VENDUTO (Monza e Brianza) Rockford Fosgate 2.6x
bombet75
Messaggio da bombet75 »
Vendo Rockford Fosgate 2.6x amplificatore car audio stereo
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: Vendo Rockford Fosgate 2.6x Made in USA perfettamente funzionante.
Prodotto Old School Made in USA dal suono eccellente e dalle condizioni perfette, le foto parlano da sole e i difetti sono stati messi in evidenza per evitare qualsiasi fraintendimento.
Gli appassionati sanno già di cosa si tratta e comunque sono disponibile per fornire qualsiasi informazione.
Personalmente lo utilizzavo in mono su 4 ohm sul Subwoofer.
Ideale per pilotare un fronte in stereo oppure una sezione subwoofer oppure fronte + subwoofer in tri-mode.
Non pensare che i watt siano pochi, serve solo nelle gare per stare nelle categorie minori, ma il discorso cambia nel mondo reale dove questo ampli ha un controllo ed una potenza inimmaginabili perché la potenza è più del doppio!
Dati dichiarati (IASCA):
2 x 30 W RMS a 4 ohm
2 x 60 W RMS a 2 ohm
1 x 120 W RMS a 4 ohm
Dati reali misurati:
2 x 58 watt a 4 ohm
2 x 94 watt a 2 ohm
1 x 189 watt a 4 ohm
Dimensioni in cm: 19 x 21 x 5
Comodo da installare perché ha tutte le connessioni su un unico lato, accetta ingresso ad alto livello anche da autoradio senza uscite RCA e ha dimensioni davvero contenute.
Accetta sia segnale RCA (350 mV-6V) che hi-level direttamente dall'uscita altoparlanti dell'autoradio se non avessi a disposizione gli Rca (1V-13V).
Punch boost a 45 Hz regolabile da 0 a +12db per aumentare le prestazioni sui bassi.
Dispone di crossover elettronico Low Pass/Hi-Pass/Full Range con Xcard sostituibili con taglio a 100 Hz a 12 db per ottava.
STATO DELL'OGGETTO: Usato.
GARANZIA RESIDUA: Nessuna.
CONDIZIONI ESTETICHE: Piccoli segni di utilizzo, istruzioni in pdf, non dispongo di scatola.
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfettamente funzionante.
PAGAMENTI ACCETTATI: Bonifico Bancario, PayPal (spese extra a carico dell’acquirente), ricarica Poste.
SPEDIZIONE/CONSEGNA: Spedizione tracciata inclusa nel prezzo con corriere, disponibile per scambio a mano a Monza/Lissone.
PREZZO: 85€
Odio perdere tempo quindi se volete fare proposte che siano sensate.
Grazie dello spazio e della disponibilità.
Ultima modifica di bombet75 il 17 apr 2023, 20:53, modificato 2 volte in totale.
bombet75
Re: (Monza e Brianza) Rockford Fosgate 2.6x
Up a 75 euro
bombet75
Venduto su altre piattaforme
Grazie per lo spazio
Torna a “2 Canali”
