Vincenzo & Lulù's auto
- vincenzo fiat punto
Re: Vincenzo & Lulù's auto
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
nell'attesa di belle giornate per impazzire nel chiudere tutti i buchi da dove perdeva la cassa, con un amico abbiamo creato un fondo per il cofano così da non avere problemi ad estrarre la ruota di scorta.
sarà anch'essa da moquettare in tinta con la moquette usata per la cassa del sub e dei sedili posteriori
- Blueice Dj
Complimenti per la pazienzavincenzo fiat punto ha scritto:nell'attesa di belle giornate per impazzire nel chiudere tutti i buchi da dove perdeva la cassa, con un amico abbiamo creato un fondo per il cofano così da non avere problemi ad estrarre la ruota di scorta.
bè che dire.... ho anche io lo stesso problema con la ruota di scorta......
ti ruberò l' idea
la struttura li che gira intorno alla ruota, in che maniera è fissata?
- headhunterz
sembra appoggiata
Magari é incollata boh
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
Grazie per i complimenti!Blueice Dj ha scritto:Complimenti per la pazienzavincenzo fiat punto ha scritto:nell'attesa di belle giornate per impazzire nel chiudere tutti i buchi da dove perdeva la cassa, con un amico abbiamo creato un fondo per il cofano così da non avere problemi ad estrarre la ruota di scorta.
ti ruberò l' idea
La struttura che vedi è poggiata nel cofano ma nn va da nessuna parte perchè da sinistra va la cassa del sub che poggia sul fondo e a destra verrà realizzato un fianchetto per l'amplificatore del sub e condensatoreIl_lungo ha scritto:la struttura li che gira intorno alla ruota, in che maniera è fissata?
ah ok ok ecco, è allora quindi solo una cornice per non lasciare un buco a cazz
comunque stasera posto altre foto così si capisce meglioIl_lungo ha scritto:ah ok ok ecco, è allora quindi solo una cornice per non lasciare un buco a cazz
- AlbertoPN
Ma non manca "un pezzo" da un pezzo Vincenzo ??
Magari sto facendo la gaffe della vita .... Ma dove è finita ?
Se non lo sai, sallo !!!
Re: R: Vincenzo & Lulù's auto
Che pezzo?
Ultima modifica di vincenzo fiat punto il 21 mar 2013, 2:20, modificato 1 volta in totale.
ecco il baule terminato (da un lato)
- Lulù E Marlene
ci sono sempre.. più pragmatica di prima e molto amareggiata..AlbertoPN ha scritto:Ma non manca "un pezzo" da un pezzo Vincenzo ??
- AlbertoPN
È venuto bello pulito ! Complimentivincenzo fiat punto ha scritto:ecco il baule terminato (da un lato)
- AlbertoPN
Orpo ! È successo evidentemente qualcosa che non ho seguito, hai anche modificato il nick ...Lulù E Marlene ha scritto:ci sono sempre.. più pragmatica di prima e molto amareggiata..
Basta che ci sei e che stai bene dai ! Per il resto, passaci sopra (non con la Punto ) che non è il caso di farsi il sangue amaro per un forum !
- Blueice Dj
bel lavoretto pulito e non pacchiano.... sono curioso di vedere la botolavincenzo fiat punto ha scritto:ecco il baule terminato (da un lato)
- Lulù E Marlene
Quanto tempo ci porta via...
Speriamo di finire per pasqua...
Lulù's Xperia Play @ Tapatalk II
Quando le cose si eseguono nel migliore dei modi, l'impianto comincia a SUONARE!
