Citroen C3 rosso Puscifer!
Antonio Marinilli
Re: Citroen C3 rosso Puscifer!
#81
zibi87 ha scritto:
Antonio Marinilli ha scritto:Fra poco arriverà il bello, un intero cruscotto ricavato dal pieno! U.U
Hai dimenticato di dire che è tutto in Corian!
Non dico le cazzate io :prrrr:
Leonardo Da Vinci
zibi87
#82
Messaggio da zibi87 »
e alla fine ho chiuso i box
zibi87
#83
e l'anello fissato con bulloni e dadi autobloccanti
zibi87
#84
rivestimento con STP gold 5 (prodotto con cui mi sono trovato malissimo), connettori su un lato e ottimo cavo phonocar da 10 centesimi al kilometro (palesemente provvisorio XD )
Paolo
#85
Messaggio da Paolo »
OOOOOOOOOOOOOOOO era oraaaaaaaaaa :D
Bel lavoretto! ;)
Alla mia prossima macchina, lo faccio fare a tè :D :D
Devi solo venire a Cinecittà :D
Comunque hai quasi finito ora!!! :slow: :D
PPI ProMOS 12 - PHD 1.C
Kristo
#86
Messaggio da Kristo »
Paolo ha scritto: Bel lavoretto! ;)
prima o dopo averla immatricolata? no perchè nel caso tu voglia immatricolarla entro il 2015, ti conviene farlo iniziare!!! :) :) :)
Squaletto
#87
Messaggio da Squaletto »
Complimenti Giacinto!!!!! Veramente un ottimo lavoro, bravo!!!
Il box il legno mi piace molto, sarai ammattito un bel po a costriurlo ;)
toretto79
#88
Messaggio da toretto79 »
Grande lavoro!!!
Un paio di domande le barre di alluminio le hai messe su tutti i lati dei box?
Come ti sei trovato con elastik io l'ho usato x le portiere quante mano gli hai dato ed infine....scusa ma a breve devo costruire i miei....che materiale hai usato esternamente
Continua così complimenti ancora
#89
una misurata alla curva di impedenza l'hai data??????
...a volte non piaccio alle persone per quello che dico.... immaginate se sentissero anche quello che penso....
zibi87
#90
mavaiacagare XD
zibi87
#91
Squaletto ha scritto:Complimenti Giacinto!!!!! Veramente un ottimo lavoro, bravo!!!
Grazie mille!!!
In effetti si, è stata una bella rottura di palle X3
zibi87
#92
toretto79 ha scritto:Grande lavoro!!!
Si, le barre d'alluminio le ho messe su tutti i lati ad eccezione dei punti più vicini ai woofer.
Con l'elastik non mi sono trovato benissimo, puzza troppo e ci mette tempo ad asciugare per i miei gusti.
Il materiale esterno invece è lo StandartPlast btp 5 gold, è un disaccoppiante. Anche con questo non mi sono trovato bene, almeno dove l'ho usato io!!! Con la alta temperatura estiva ha perso buona parte della sua elasticità e adesso tende a sbriciolarsi, considera che quando l'ho steso era nero, adesso è marrone.
zibi87
#93
Nostromo ha scritto:una misurata alla curva di impedenza l'hai data??????
Si ma devo rifarle.
Le feci appena chiusi i box per assicurarmi che non ci fossero risonanze, sfiati od altro.
Tutti i parametri erano decisamente buoni anche con una "farcitura" appena abbozzata.
Appena mi metto a regolare il fonoassorbente posto tutto.
drews
#94
Messaggio da drews »
Aspettiamo le misure allora :)
Farcitura?? Come e con cosa?
Andrea
zibi87
#95
drews ha scritto:Aspettiamo le misure allora :)
Andrea
Vaniglia, credo!
drews
#96
Dopo un po la vaniglia stucca :)
zibi87
#97
drews ha scritto:Dopo un po la vaniglia stucca :)
Tu che consigli? XD
Pietro PDP
#98
Messaggio da Pietro PDP »
Aoh niente niente ti sei messo in testa di finirla :D ?
Pietro
desmoraf68
#99
Messaggio da desmoraf68 »
Pietro PDP ha scritto:Aoh niente niente ti sei messo in testa di finirla :D ?
Ed era ora,direi! :D
Thommy
#100
Messaggio da Thommy »
azz come sei lento pero'!
Un paio di cose,manco dai prodotti nuovi da un po' mi spieghi cos'e' l'elastik e a cosa serve quello standard plast?
sound as it should be
