Citroen C3 rosso Puscifer!
zibi87
Re: Citroen C3 rosso Puscifer!
#221
Messaggio da zibi87 »
Vista da sotto:
Nyocs
#222
Messaggio da Nyocs »
Lavoro certosino e di pazienza! Ti seguo caro! :)
Antonio Marinilli
#223
Bravo, non potevi trovare metodo migliore ;)
Leonardo Da Vinci
Crazybus
#224
Messaggio da Crazybus »
sono gli stessi metodi che usano sulle porno star per riprodurre le bambole gonfiabili come le originali ahahahah XD
ho scoperto un tuo secondo lavoro? per quello non rispondi mai quando ti scrivo su fB!!ehehehh :D
zibi87
#225
Antonio merita, Danilo no -.-
donnye
#226
Messaggio da donnye »
stai facendo davvero un ottimo lavoro...sono curioso di vederlo finito :D
Thommy
#227
Messaggio da Thommy »
se vai avanti cosi' non la finisci quando hai finito di pagarla,la finisci quando avrai finito di pagare la macchina del figlio di tuo figlio!,fare e disfare e' tutto lavoro,ok ma te esageri!ahahahah
Come mai hai voluto rifarlo da capo?
sound as it should be
zibi87
#228
Thommy ha scritto:se vai avanti cosi' non la finisci quando hai finito di pagarla,la finisci quando avrai finito di pagare la macchina del figlio di tuo figlio!,fare e disfare e' tutto lavoro,ok ma te esageri!ahahahah
Questioni di sicurezza.
Il vecchio cruscotto, mentre mi avvicinavo al completamento, mi piaceva sempre meno. Troppo pesante, troppi materiali giunti, troppe incertezze sulla tenuta in caso d'impatto e poi non mi garbava a livello estetico.
Quello che ho fatto ora pesa come l'originale, si fissa alla macchina come quello originale, ha i medesimi ingombri, ha soltanto due pezzetti ricostruiti in vtr (sta volta epossidica e applicata con tecniche diverse), ha i supporti dei woofer regolabili e soprattutto, è parecchio bello XD
msmgpp
#229
Messaggio da msmgpp »
Ma una bella insonorizzata è prevista dopo sti lavori?Io ho dato una mano di antirombo al cruscotto originale e i benefici si son sentiti...
zibi87
#230
msmgpp ha scritto:Ma una bella insonorizzata è prevista dopo sti lavori?Io ho dato una mano di antirombo al cruscotto originale e i benefici si son sentiti...
Tutto il cruscotto verrà trattato con Stp Bomb per le vibrazioni e con cascame pressato per le riflessioni (essendo i woofer in free).
Francesco-dG
#231
Messaggio da Francesco-dG »
..... mia figlia dice che è sicura che un giorno avrà un figlio maschio con la medesima mia passione per la musica
.. probabilmente "abdicherò" la presidenza dell'AudioCarSterIo Team in suo favore .... e probabilmente, forse, lui riuscirà ad ascoltare la C3 Rosso Puscifer ... XD
__________________________________________
Presidente dell'AudioCarSterIo Team
msmgpp
#232
Io ho paura che stando "a testa sotto" si possa staccare...per questo nella mia mi sono limitato all'antirombo a pennello
zibi87
#233
Francesco-dG ha scritto:..... mia figlia dice che è sicura che un giorno avrà un figlio maschio con la medesima mia passione per la musica
Non ci spererei troppo XD
zibi87
#234
msmgpp ha scritto:Io ho paura che stando "a testa sotto" si possa staccare...per questo nella mia mi sono limitato all'antirombo a pennello
Già provato senza problemi.
Thommy
#235
In cosa consiste il supporto regolabile?e che tecniche hai usato per la epossidica?
Se effettivamente stava venendo un lavoro troppo piu' grande hai fatto strabene,e poi anche l'estetica ci vuole,altrimenti faresti prima a montare due Martin Logan sopra il cruscotto ahahha
zibi87
#236
L'anello di supporto del woofer è ancorato tramite 3 silentblock al telaio, interponendo delle staffe sotto i silentblock è possibile regolare in ogni posizione l'orientamento.
Per la vetroresina ho voluto evitare di dare rigidezza aumentando troppo lo spessore e soprattutto il rapporto tra tessuto e resina perchè le parti realizzate così si spaccano facilmente e, nel caso, diventano pericolose perchè tagliano. Ho tirato il tessuto in fibra e resinato asciugando gli eccessi con peelply sia dietro che avanti. Così facendo ho ottenuto dei tessuti in grado di mantenere la forma ma estremamente morbidi e che non crepano diventando tagliaenti. Applicando questi pezzi su materiali morbidi quali, ad esempio, la schiuma poliuretanica ho ottenuto forme sufficientemente ferme ma che non spaccano.
nacami
#237
Messaggio da nacami »
Ma una foto del lavoro finito, no!
zibi87
#238
nacami ha scritto:Ma una foto del lavoro finito, no!
Fammela tirare un po' :cool:
marco1013
#239
Messaggio da marco1013 »
Grandissimo lavoro a parole metti ste foto! XD
Che woofer userai?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Thommy
#240
zibi87 ha scritto: L'anello di supporto del woofer è ancorato tramite 3 silentblock al telaio, interponendo delle staffe sotto i silentblock è possibile regolare in ogni posizione l'orientamento.
Quindi,hai la schiuma che fa da "base" solida?non per altro,non credo sia bello se qualcuno ci sbatte contro mentre sale in macchina e piega la struttura ^^
