hi-vi
hi-vi
http://www.swanspeaker.com/products/pro ... 57&pid=195
m6n
http://www.swanspeaker.com/products/pro ... 57&pid=194
m6a
e questo
http://www.swanspeaker.com/products/pro ... 56&pid=185
d6.8
chi sa qualcosa di questi ap? ovunque li ho trovati parlano di reflex,ma in chiusa?
m6n
m6a
e questo
d6.8
- Lulù E Marlene
Re: R: hi-vi
M6a lavorano sulla punto in chiusa, se il retro della lamiera possiamo definirla cassa chiusa. Davvero un ottimo woofer
Diavolettalulu's Play @ Tapatalk 2
Re: hi-vi
avendo delle porte in chiusa dovrebbe andare bene,anche perche non sono un gran amante del reflex
- Lulù E Marlene
Re: R: hi-vi
Beh spiegarti in dati tecnici non saprei farlo, ma posso dirti che senza sub fanno il loro lavoro! E sembra come se lo porto
Re: R: hi-vi
Non la definirei una cassa chiusa la portaDiavolettaLulu ha scritto:M6a lavorano sulla punto in chiusa, se il retro della lamiera possiamo definirla cassa chiusa. Davvero un ottimo woofer
è piu' una specie di freeair, "tipo" reflex...
Re: R: hi-vi
chi mi sa dire fra 10 litri reflex e 10 litri chiusa come cambia?Darios ha scritto:Non la definirei una cassa chiusa la portaDiavolettaLulu ha scritto:M6a lavorano sulla punto in chiusa, se il retro della lamiera possiamo definirla cassa chiusa. Davvero un ottimo woofer
-scende meno
-suono piu lungo
mi spiego meglio
se dicono di metterlo in10 reflex in 10 chiusa come si potrebbe comportare?
- Lulù E Marlene
Re: R: hi-vi
Perdonami darios ma sono poco esperta... :(
Re: R: hi-vi
Di nulla...DiavolettaLulu ha scritto:Perdonami darios ma sono poco esperta... :(
anch'io ancora ho tanto da imparare...
Re: hi-vi
Ma li devi mettere in auto ?
Perchè guardandoli, la profondità di montaggio mi sembra elevata...
per fare una cassa chiusa da adattarla in portiera, verrebbe un pò sporgente...
Re: hi-vi
si in auto.
le mie porte sono fatte per un venti profondo 115mm quindi vado tranquillo
Re: hi-vi
anche se il mio preferito e il d6.8 quindi profondo nella norma
Re: R: hi-vi
Di solito, la chiusa necessita meno litri del reflex...Odin ha scritto:chi mi sa dire fra 10 litri reflex e 10 litri chiusa come cambia?Darios ha scritto:Non la definirei una cassa chiusa la portaDiavolettaLulu ha scritto:M6a lavorano sulla punto in chiusa, se il retro della lamiera possiamo definirla cassa chiusa. Davvero un ottimo woofer
-scende meno
-suono piu lungo
mi spiego meglio
l' m6a, facendo un calcolo veloce, per avere un Qtc di 0.707, ci vuole una chiusa di 8.8litri...
ma come si comporta poi la risposta in frequenza non saprei, ci vorrebbe un programmino per simulare...
Re: hi-vi
bravo beato te che sai fare questi calcoli!ma prima o poi imparero anchio
mi puoi fare lo stesso calcolo sul 6.8?
Re: hi-vi
Lo stesso calcolo sul 6.8, viene 9.2 litri...Odin ha scritto:bravo beato te che sai fare questi calcoli!ma prima o poi imparero anchio
Ma non si tiene conto solo del Qtc... bisogna vedere cosa succede dopo alla risposta in frequenza, non per forza si deve ottenere un Qtc di 0.707
Se qualcuno ha il programmino e sà usarlo e passa di qui, i dati sono nei link che hai messo... può essere piu' esauriente di me...
Re: hi-vi
perfetto ti ringrazio! e come hai detto speriamo passi qualcuno di tecnologico e volenteroso di simulazioni
Re: R: hi-vi
Men che meno "tipo" reflex....il reflex è un carico accordato, la porta non accorda niente di niente....il comportamento di un altoparlante in porta si può definire in aria libera. (scusa, non è per correggere qualcuno....ma si fà confusione )Darios ha scritto: Non la definirei una cassa chiusa la porta
Ultima modifica di niko il 18 ott 2012, 21:18, modificato 1 volta in totale.
Re: hi-vi
In simulazione il 6.8 in chiusa và moolto bene....bastano 8-litri per un qtc 0,7 e una fs-70....ottimo...Odin ha scritto: mi puoi fare lo stesso calcolo sul 6.8?
in 10-litri hai qtc 0,65 e fs-65....ancora ottimo, ma è sconsigliabile mettere del fonoassorbente....
se devi usarlo nel due vie, ti consiglio un box da 8-litri(netti) e fonoassorbente sulle pareti....
Re: R: hi-vi
Si, in effetti non accorda... ma sfiata minimamente da qualche parte, "tipo" accordoniko ha scritto:Men che meno "tipo" reflex....il reflex è un carico accordato, la porta non accorda niente di niente....il comportamento di un altoparlante in porta si può definire in aria libera. (scusa, non è per correggere qualcuno....ma si fà confusione )Darios ha scritto: Non la definirei una cassa chiusa la porta
infatti "tipo" era con le virgolette
P.S.
Ho detto questo, perchè tempo fà per farmi autocostruire un altoparlante,
volevano sapere i litri della porta per fare una simulazione "tipo" reflex...
Re: R: hi-vi
hanno sbagliato di brutto....(lo scrivo senza paura di essere smentito)Darios ha scritto: P.S.
la porta si simula come una chiusa con forti perdite....
e non lo dico solo io...
PS, aspe...ho capito bene ? dovevi autocostruire un altoparlante ???
