Kit herzt base, così potente?
Valle23
Messaggio da Valle23 »
Buondì ragazzi
Sorgente: Pioneer (modello mi sfugge) 4x50watt
Fronte: kit 2 vie hertz uno k165
Ieri sera ho misurato i dB delle casse, ad un volume di 50 hanno segnato 90dB con un suono molto pulito (non amplificate.
Vorrei cambiarle, montare delle ground zero gzic 165.2 e amplificare. Da scheda tecnica, queste ground zero segnano 89dB. È possibile che un kit basilare come le uno k165 faccia più dB delle ground zero con tanto di ampli? Oppure 89db sono intesi senza amplificare?
Vi prego fatemi capire, perché ho il dubbio di spendere dei soldi per trovarmi in una situazione uguale o addirittura peggiore. Grazie in anticipo
Re: Kit herzt base, così potente?
Non hai misurato niente a volume 50, per fare una misura veritiera serve un fonometro calibrato e serve misurare un watt di uscita dall'amplificatore (o radio amplificata che sia) per misurare i db di sensibilità dei tuoi altoparlanti (non casse)...
Appunto i dati in db degli altoparlanti di norma sono dichiarati con un watt/m (o con 2,83-volt cmq il discorso qui è lungo).
Per il discorso dei due differenti kit, non mi sembra che il kit GZ sia di livello superiore agli Hertz uno, sono ambedue kit di primo prezzo...cmq herz dichiara 93,5-db e GZ 91-db, questo significa che a parità di potenza gli Hertz suoneranno più forte, e siccome le sorgenti per forza di cose hanno pochi watt, io lascerei gli Hertz. (fra l'altro il tw da 24mm di hertz mi sembra meglio del tw da 19mm di GZ)
Invece penso che si farebbe un up-grade significativo istallando un amplificatore, e poi se vuoi in seguito, pensare a un kit migliore o altro.
https://www.rgsound.it/k-165-kit-2-vie- ... 32489.html
https://www.rgsound.it/gzic-165-2_groun ... 55330.html
Sono pienamente d’accordo. ^^
Inoltre, la sensibilità misurata ad 1 W ad 1 metro, o con 2,83 Volt (che sarebbe la tensione equivalente ad 1 W su 8 ohm), è riferita di norma all’altoparlante montato su pannello IEC, in camera anecoica (camera che assorbe tutte le frequenze in tutte le direzioni) utilizzando uno sweep, prendendo poi una media della risposta in frequenza rilevata, che escluda le zone non utili per il tipo di altoparlante misurato. :) Zona utile che tra l’altro può essere diversamente decisa dal Costruttore, per varie ragioni. :hmm:
Quindi, una misura fatta con la musica, con il carico acustico dell’abitacolo che confina l’emissione dell’altoparlante in uno spazio ristretto (aumentando la pressione alle basse e medio basse frequenze) non è utilizzabile per un confronto con il dato dichiarato.
Delirium
Messaggio da Delirium »
a parità di dimensioni un altoparlante che può lavorare con potenza elevata ha una sensibilità più bassa
quindi a parità di potenza suona più piano
Delirium ha scritto: 6 apr 2023, 19:36 a parità di dimensioni un altoparlante che può lavorare con potenza elevata ha una sensibilità più bassa
Non è mica legge, chi lo dice ? :huh:
ci sono altoparlanti con uguali dimensioni che sopportano più o meno potenza e sono più o meno sensibili, conta tutta la costruzione di un altoparlante per determinare la tenuta in potenza e la sensibilità, basta fare un giro fra i cataloghi dei vari costruttori di altoparlanti sciolti, hifi-home e pro. :)
Delirium
Nella maggior parte dei casi è così, specialmente nel tipico caso di sostituzione delle predisposizioni con driver di migliore qualità si perde sempre qualche db
Delirium ha scritto: 6 apr 2023, 21:22 Nella maggior parte dei casi è così, specialmente nel tipico caso di sostituzione delle predisposizioni con driver di migliore qualità si perde sempre qualche db
Bisogna vedere le priorità che si hanno,
Cmq lo stesso altoparlante di uguale qualità aumenta la sensibilità aumentando la frequenza di risonanza, la discriminante non è appunto la qualità. Con un simulatore come il vecchio bass, se a un altoparlante diminuisci la mms si vede subito che si alza la FS e aumenta la sensibilità. Essenzialmente se si cercano altoparlanti con sensibilità alta, vanno cercati con FS più alta.
Cmq il dato di sensibilità dei costruttori vanno presi un pò con le pinze, di questo ne ha scritto Ozama, dichiarano i db ma poi come sono ricavati questi dati non lo dicono o lo mettono su un trafiletto a fondo catalogo che nessuno legge. In ogni caso, quello che conta e che fa la sensibilità del sistema è il dato sulla gamma 100-200-hz, il resto si allinea all'incirca a questa gamma tramite DSP o cross-passivo, e anche questa gamma si può simulare facilmente e in modo conveniente con i soli parametri di Thiele e Small, certo la simulazione varrà solo per fare un confronto fra altoparlanti sulla sensibilità, e non per prevederne la sensibilità assoluta in abitacolo.
Delirium
è evidente che 1W a 1 metro è una potenza, mentre 2.83V è una tensione quindi sono due cose diverse
molto più semplicemente il dato degli altoparlanti di serie non è disponibile quindi questo complica le cose
2,83V equivale ad 1 W su 8 ohm. È solo un modo di dichiarare l’efficienza in modo slegato dall’impedenza.
In quanto 2,83 Volt sono sempre tali, in qualsiasi punto della curva di impedenza. Mentre per erogare “1W/1m” lungo tutta la risposta dell’altoparlante, dovresti variare la tensione V lungo l’arco della risposta, per mantenere “W”. Che, come noto, è uguale a V x I. E se varia R, a parità di V, cambia W.
Anche speakers per fronti da urlo sono appunto ad alta efficienza e con sensibilità maggiore di tanti speaker di alta qualità specifici o comunque SQ oriented.
Questo per dire che la sensibilità va vista comunque nell'ambito del contesto e del progetto, ma non vuol dire che maggiore sensibilità sia meglio o peggio, va solo scelto lo speaker giusto per il contesto.
Valle23
A distanza di tempo e un po' di letture varie, mi sono intanto procurato un alpine mrp f600. Due dei canali, a ponte, ora pilotano un sub alpine sbg-1244bp. Dunque tocca al fronte. Con i due canali rimanenti (100watt rms a 4ohm e 150 a 2ohm), ora cosa mi consigliate? Stavo adocchiando i loudest 6.4 serie power (150rms) o dei faital pro 6fe2000, ma son dei midrange più che dei woofer e non so come suonerebbero in un due vie più sub. Qualsiasi consiglio è bene accetto. Grazie ancora!
Valle23
Dimenticavo di specificare che cerco qualcosa che suoni bene ed alto, più sq che spl, però a un volume notevole
