Sistema a tre vie
Sistema a tre vie
Ciao, sono un novellino ho ereditato 4 woofer ciare 1 coppia di tweeter herz e 2 medio alti(non conosco il modello, è 1 amplificatore rockford 4canali, consigli su come collegarli, 2 woofer medio alto e tweeter a portiera se è possibile senza aggiungere cavi, e utilizzare il solo ampli rockford, grazie mille per le risposte
Re: Sistema a 3 vie
Senza crossover dedicato, senza aggiungere cavi , senza insonorizzazione…. Impossibile
Tra l’altro troppa roba…..
Poi questi “medio alti” cosa sono?
Due foto?
Due foto?
Re: Sistema a 3 vie
Magari senza smontare la macchina?
Ah ah ah! Scherzo ovviamente.
Poi, i componenti li vorresti mettere tutti nello stesso fronte? O davanti e dietro?
Dato che hai scritto “possibilmente senza aggiungere cavi”, immagino che ti riferissi a quelli che vanno dall’abitacolo alle porte e che li vorresti mettere nelle porte davanti e dietro.. Perchè per il resto, se Monti l’ampli dovrai aggiungerne parecchi, dato che lo devi collegare a sorgente, altoparlanti e batteria.
Poi di che auto si parla? Hai la sorgente originale o after market? Perchè CAMBIA TUTTO.
Quante uscite pre ha, se è una after market? Ha il crossover elettronico interno o no? Marca e modello?
Che modello è l’ampli? Anche lui: ha eventualmente un crossover interno? In che range di frequenze puó essere impostato? Ha gli ingressi alti/basso livello o solo basso livello?
Fai foto ESPLICATIVE di tutti i componenti, almeno con le sigle. Non puoi accoppiare roba che non si sa cos’è. E mettere cose a caso per il fatto che le si ha, è il sistema migliore per fare del lavoro per niente. E fare pure qualche danno, se non si ha esperienza.
I componenti vanno scelti ed accoppiati tra loro, in funzione del tipo di installazione.
Giusto sfruttare quello che si ha, ma SOLO SE SI PRESENTA IL CONTESTO.
In auto ci sono mille situazioni diverse da gestire. Non sei a casa, dove attacchi la spina nel muro e colleghi i cavi, e qualcosa si sente.
Re: Sistema a 3 vie
Sorgente piooner avh 2400bt allego foto di alcuni dei componenti che ho in possesso 2 coppie woofer, 2 tweeter da 25 hertz 2 medi(non ho disponibile la foto perché ancora da smontare, 2 amplificatori rockford, 1
lo vorrei utilizzare per 1 solobaric doppia bobina 2 ohm, l'altro per il sistema a 3 vie con doppio woofer
Re: Sistema a 3 vie
Spulciando su internet dalla foto sono risalito al modello del 2 amplificatore rockford allego caratteristiche,
Re: Sistema a 3 vie
Entrambi gli ampli hanno un crossover adatto ad incrociare fronte anteriore e sub. Oppure a pilotare due fronti. E la sorgente non ha la modalità network. Quindi per il sistema anteriore ti serve un crossover passivo. Oppure un crossover elettronico o meglio un più moderno DSP.
Per pilotare in attivo le vie, devi portare una coppia di cavi ad ogni altoparlante. Ed usare una linea di amplificazione per ogni altoparlante.
Tra l’altro, un sistema con doppio woofer, passate le mode anni 90, non è che abbia un gran senso in ambito SQ. Bisognerebbe vedere bene i componenti e capire cosa puoi usare per assemblare qualcosa che abbia senso sulla tua auto.
Nel caso che tu decidessi di montarlo, sarebbe meglio che dei 4 woofers, solo due si incrociassero con il medio. Perchè siccome sono tutti a distanza diversa dalle tue orecchie, se li fai lavorare entrambi fini a 400/500 Hz, si generano cancellazioni.
Non funziona che “Monti tutto quello che hai” e suona. C’è da lavorare.
Posta foto con le sigle esatte dei componenti, che magari si trova qualcosa in rete.
Re: Sistema a 3 vie
Sì ma che ci fa, nella sezione "midrange", un topic su un sistema completo?
Ragà, mettiamo un minimo di attenzione a dove postiamo, dai.
Peraltro, qui si parla non solo del sistema di altoparlanti, ma anche di un amplificatore e sostanzialmente si chiede aiuto per l'installazione completa.
Quindi va necessariamente nella sezione "La mia Auto - Work in Progress" o in "Tecniche di installazione".
Sposto in quest'ultima.
