di servizio), devi indicare per esempio “front + aux”. Se la sorgente la colleghi con i front ed i rear (ha senso se non hai segnali di servizio sui posteriori, se sono a gamma ingera e se vuoi regolare il livello del sub con il fader, associandolo SUCCESSIVAMENTE ai rear), devi indicargli “front + rear + aux”. Se la sorgente ha un ampli OEM esterno e devi ricomporre dei segnali filtrati, allora dovrai indicare per esempio “front 2 way + rear + sub” ed usare tutti e 6 i canali di ingresso.
Se selezioni ingressi ai quali poi non applichi poi realmente segnale, il DSP da degli errori da scarso segnale.
Altra cosa frequente è la “protezione altoparlanti” che hanno molte sorgenti di serie. Ma in genere, se vengono disattivate le uscite perchè non viene percepita l’impedenza bassa degli altoparlanti, dovrebbe comparirti un errore sul display o nel cruscotto.
Se hai un dubbio, fai riprodurre alla sorgente un segnale a 50/60 Hz e misura l’uscita con un tester in AC in parallelo agli ingressi del DSP, e vedi se la radio esce normalmente oppure va in protezione.
Re: Problema DSP Audison BitNove nuovo
Grazie per aver risposto.
Ho collegato l'uscita dei 4 canali dell'autoradio di serie che andavano agli altoparlanti (ant-post) agli ingressi "speaker input" del processore bitnove.
Nella configurazione ho lasciato invariati gli ingressi (visto che indicano già front-left,front-right, rear -left, rear right).
Fatta la calibrazione con traccia n.1 (come da manuale) ho regolato tramite i potenziometri "clip" fino ad ottenere il giusto spegnimento dei led a ridosso del lampeggio.
Ho continuato la procedura facendo de-equalizzare il segnale, ma con esito negativo...mi appare il messaggio "signal level low" (qualcosa di simile).
Visto l'esito negativo ho saltato la de-equalizzazione e finalizzando il tutto con la scelta della mia configurazione cioè ( woofer dx e sx, tweeter dx e sx, e subwoofer) mi ritrovo ad avere un volume estremamente basso nonostante bi-amplifico anteriore e subwoofer. (Come descritto in firma).
Sto impazzendo...dopo aver speso soldoni mi sento un po' frustato...(perdonami lo sfogo).
Sorgente: OEM NAC
Dimenticavo:
La mia vettura e dotata di retrocamera e sensori di parcheggio che all'innesto della retromarcia abbassa il volume dell'autoradio.ma al momento , visto che i canali posteriori dell'autoradio sono scollegati dagli altoparlanti posteriori, non funziona il bip acustico dei sensori, ma solo la retrocamera,
(Problema di poco conto per me).
Sorgente: OEM NAC
Mmm..
Il wizard va completato tutto, a partire dalla scelta degli ingressi. Fregatene se di default “va bene”. Se hai saltato un passaggio, potrebbe fare casino.
Poi, io collegherei solo i front e gli indicherei “front + aux”, dato che hai segnali di servizio sui posteriori. A volte i posteriori, se non sentono l’impedenza, si disattivano senza dare allarmi. Quindi non riesci ad avere il livello minimo sui posteriori.
Comunque se i LED “clip” fanno “quello che devono” SU TUTTI I CANALI, non mi pare che tu abbia un problema hardware all’ingresso.
In riferimento a quanto scritto sopra, poi, su quali canali non parte la de eq? Su TUTTI o solo sui posteriori?
Il volume, lo hai lasciato esattamente com’era quando hai fatto la regolazione della sensibilità? Perchè non va spostato.
Sta sera, se ho un attimo, mi leggo il manuale e vedo se in linea di massima il Bit Nove è simile al mio. Ora sto lavorando e non ho molto tempo.
Intanto grazie per la pazienza...
La de-equalizzazione non passa nemmeno il primo step sul canale ant sx e di conseguenza non mi fa procedere con i restanti canali, ed esce un suono bassissimo per poter fare la de-equalizzazione.
Quando mi chiede la scelta sui canali in ingresso posso solo inserire ant sx e ant dx + altri 4, non esiste alcun aux, (se non con ingresso RCA) per poter interfacciare una sorgente esterna come lettore mp3 ecc...,
Ma io entro nel DSP tramite ingresso alto livello sulla sezione MASTER.
Se riesco inserisco qualche foto della schermata per la selezione degli ingressi.
Sorgente: OEM NAC
Si, ho letto un po’ il manuale ed d ho anche installato il software.
Il setup è diverso dalla serie Prima e somiglia a quello degli Hertz. L’ingresso Aux ho visto che è separato. Nella serie Prima invece due dei 6 canali possono essere usati come “aux”, se non utilizzati sul Master.
L’unica cosa che mi viene da dire è che bisognerebbe provare ad impostare come “not connected” tutti i canali che non vengono utilizzati.
Tuttavia, se quando regoli i trimmer di ingresso raggiungi il clipping su tutti e 4, mi sembra strano che il segnale sia poi troppo basso per la de equalizzazione.
Prova a collegare solo i front, ricollegare i rear agli altoparlanti originali (in modo che vedano l’impedenza degli altoparlanti), e mettere tutto il fader su “front” nella head unit. E dichiarare “not connected” tutti gli altri.
Non vorrei che davvero la sorgente andasse in protezione ed abbassasse l’uscita perchè pensa ad un guasto. Anche se non ti compaiono messaggi di errore sul display. Ed anche se in prima battuta funziona.
La verifica con un tono a 50 Hz ed un tester impostato in AC, comunque, con il DSP acceso e collegato, dovrebbe consentirti di verificare se il livello è troppo basso o se il DSP ha un problema. Che potrebbe essere anche solo di software/firmware.
Se te la vedi brutta, senti Audison. Che ti rimanderà ad un installatore per una verifica, che poi provvederà a mandare in sede il prodotto.
Per quanto riguarda il volume finale, se i LED di clipping dei front si accendono, bisogna considerare due cose:
1) Che se sui canali posteriori non hai uscita, il livello si abbassa perchè viene realizzata una somma 50/50 tra front e rear. Quindi ti mancano 6 db.
2) Occhio ad aver alzato il volume al massimo prima di salvare, perchè a setup concluso viene abbassato per evitare “esplosioni di suono”. E se poi non lo alzi dal DRC, senti molto basso: Ciao!
Ah, altra cosa: ti suggerisco, qualora tu non l’abbia fatto, di adottare subito la modalità “expert”.
Una immagine salvata in una modalità, quando ricaricata, ripristina quella modalità. Come ripristina contemporaneamente tutte e quattro le memorie.
Ripeto: se è come nei “Prima”.
Nel dubbio, siccome è molto vincolante la moralità “standard”, lo farei prima di cominciare a lavorarci..
Ma occhio ai tweeters!
Se il software funziona come nei “Prima”, se la commuti successivamente alla taratura, si resetta tutto e devi di fare la procedura. Una immagine salvata in una modalità, quando ricaricata, ripristina quella modalità. Come ripristina contemporaneamente tutte e quattro le memorie.
Intanto ho contattato il venditore per fare in modo che possano testarlo loro... perché di sicuro non mi ero trovato mai in questa problematica pur avendone montati altri dello stesso produttore, quindi qualche dubbio ce l'ho.
Non appena avrò la certezza assoluta che il dispositivo è funzionante al 100% farò l'impossibile, pure mettendo sottosopra la macchina... giuro.
Intanto ti ringrazio immensamente per la tua cordialità, disponibilità e pazienza.
Sei stato prezioso comunque...spero di poterti aggiornare con buone notizie...
Sorgente: OEM NAC
Figurati..
Nessun problema.
Se ti controllano il prodotto rapidamente e gratuitamente, meglio. Non si sa mai.
Peró se la tua esperienza è limitata al Bit Ten e soprattutto limitata ad una una sorgente di serie, non per scoraggiarti, ma non è molto significativa.
Ci sono molti comportamenti “strani” di queste sorgenti e molte situazioni come la tua.
Adesso ci sono anche finali di potenza detti “in classe G”, che creano spesso problematiche di distacco delle uscite in situazioni di alta impedenza di carico, come quelle offerte dalle normali interfacce high level e dei DSP meno “attrezzati”. Per questo, non sono sicuro che il tuo sia guasto.
Il fatto che riesci a regolare la sensibilità ma poi non fa la de eq, mi fa pensare infatti più ad un problema software oppure della sorgente. Nel senso che non sentendo i 4 ohm disattiva le uscite.
È strano che lo faccia dopo la regolazione della sensibilità e che non dia errori. Questo, si. Ma puó dipendere dallo stimolo che riceve DAL TIPO DI SEGNALE.
Per dire: la Renegade di mio fratello, alla quale ho sostituito un woofer anteriore, privata dell’altoparlante, appena acceso il quadro ha dato l’errore indicando sul cruscotto un guasto. Ed ha sospeso il servizio dei sensori di parcheggio, che sono sui posteriori.
Difatti, spesso i DSP, siccome hanno una impedenza di ingresso di molti Kohm per non sovraccaricare la sorgente ed ottenere un segnale pulito ed indistorto il più possibile, hanno un sistema che inserisce un basso carico per qualche secondo (il periodo del check sugli altoparlanti) o un modulo opzionale che si inserisce in uno slot (i serie Prima) che abbassa l’impedenza di ingresso per aggirare il problema. Ma a volte non basta. Serve un sistema più “furbo” ed adattabile, modificando i tempi di intervento. Come quello di Helix, del quale ho solo letto nelle istruzioni, peró.
Il mio suggerimento di ricollegare i posteriori era perchè a volte, se non compaiono errori, questi vengono semplicemente disattivati se non sono collegati altoparlanti.
Capita che alcune sorgenti vengano utilizzate dal Costruttore in più configurazioni. Nelle quali non sempre sono previsti gli altoparlanti posteriori. E se non sono presenti, le sorgenti disattivano le uscite e scompare addirittura il menù del fader. Ad esempio, quella Uconnect con il navigatore che viene montata sui Ducato penultima serie, come su alcune vetture della stessa epoca. In base alla situazione, i canali posteriori sono presenti o meno. E la radio li attiva o disattiva. Non è una programmazione di fabbrica.
Con questa sorgente non compare l’errore se stacchi un altoparlante anteriore, come invece è successo da mio fratello. Ma scompare il fader e si spengono le uscite relative.
In questo caso, è possibile che il DSP non esegua nessuna de equalizzazione perchè gli mancano i due canali. Per questo ti avevo chiesto se quando fai la regolazione della sensibilità, TUTTI E 4 I LED ARRIVANO AL CLIPPING.
Ma mi viene anche un dubbio banale. Magari è una sciocchezza. Ma hai provato a sentire i files che usi per i test? Non è che banalmente quello che usi per la de equalizzazione è corrotto? Oppure è “indigesto” alla radio, e la manda in protezione? Mai capitato.. Ma non si sa mai..
Altro motivo per il quale ti avevo invitato ad usare un tono a 50/100 Hz (che puoi scaricare qui dal forum nel 3d della regolazione sensibilità) e verificare con un tester comune in portata V AC se l’autoradio effettivamente esce, CON GLI ALTOPARLANTI SCOLLEGATI.
Intanto che hai il DSP via, sono verifiche che puoi fare facilmente.
Nessun problema.
Oggi ho collegato i canali anteriori della sorgente ( lasciando i post scollegati) all'ingresso alto livello dell'amplificatore, funziona tranquillamente, quindi a questo punto non credo che lasciando i canali posteriori disattivati crei un blocco alla sorgente o depotenzi il segnale in uscita.
Invece quando li collegai al DSP erano tutte e 4 le vie collegate , ....quindi mi convinco sempre più che il processore abbia qualche problema.
Altrimenti non me lo spiego....
Sorgente: OEM NAC
Non è da escludere. Infatti se possibile lo farei controllare.
Tuttavia, farei le prove che dicevo.
Hai provato ad ascoltare il file numero 2? Si sa mai..
Poi, accertato che è ok, proverei a collegare solo le uscite front al DSP e ricollegare le posteriori agli altoparlanti posteriori. Mettere il fader su “front” e ri fare la procedura.
Sarebbe interessante e non ci vuole molto.
Ho già imballato il tutto per far fare un test al venditore e avere certezze.
Ma nel frattempo mi è venuto addirittura il dubbio che il problema sia stato l'amplificatore...
Visto che come giustamente tu mi sottoliniavi lo step iniziale "cioè la regolazione degli ingressi" andava a buon fine , il dubbio è:
Ma non e che la configurazione del mio lrx 4.5 era preimpostato male? Perché come penso sai , questo tipo di ampli è fornito con delle schede "perforate" che ti guidano ad una configurazione standard secondo la configurazione che si vuole realizzare.
Io ovviamente mi sono fidato ciecamente delle indicazioni di fabbrica , anche perché spesso le sigle descritte su alcuni amplificatori confondono non poco....
Sorgente: OEM NAC
L’ampli viene dopo il DSP. Quindi, se il segnale non risulta sufficiente e non parte la de equalizzazione, direi che la cosa in prima istanza non ha attinenza. Potresti anche disconnetterlo (staccare proprio entrambi i cavi pre) per escludere che possa avere un problema elettrico tra massa audio e massa di alimentazione che in qualche modo mandi in crisi il DSP sull’ingresso.
Anche se penso sia improbabile, dato che gli ingressi high level sono sollevati da massa per avere la compatibilità con le sorgenti BTL.
Ripeto: se tutti e 4 i canali con il primo file consentono di arrivare ad accendere i led, e senza toccare niente, con il secondo file il software decide che il segnale non è sufficiente per la de eq, a mio parere il problema è di file test, di sorgente, di software del DSP.
Se anche saltando la de eq, con gli ingressi regolati bene (LED clip che arrivano ad accendersi ogni tanto), non hai volume in uscita (posto che devi alzarlo dal -45 a cui si attesta di default dopo il wizard e che DEVI SALVARE DANDO IL COMANDO “FINALIZZA”, NON DIMENTICARE..), allora potrebbe esserci anche un problema di amplificatore. Ma verificherei un problema per volta.
Quando torna, se verificato risulta ok, farei le prove dette. E comunque verificherei di avere l’ultimo firmware disponibile e l’ultimo software di gestione conseguente (attenzione: software e firmware devono essere compatibili). Perchè magari hai una versione con un bug.
L’assistenza Audison risponde alle e-mail in un paio di giorni, eventualmente.
Sono abbastanza laconici, indirizzandoti sempre ad un centro Masters per fare le verifiche sul campo. Ma se gli dimostri che sai di che parli e le prove che hai fatto, ti danno anche suggerimenti diretti.
Il problema è che le sorgenti di serie è TIPICO, che diano problemi che a chi è abituato a quelle “normali” non danno. È una lotta continua.
Il fatto che abbiano i comportamenti più strani e meno standard, quando scollegate dagli altoparlanti, è una realtà da almeno 10 anni. Motivo per cui ti avevo suggerito di collegare solo i “front”, almeno per vedere se ci sono differenze nei risultati della procedura.
Per non parlare dell’equalizzazione che cambia cono il volume (loudness non disinseribile ed attenuazione dei bassi quando alzi a manetta: un classico) e (ma di solito è una funzione che si puó disabilitare) l’equalizzazione che cambia in base alla velocità del veicolo.
O volume che si abbassa quando metti la retro e si ri alza solo dopo un po’ che sei partito, leggendo la velocità dalla centralina telaio. Occhio quindi, se avevi messo la retro durante la regolazione, per vedere i sensori di parcheggio e poi non ti sei mosso. Magari era impallata la sorgente.
Terrò conto di tutto questo sicuramente.
Aspetto il rientro del DSP, nel frattempo mi dedico più ai dettagli....
Avendo certezze su di lui magari vado più spedito su tante altre prove...ma francamente spero che rimontandolo vada tutto per il verso giusto... incrociamo le dita
Sorgente: OEM NAC
Tienimi aggiornato, che sono curioso.
Ciao...
Intanto come da tuo suggerimento:
Ho rifatto i collegamenti, lasciando i posteriori collegati alla sorgente e gli anteriori che andranno al DSP , il tutto con un cavo "connection" a 7 fili con colori corrispondenti agli originali + 1 per "controllo remoto.
Lavoretto certosino...; )
Sorgente: OEM NAC
Non avevo mai visto un multi polare come quello. Ottimo.
I fili che vanno verso la porta li puoi usare per alimentare gli altoparlanti in porta, ritornando li, dal DSP.
A proposito: è dal tecnico per controllo?
Per I fili delle portiere anteriori ho passato già i cavi di potenza nuovi, insonorizzando anche le porte...
Quanto riguarda il DSP è già dal venditore per controllo.
Sorgente: OEM NAC
Ottimo.
Aspettiamo che torni..
