comincia la ricerca......
ciao a tutti vorrei alcuni pareri per decidere sull'acquisto di una nuova coppia di wf,che andrà a completare il tre vie che già montato nella mia auto che corrisponde al nome esb 8000 con il medio a cupola..........il fatto che è deceduto uno dei wf così vorrei cogliere l'occasione di cambiare proprio marca e quindi ecco il dilemma......io avrei visto il proaudio wfa 165........voi cosa ne dite...........
Re: comincia la ricerca......
nessuno mi aiuta...............
Avendo già medio e tw perchè non ripristini gli ottomila 16?
- fabio.zoia
quotosergiob ha scritto:Avendo già medio e tw perchè non ripristini gli ottomila 16?
Dodge Nitro 3.7
infatti proprio ieri sono andato ad acquistarne uno nuovo,però ho fatto un viaggio e 2 servizi.......cambio il medio a cupola e metto il scan-speak discovery 10f............sergiob ha scritto:Avendo già medio e tw perchè non ripristini gli ottomila 16?
Bel medio ma non puoi sapere se a livello coerenza timbrica stia bene con i tuoi wf e i tuoi tweeter.
Non è detto che se un componente suona bene, lo faccia in tutte le configurazioni. TI auguro di si.
ciao
ciao
Perfettamente d'accordo! Se metti quel medio pensa che dovrai cambiare anche il TW perchè l'ESB8000 seppur è un buon TW è molto chiuso in alto e timbricamente ci azzecca ben poco.sergiob ha scritto:Bel medio ma non puoi sapere se a livello coerenza timbrica stia bene con i tuoi wf e i tuoi tweeter.
Non è detto che se un componente suona bene, lo faccia in tutte le configurazioni...
Fossi in te terrei solo il WF ESB e farei la medioalta Scan
speriamo di si,anche perche il medio lo volevo cambiare già da un pò dato che il cupola non scende tanto ed è pure un po frizzantino a mio gusto,poi per il tw chi lo magari lo cambio pure per uno come il tuo.........Nyocs ha scritto:Perfettamente d'accordo! Se metti quel medio pensa che dovrai cambiare anche il TW perchè l'ESB8000 seppur è un buon TW è molto chiuso in alto e timbricamente ci azzecca ben poco.sergiob ha scritto:Bel medio ma non puoi sapere se a livello coerenza timbrica stia bene con i tuoi wf e i tuoi tweeter.
Se ti consola io prima dello Scan avevo proprio l'ESB8000...
lo so.....il tuo impianto lo conosco (solo di vista)dal forum di acs da quando avevi il 2 vie esb........dato che ci sono volevo chiederti che taglio li davi in partenza al wf,perchè io sui 70-80 lo sento un po pesantuccio......Nyocs ha scritto:Se ti consola io prima dello Scan avevo proprio l'ESB8000...
e il tw fino a quanto lo ai spinto in giù......
Domani controllo il file della taratura che avevo e poi ti ragguaglio
ti ringrazio tanto...............Nyocs ha scritto:Domani controllo il file della taratura che avevo e poi ti ragguaglio
Allora ho controllato il file della taratura che avevo in quell'impianto ed i parametri dei filtri sono questi:
TW
PA: 2850Hz a 12dB
WF
PA: 71Hz a 12dB
PB: 2000Hz a 12dB
SUB
PA: 20Hz a 6dB
PB: 63Hz a 24dB
Spero ti siano in qualche modo d'aiuto....
TW
PA: 2850Hz a 12dB
WF
PA: 71Hz a 12dB
PB: 2000Hz a 12dB
SUB
PA: 20Hz a 6dB
PB: 63Hz a 24dB
e quasi uguale a come c'è lo adesso io parlando sempre del wf il taglio a 70/ 18db e il sub 60 18db........Nyocs ha scritto:Allora ho controllato il file della taratura che avevo in quell'impianto ed i parametri dei filtri sono questi:
TW
PA: 2850Hz a 12dB
WF
PA: 71Hz a 12dB
PB: 2000Hz a 12dB
SUB
PA: 20Hz a 6dB
PB: 63Hz a 24dB
pio circa un mese fà ho provato la configurazione in 2 vie tutto in attivo
wf
pa 70/18db
pb 2500 12db
tw
pa 3000 18 db
sub con un r.f. prestato a 60/24 tramite un cross.elettronico cancel cpx 102
poi si sentiva che mancava la media e sono tornato come sono ora.........
cmq ti ringrazio sei stato molto gentile.........
Ti capisco quando dici "mancava la media"luis ha scritto:.... circa un mese fà ho provato la configurazione in 2 vie tutto in attivo
wf
pa 70/18db
pb 2500 12db
tw
pa 3000 18 db
Quando avevo le ESB ricordo che equalizzammo il WF pesantemente per avere un incrocio abbastanza lineare con il TW! Dalla risposta fuori asse il WF era lineare fino a 1550/1600 Hz, poi il nulla
Comunque secondo me tu avendo un medio devi lavorare li nell'incrocio con il TW per cercare un incrocio naturale e lineare! Anche l'orientamento è fondamentale!
Nel tuo caso il WF non è un problema!
io cerco di equalizzarlo il meno possibile specialmente nella parte bassa,tu pensa che con tutto il trattamento alle porte fatto con le mattonelle di macmaton e pasta brax......se non lo taglio un po altino mi smonta un porta...........Nyocs ha scritto:Ti capisco quando dici "mancava la media"
ti volevo chiedere come mai usi il passa banda sul sub?scelta pesonale o tecnica.......
a parere mio perche è inutili chieder di riprodurre frequenze che non puo fare,ci guadagnano sia l ap che l amplificatore
Nel mio impianto ho provato anche ad escluderlo ma il sub tendeva a sbavare in alcuni passaggi!luis ha scritto:..ti volevo chiedere come mai usi il passa banda sul sub?scelta pesonale o tecnica.......
Oltre ad avere anche un controllo maggiore del sub, diciamo che per certi sub è un salvavita
