difficoltà nel settare True RTA / M-audio / ECM 8000
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
buonasera ragazzi...
finalmente ho tutto l'occorrente per provare a tirar giù qualche misurazione... MA
ho problemi nell'impostare il software.
Ho stampato e seguito passo passo la preziosa guida di Davide, però alcune voci non mi tornano...
prima cosa:
cit.
Selezionare il menu a tendina audio I/O
Scegliere la voce Audio Device Selection
Dal menu che si apre, selezionare nella parte di sinistra Audio Input Device Selection il nostro canale in ingresso: connettore analogico (mobile pre).
Selezionare, allo stesso modo il nostro dispositivo di output, dalla parte destra Audio Output Device Selection: Altoparlante (mobile pre).
Confermare premendo OK.
ecco... io da quel menu a tendina non ho le voci riguardo i Device Selcection... sia per input che per output... mi si apre questo, ma non trovo nulla del genere :slow:
stef600rr
Re: difficoltà nel settare True RTA / M-audio / ECM 8000
ne consegue che, non avendo impostato correttamente il programma... anzichè avere la linea "perfetta", quando provo a:
selezionare la voce Sound System Calibration.
Apparirà una finestra, alla quale dovremo confermare cliccando su ok.
A questo punto, sul nostro schermo verrà visualizzata una curva blu con gli estremi tendenti al basso....
... senza toccare nulla, come per magia vi apparirà da sola una linea perfettamente retta, nell’intorno dei 110dB
ottengo questo -.-
stef600rr
primo errore beccato... avevo l'alimentazione phantom accesa :no:
ora continuando a smanettarci e mettendo la risoluzione a 1/3oct. ottengo questo (meglio di prima ma comunque fuori strada)
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 11:50, modificato 1 volta in totale.
stef600rr
niko ha scritto:Hai scaricato i driver aggiornati della tua m-audio ? Cmq io con Vista ho dovuto disinstallare i driver della scheda in origine al pc....
l'ho scaricato mezz'ora fa dal loro sito... il problema è che per windows 7 c'erano varie versioni... non vorrei aver sbagliato versione a sto punto
c'è il 32bit... il 32bit SP1..il 64bit...il 64bit SP1... O_O
stef600rr
avevo installato il driver sbagliato!!! :dmoon:
ora alcune cose stanno cominciando a tornare...speriamo bene
stef600rr
non vi dico dov'era l'errore se no mi becco un ban eterno... però ho risolto :sbusin:
Antonio Marinilli
Un sano ban non si nega a nessuno :hahahah:
L'importante è che hai risolto!
Leonardo Da Vinci
stef600rr
Antonio Marinilli ha scritto:Un sano ban non si nega a nessuno :hahahah:
ahahah... bè diciamo che me la sono suonata e cantata da solo -.-
davide_chinelli
Dicci, dicci.....
Primo errore era la phantom accesa.
Il secondo? Potrebbe essere che non hai messo ad 1 i livelli del mic via software, oppure che non erano regolati correttamente quelli via hardware della m-audio :)
Non ti preoccupare, io a mio tempo ci ho messo 15 giorni solo per capire dove sbagliavo, poi in 2 minuti ho risolto tutto. Ora, sul pc lo faccio ad occhi chiusi, mentre se dovessi cambiare hardware (un nuovo pc), seguendo tutti i passi, che oramai so a memoria, probabilmente dovrei cambiare qualcosa.
stef600rr
1° grosso errore, ho installato i driver sbagliati (da qui non mi corrispondevano infatti le risoluzioni da impostare: qualità cd vs dvd)
2° errore (che vale triplo) avevo collegato male il cavo di loop -.- anzichè unire uscita cuffie e ingresso mic, avevo unito uscita cuffie con uscita audio -.-
non ho comunque trovato i parametri dei Device di input e output in TrueRTA, però sembra funzionare...
ps. è normale che il mic. mi funziona solo con alimentazione Phantom accesa?
in rete sembra di sì...e sulle istruzioni del mic c'è scritto che è un microfono che lavora con phantom power, quindi dovrebbe essere corretto :slow: , anche perchè con questa disattivata, sia mic che scheda audio non danno segni di vita
stef600rr
davide_chinelli ha scritto: ...Potrebbe essere che non hai messo ad 1 i livelli del mic via software...
non andavano al massimo? :slow: 100? (o 10 non ricordo)
davide_chinelli
Scusa, ho confuso con il WT3 ^^
La scelta del device input, dipende dalla versioen che utilizzi. Io ho la 3.5.0
stef600rr
La scelta del device input, dipende dalla versione che utilizzi. Io ho la 3.5.0
a ok... però in teoria dovrebbe essere comunque ok visto che sembra funzionare...
ps. riguardo al phantom power invece?
davide_chinelli
Riguardo la phantom deve essere accesa per far funzionare il microfono. Infatti (anche come hai evidenziato tu), deve esserci.
Per la taratura delsistema (quindi con microfono staccato), ti conviene tenerla spenta per evitare eventuali spurie nel segnale.
Insomma, ti fa tribolare meno a trovare il setup giusto :)
stef600rr
davide_chinelli ha scritto:Riguardo la phantom deve essere accesa per far funzionare il microfono. Infatti (anche come hai evidenziato tu), deve esserci.
perdonami, ma in quest'ambito sono ben più che novellino :hmm:
mentre riproduco il classico rumore bianco per "tracciare" i vari grafici... il phantom power non deve essere acceso appunto per far funzionare il mic? il tenerla spenta era riferito ad una volta trovato il grafico, pacioccare sul dsp con "p.p." spento?
davide_chinelli
Aspetta.
Fai la calibrazione con il phantom spento.
Scolleghi il cavo di loop e colleghi il microfono.
Accendi la phantom power
Metti il microfono in abitacolo, ben posizionato.
Metti la traccia (rumore rosa, di solito. Ma puoi usare anche il rumore bianco).
Selezioni play nel lettore, play in trueRTA ed inizi le analisi :)
stef600rr
davide_chinelli ha scritto:Aspetta.
grazie mille!!!
ero però convinto si utilizzasse il solo rumore bianco... :slow:... vabbè...non mi cambia nulla usare l'uno o l'altro :hmm:
Ultima modifica di niko il 4 mar 2013, 12:15, modificato 1 volta in totale.
Antonio Marinilli
Siccome usiamo quasi tutti e quasi sempre il rumore rosa, ti conviene usarlo anche te almeno, visto che sei alle prime armi con sistemi di questo tipo, eviti possibili fonti di confusione ;)
Leonardo Da Vinci
