[100% noob] Aiuto per scelta e installazione kit casse
Ciao ragazzi, anzitutto complimenti per il forum!
Mi hanno l'autoradio Alpine CDE-133 BT.
Adesso però devo comprare un kit di casse per sostituire quelle base che fanno davvero ca**re.
Ho una Peugeout 206 del 2004.
Volevo da voi un consiglio su come procedere per acquistare delle buone casse e su come montarle correttamente (mi conviene farlo da me o affidarmi ad un installatore?). Ascolto soprattutto metal. Il budget è di circa 150/200 euro quindi niente di esagerato ma che almeno mi faccia sentire discretamente ciò che ascolto.
Vado con le domande da totale inesperto:
- conviene spendere di più per prendere due buone casse frontali oppure un po' meno ma prendere sia fronte che retro?
- leggevo dei kit che hanno "tutto" compreso tipo KIT CORAL MK MONZA 165; sono facili da montare? io non saprei che giro di cavi fare, anche per il discorso crossover eheh
- bisogna per forza insonorizzare le portiere? se si, è fattibile in autonomia? quanto costa dall'installatore?
- le 16,5 mm ci stanno nelle portiere? si verifica "metro alla mano" o bisogna fare delle considerazioni in più?
- altri suggerimenti vari?
Vi ringrazio per l'aiuto!
Re: [100% noob] Aiuto per scelta e installazione kit casse
se non hai la classica paura dei principianti,e hai un minimo di manualita' fatti tutto da solo.L'insonorizzazione ci sta sempre bene,e basta il comune antirombo in fogli adesivi che hanno anche i carrozieri.
Come kit altoparlanti,se non hai intenzione di fare upgrade futuri,quel kit va piu' che bene,il montaggio e' semplice e ci sono le istruzioni (a regola)
sound as it should be
Wow che rapidità, grazie!Thommy ha scritto:se non hai la classica paura dei principianti,e hai un minimo di manualita' fatti tutto da solo.L'insonorizzazione ci sta sempre bene,e basta il comune antirombo in fogli adesivi che hanno anche i carrozieri.
- per quanto riguarda il discorso casse anteriori/posteriori che suggerisci?
- per insonorizzare si insonorizza applicando il materiale sopra la parte metallica (tra la portiera di metallo e il pannello) o anche dentro la stessa struttura metallica della portiera?
- i cavi audio originali vanno bene o andrebbero cambiati?
grazie di nuovo per le dritte
dipende...prenci ha scritto: - conviene spendere di più per prendere due buone casse frontali oppure un po' meno ma prendere sia fronte che retro?
in base a dove posizioni i crossover, di conseguenza fai partire dall'autoradio 1 cavo(+ e -) a destra ed un 1 cavo(+ e -) a sinistra... e ti colleghi all'ingresso(IN) del crossover.prenci ha scritto: - leggevo dei kit che hanno "tutto" compreso tipo KIT CORAL MK MONZA 165; sono facili da montare? io non saprei che giro di cavi fare, anche per il discorso crossover eheh
poi per ogni lato, ti dirami con due cavi(+ e -), uno per gli wf ed uno per i tw.
L'insonorizzazione giova sempre, ma se non amplifichi con un amply separato,non sò fino a che punto conviene.prenci ha scritto: - bisogna per forza insonorizzare le portiere? se si, è fattibile in autonomia? quanto costa dall'installatore?
bisogna considerare, oltre al diametro, anche la profondità di montaggio!prenci ha scritto: - le 16,5 mm ci stanno nelle portiere? si verifica "metro alla mano" o bisogna fare delle considerazioni in più?
Se non amplifichi, io spenderei meno, tipo kit Target TDK 600... sempre se ci entrano in profonditàprenci ha scritto: - altri suggerimenti vari?
Ultima modifica di Darios il 20 ott 2012, 13:13, modificato 1 volta in totale.
per insonorizzare, si insonorizza la struttura metallica della portiera ed il pannello stesso, cioè tuttoprenci ha scritto:
i cavi originali, se non amplifichi, vanno bene... ma il percorso sarà diverso, quindi al massimo puoi fare qualche giunzione...
Io ti consiglio di insonorizzare sempre e comunque, sulla 206 lo avevo fatto usando fogli bituminosi adesivi da carroziere e un foglio di lamiera fissato con delle viti per chiudere completamente la portiera e far lavorare il woofer in una condizione + simile possibile ad una cassa chiusa, il risultati furono molto buoni e la spesa ridicola.
Gli altoparlanti posteriori conviene lasciarlli perdere, un possibile upgrade potrebbe essere quello di montare un 4 canali e filtrare il kit in attivo.
Grazie a tutti per l'aiuto! Adesso ho le idee più chiare
Per quanto riguarda il kit vedevo che mi si suggeriva anche delle casse meno costose.. avete qualche modello in particolare che può fare al caso mio?
Come dicevo cerco una buona resa ma se dite che spendo troppo e la differenza non si sente (visto l'impianto "base") chiaramente preferisco non sprecare i soldi eheh
Grazie di nuovo!
Grazie di nuovo!
farebbe piu' differenza l'insonorizzazione e l'installazione piuttosto che la scelta di un kit da 80 euro o di uno da 120...
Per me con il Coral stai tranquillo, altrimenti col Morel tempo spendi qualcosa meno e sei sullo stesso livello
Vuoi amplificare o pilotare tutto dalla sorgente?
per installazione cosa intendi? il posizionamento?Fabio555 ha scritto:farebbe piu' differenza l'insonorizzazione e l'installazione piuttosto che la scelta di un kit da 80 euro o di uno da 120...
si per ora l'idea era di usare il collegamento diretto con l'autoradio. purtroppo troppo poco budget e tempo per seguire in maniera adeguata... però almeno da riuscire a godermi un minimo la musica eheh
Si...il posizionamento...cercare di orientare un po' il woofer magari facendo un anello in legno e montare il tweeter a montante abbinato ad una buona insonorizzazione gia' e' un buon punto di partenza...
