Pagina 12 di 14
Re: Citroen C3 rosso Puscifer!
Inviato: 1 ago 2013, 12:56
da zibi87
Vista da sotto:
da Nyocs
Lavoro certosino e di pazienza! Ti seguo caro!
Inviato: 2 ago 2013, 21:46
da Antonio Marinilli
Bravo, non potevi trovare metodo migliore
Inviato: 2 ago 2013, 23:34
da Crazybus
sono gli stessi metodi che usano sulle porno star per riprodurre le bambole gonfiabili come le originali ahahahah
ho scoperto un tuo secondo lavoro? per quello non rispondi mai quando ti scrivo su fB!!ehehehh
Inviato: 5 ago 2013, 10:48
da zibi87
Antonio merita, Danilo no
Inviato: 5 ago 2013, 22:17
da donnye
stai facendo davvero un ottimo lavoro...sono curioso di vederlo finito
Inviato: 11 ago 2013, 17:25
da Thommy
se vai avanti cosi' non la finisci quando hai finito di pagarla,la finisci quando avrai finito di pagare la macchina del figlio di tuo figlio!,fare e disfare e' tutto lavoro,ok ma te esageri!ahahahah
Come mai hai voluto rifarlo da capo?
Inviato: 12 ago 2013, 10:43
da zibi87
Thommy ha scritto:se vai avanti cosi' non la finisci quando hai finito di pagarla,la finisci quando avrai finito di pagare la macchina del figlio di tuo figlio!,fare e disfare e' tutto lavoro,ok ma te esageri!ahahahah
Questioni di sicurezza.
Il vecchio cruscotto, mentre mi avvicinavo al completamento, mi piaceva sempre meno. Troppo pesante, troppi materiali giunti, troppe incertezze sulla tenuta in caso d'impatto e poi non mi garbava a livello estetico.
Quello che ho fatto ora pesa come l'originale, si fissa alla macchina come quello originale, ha i medesimi ingombri, ha soltanto due pezzetti ricostruiti in vtr (sta volta epossidica e applicata con tecniche diverse), ha i supporti dei woofer regolabili e soprattutto, è parecchio bello
Inviato: 12 ago 2013, 10:52
da msmgpp
Ma una bella insonorizzata è prevista dopo sti lavori?Io ho dato una mano di antirombo al cruscotto originale e i benefici si son sentiti...
Inviato: 12 ago 2013, 11:09
da zibi87
msmgpp ha scritto:Ma una bella insonorizzata è prevista dopo sti lavori?Io ho dato una mano di antirombo al cruscotto originale e i benefici si son sentiti...
Tutto il cruscotto verrà trattato con Stp Bomb per le vibrazioni e con cascame pressato per le riflessioni (essendo i woofer in free).
Inviato: 12 ago 2013, 11:14
da Francesco-dG
..... mia figlia dice che è sicura che un giorno avrà un figlio maschio con la medesima mia passione per la musica
.. probabilmente "abdicherò" la presidenza dell'AudioCarSterIo Team in suo favore .... e probabilmente, forse, lui riuscirà ad ascoltare la C3 Rosso Puscifer ...
Inviato: 12 ago 2013, 11:17
da msmgpp
Io ho paura che stando "a testa sotto" si possa staccare...per questo nella mia mi sono limitato all'antirombo a pennello
Inviato: 12 ago 2013, 11:29
da zibi87
Francesco-dG ha scritto:..... mia figlia dice che è sicura che un giorno avrà un figlio maschio con la medesima mia passione per la musica
Non ci spererei troppo
Inviato: 12 ago 2013, 11:30
da zibi87
msmgpp ha scritto:Io ho paura che stando "a testa sotto" si possa staccare...per questo nella mia mi sono limitato all'antirombo a pennello
Già provato senza problemi.
Inviato: 12 ago 2013, 15:46
da Thommy
In cosa consiste il supporto regolabile?e che tecniche hai usato per la epossidica?
Se effettivamente stava venendo un lavoro troppo piu' grande hai fatto strabene,e poi anche l'estetica ci vuole,altrimenti faresti prima a montare due Martin Logan sopra il cruscotto ahahha
Inviato: 12 ago 2013, 16:01
da zibi87
L'anello di supporto del woofer è ancorato tramite 3 silentblock al telaio, interponendo delle staffe sotto i silentblock è possibile regolare in ogni posizione l'orientamento.
Per la vetroresina ho voluto evitare di dare rigidezza aumentando troppo lo spessore e soprattutto il rapporto tra tessuto e resina perchè le parti realizzate così si spaccano facilmente e, nel caso, diventano pericolose perchè tagliano. Ho tirato il tessuto in fibra e resinato asciugando gli eccessi con peelply sia dietro che avanti. Così facendo ho ottenuto dei tessuti in grado di mantenere la forma ma estremamente morbidi e che non crepano diventando tagliaenti. Applicando questi pezzi su materiali morbidi quali, ad esempio, la schiuma poliuretanica ho ottenuto forme sufficientemente ferme ma che non spaccano.
Inviato: 12 ago 2013, 18:49
da nacami
Ma una foto del lavoro finito, no!
Inviato: 12 ago 2013, 18:54
da zibi87
nacami ha scritto:Ma una foto del lavoro finito, no!
Fammela tirare un po'
Inviato: 12 ago 2013, 21:57
da marco1013
Grandissimo lavoro a parole metti ste foto!
Che woofer userai?
Inviato: 13 ago 2013, 21:22
da Thommy
Quindi,hai la schiuma che fa da "base" solida?non per altro,non credo sia bello se qualcuno ci sbatte contro mentre sale in macchina e piega la struttura
