reflex per esb 6000 h.r.
- andreazeta
salve a tutti spero qualcuno possa aiutarmi, ho bisogno del dimensionamento del reflex per il mio subwoofer, le misure della cassa acustica sono L=50 H=38 P=32,5 misure esterne la cassa è fatta in mdf da 3cm. ed il reflex deve essere con diametro 10 cm. posto i dati tecnici del sub
CARATTERISTICHE
DICHIARATE
DAL COSTRUTTORE
Diametro: 300mm
Impedenza Nominale:
2+2 Ohm
Potenza Nominale RMS:
1000W
Potenza Continua di Picco:
2000W
Risposta in Frequenza:
24 Hz – 330 Hz
Sensibilità:
87,96 dB 1W/1m
Frequenza di risonanza (Fs):
30.3 Hz
Qms: 5.378
Qts: 0.36
Qes: 0.39
Massa Mobile (Mms): 287.4 g.
Volume acustico Equivalente
(VAS): 44 l.
Fattore di Forza (BxL): 22.1 T/m
Escursione lineare (X max): 22 mm
CARATTERISTICHE
DICHIARATE
DAL COSTRUTTORE
Diametro: 300mm
Impedenza Nominale:
2+2 Ohm
1000W
2000W
24 Hz – 330 Hz
Sensibilità:
87,96 dB 1W/1m
30.3 Hz
Qms: 5.378
Qts: 0.36
Qes: 0.39
(VAS): 44 l.
Ultima modifica di andreazeta il 18 ott 2012, 20:20, modificato 2 volte in totale.
W.I.P. Si ricomincia :-)
Re: reflex per esb 6000 h.r.
la stessa cassa chiusa la vuoi far diventare reflex????
non ho capito
non ho capito
- andreazeta
no, è un'altra cassa che avevo già siccome dovrebbe essere una cinquantina di litri netti tolti spessore e volume altoparlante ed il progetto esb in reflex per questo sub richiede circa cinquanta litri vorrei provarlo in reflex..
se la cassa e 50 litri
prova a mettere un tubo da 80mm di diametro
lungo 34 cm
cosi dovrebbe essere accordata a 28 hz
lungo 34 cm
oppure da 60 mm lungo 17,2 cm
- andreazeta
sarebbe circa 55 cm lungo
- andreazeta
perciò con un diametro da dieci il tubo deve essere 55 cm e l'accordatura è sempre 28hz?
si..
le lunghezze e diametri che ti ho dato sono tutte con accordo a 28
e il piu lineare
e il piu lineare
- andreazeta
scusami marcosq, ma mi sa che sto facendo un casino assurdo... la cassa non è 50 litri netti, ma bensì 38 meno l'altoparlante dovremo essere a 34 circa...
ai ai ai ai mannaggia mannaggia
devo rifare tutto
devo rifare tutto
- andreazeta
tranquillo andrea
ora ricalcolo e ti dico
allora 34 litri
accordo come sopra a 28 hertz
tubo da 60mm lungo 25 cm
tubo da 80mm lungo 53,3 cm
spero esserti stato di aiuto
- andreazeta
nooooooooooo il tubo da dieciiiiiiiiiiiii hai ragione, sono un pirla, nella descrizione dovevo mettere che il foro già presente sulla cassa e da 10 cm...
tubo da 10 lungo 78 centimetri
dove lo metti sto tubo????
- andreazeta
72 cm
ma scusa non puoi tappare quel buco con un anello fatto in legno per ridurre il buco ????
cosi fai il foro piu piccolo e metti un tubo piu umano
- andreazeta
posto il progetto reflex che mi ha inviato direttamente la esb, forse può essere di aiuto. addirittura qui siamo come volume del box esclusa la porta siamo a 27 litri netti
avrai notato che il reflex e lungo....
ha una forma a doppia s per farlo essere lungo e di una certa larghezza per permettere la fuoriuscita dell aria in modo veloce
