Info sorgente due din
Re: Info sorgente due din
sulle radio dietro di solito c'è un perno che va a infilarsi nel buco in fondo al vano in questo modo da stabilita perché la parte posteriore della radio è sospesa sul vuoto
Comunque, le lamelle metalliche che vedo nella foto dovrebbero essere fissate sulla sorgente. E quando la inserisci, queste di espandono e la bloccano in sede entrando negli scassi laterali della slitta.
Con le apposite chiavette, sempre fornite e visibili in foto, è possibile estrarla successivamente.
È opportuno fare qualche prova FUORI DAL CRUSCOTTO, prima di inserire la radio. Perchè se la slitta non è perfettamente compatibile, la radio potrebbe bloccarsi dentro.
Di solito, quando uno compra la sorgente, forniscono il kit di montaggio nella confezione.
Non mi è MAI capitato che non venisse fornito, sinceramente. E ti assicuro che ne ho montate a centinaia, di sorgenti, dato che ho fatto l’installatore almeno 10 anni.
Strano che non ti sia stato fornito.
Ecco il motivo delle mie domande sul perché non l’avesse…..
Salve , nella confezione non era presente nessuna gabbia o supporto, solo cavi , sorgente e un kit per fissare l'hdmi dietro
Piu che altro non riesco a capire dove fissare le altre piastre in dotazione al kit che gia ho , se qualcuno puo' darmi una delucidazione perche ho finito con l'installazione mi manca solamnete fissarla.
O al limite mi dite che gabbia acquistare io ho un alpine ilx-705D
Ci sono due modi, tipicamente, per montare le sorgenti 2 DIN.
Il primo è imbullonarla sfruttando i fori laterali ad apposita predisposizione nel cruscotto, solitamente costituita da un telaio, asportabile dopo aver smontato una cornice più o meno grande.
Il secondo è tramite la slitta di montaggio da fissare dal davanti come hai fatto tu, dove poi si infila e si blocca la radio tramite le mollette laterali, che quindi sono da fissare sui lati. E si fa quando nel cruscotto c’è un foro a battuta ed un punto di fissaggio sul fondo.
Nel kit sono probabilmente presenti elementi che consentono entrambi i fissaggi. Non vanno quindi normalmente usati tutti.
Dipende principalmente dal cruscotto.
Ma per capire il dafarsi bisogna avere almeno sotto mano delle fotografie della situazione.
Siccome è molto semplice postarle sul forum, magari fanne qualcuna della radio e del cruscotto, che proviamo a darti qualche suggerimento.
Allora sono in questa situazione attualmente...si accettano suggerimenti
se ricordo bene nella 147 lateralmente al vano c'è il vuoto come dicevo l'appoggio posteriore è il famoso perno che mi parte ci sia anche nel cassetto che hai rimosso
la cornice io non l'ho messa perché la radio sporgeva comunque dalla foto lo vedi il buco da centrare
Si, direi anche io.
Bisogna che trovi il modo di montare le lamelle di acciaio elastico sui fianchi della sorgente, che servono a bloccarla dentro alla slitta che hai fissato.
Foto dei fianchi della sorgente e delle lamelle?
Se non le monti, devi trovare un altro modo per fissarla, accedendo alla parte posteriore. Non è che hai alternative.
Nel supporto posteriore ci va un gommino che si fissa dietro alla radio con un perno. Ed è solo un supporto posteriore. Nulla vieta di fissare una staffa dietro, che la tenga ferma da lì. Ma bisogna avere l’accesso. E non mi pare che ci sia. Tranne forse smontando il porta oggetti a sinistra, eventualmente.
Si. Le lamelle vanno fissate lateralmente alla sorgente e le aste servono a comprimerle per estrarla.
Ma la sorgente in foto non c’entra NIENTE con la tua slitta. Quella va fissata con il PROPRIO KIT SPECIFICO.
Non si tratta di una 2 DIN “normale”. Ma di una sorgente adattabile a più auto, per le quali è fornito appunto un apposito kit e specifiche istruzioni.
Secondo me, ti conviene contattare il negozio che te l’ha venduta. La slitta che hai, non va bene.
Ma perchè hai detto di avere preso una 2 DIN?
è una semplice 1 din.
Ti occorre un adattatore tipo questo: (è per la giulietta, per la 147 non l'ho trovato)
Buona fortuna... costa più della sorgente a momenti ... però comprende anche altre cose che a te non servono....
cerca un po' sul web; qualcosa potresti trovare
https://shop.alpine.it/products/kit-940ar-uart
Fai una cosa, informati con qualche installatore: potrebbe andare bene una qualsiasi slitta 1 DIN.... ma non ci metterei la mano sul fuoco
Ciao , avete ragione mancano le staffe laterali perche non erano presente nel kit , ho controllato il manuale e ho trovato questo
Devo trovarle speriamo bene
