difficoltà nel settare True RTA / M-audio / ECM 8000
poldo
Re: difficoltà nel settare True RTA / M-audio / ECM 8000
#41
Messaggio da poldo »
Ciao Davide ne sei certo? vabbe avere limitazioni di utilizzo ma addirittura non poter fare nemmeno la calibrazione nella versione demo mi sembrava cosi' strano che manco l'avevo presa in considerazione come causa
sai dirmi il costo dell'upgrade ?
ti ringrazio per la disponibilita'
CIAO
davide_chinelli
#42
Ti invio un link in pm.
Fami sapere ;)
Ad ogni modo, la versione demo ha le impostazioni "bloccate" e la risolizione fissa da 1 ottava.
La versione migliore, permette lo sblocco alle impostazioni e la risoluzione fino ad 1/24OCT.
Normalmente utilizziamo la risoluzione ad 1/3OCT, ma ancora non ci consente di fare la calibrazione.
Per fare la calibrazione serve la versione da 1/24
poldo
#43
molto gentile aspetto il tuo pm certo che 1/24 d'ottava e' roba da leccarsi i baffi
davide_chinelli
#44
1/24 lo usi solo per la calibrazione, poi normalmente usi 1/3.
In alcuni casi mi è capitato di avere problemi di risposta e allora ho indagato controllando momentaneamente ad 1/6 od 1/12. Ma solo per capire la natura del problema (nel mio caso erano riflessioni ^^ ), per poi tornare ad equalizzare ancora con la risoluzione ad 1/3 ;)
poldo
#45
grazie per i consigli, su audiocostruzione continuano gli interessanti articoli sulle misurazioni non vedo l'ora di avere il prossimo numero, in abbinata ad audioreview e acs appena faccio progressi ti faccio sapere speriamo di risolvere il problema
CIAO
davide_chinelli
#46
Di nulla, figurati ;)
Alla fine, il fprum serve per condividere, imparare, e chiedere aiuto agli altri :D
danyx
#47
Messaggio da danyx »
davide_chinelli ha scritto:Ti invio un link in pm.
Fami sapere ;)
Purtroppo io uso Clio e non conosco bene ARTA. In ogni modo nelle misure anecoiche più alta è la risoluzione e meglio è mentre nelle misure RTA non ha senso (direi dannoso) andare oltre ad 1/6 di ottava. Questo perchè con elevata risoluzione vedresti dei picchi e dei buchi molto stretti che cambierebbero completamente spostando il microfono di 2 cm. e che all'ascolto sono poco niente udibili.
poldo
#48
Grazie Danyx quindi a 1/3 oct va bene.Appena avro' a disposizione tutto l'occorrente iniziero' con qualche misura,il passaggio successivo sara' prendere confidenza con arta ,limp etc. e qui le cose si faranno sicuramente molto piu' complicate
peppesud
#49
Messaggio da peppesud »
Fami sapere ;)
Ciao,cortesemente mi invii il link anche a me per tris rta,che ho lo stesso problema! Please
danyx
#50
poldo ha scritto:Grazie Danyx quindi a 1/3 oct va bene.Appena avro' a disposizione tutto l'occorrente iniziero' con qualche misura,il passaggio successivo sara' prendere confidenza con arta ,limp etc. e qui le cose si faranno sicuramente molto piu' complicate
Si...molto più complicate ma vedrai che in qualche modo ce la famo :-)
Si, confermo, 1/3 di ottava va benissimo.
max2367
#51
Messaggio da max2367 »
riuppo questa discussione poichè anche io ho un problema.
nonostante abbia scaricato l'ultima versione, e inserendo il codice per il level4, non mi sblocca le funzioni bloccate, tra cui il sound system calibration.
qualche suggerimento (anche in PM)?
gigi856
#52
Messaggio da gigi856 »
anche io ho un pò di problemi...anche se ho il codice per il level4 , ogni volta che lo apro, devo andare nel menu help/user registration e senza scrivere niente devo fare ok.... e cosi mi sblocca tutti i menu...
#53
Anche io ho notato questo problema : io faccio così , apro il programma riduco ad icona e poi lo riapro e mi compare tutto il necessario O_O
max2367
#54
ho provato entrambe le vostre soluzioni.
niente da fare.
ho provato a disinstallare la versione che fornisce il sito ufficiale, ed installare una versione più vecchia (ma sempre .3.x) e anche qui, niente da fare, resto bloccato (sempre pura vendo il codice di registrazione) alla risoluzione 1 ottava e menù calibrazione inattivo.
possibile he non ci sia modo di farlo funzionare?
#55
Se hai W7 , hai provato a far partire il programma anche come amministratore?
max2367
#56
ho XP.
Maddex
#57
Messaggio da Maddex »
Provate a misurare i ritardi con questo softw.
#58
Maddex ha scritto:Provate a misurare i ritardi con questo softw.
O_O non l'ho capita
Maddex
#59
ImmagineInfatti ;) forse truerta non ha la funzione time, confuso con altro che uso...
Specrta
max2367
#60
risolto i problemi relativi allo sblocco level 4 (1/24otc e calibrazxioni ora funzionanti), ho una domanda.
calibrata la scheda, scollego il cavo loop, collego il mic ECM8000 (canale1).
accendo la phantom;
analizzatore settato a 1/3 ottava.
clicco "GO"...
ma l'analizzaotre mostra... quello che gli pare. tant'è vero che anche spegnendo la phantom, la curva che appare sembra quela di una demo.. continua a misurare... lo sa lui cosa.
per la verità, ad un certo punto smette di analizzare non so cosa, e finalmente rileva il vero segnale preso dal mic (per esempio, lo schiocco delle dita).
la cosa dura qualche secondo.. poi riparte a rilevare qualcosa di non reale.
versione truerta aggiornata.
tutte le configurazioni, come da guida.
alanizzatore settato a 1/3 ottava.
etc etc..
cosa non sta funzionando?
