Citroen C3 rosso Puscifer!
nacami
Re: Citroen C3 rosso Puscifer!
Messaggio da nacami »
Pensate che io l'ho pure vista a Ciampino.
Non suonava, ma come sono entrato, per la puzza di resina, Bruce sprigsteen mi ha dedicato Thunder Roads. :)
zibi87
Messaggio da zibi87 »
Ecco come si presenta il cruscotto appena "scoperchiato".
Nella parte sinistra si vede l'inizio del lavoro di recupero spazio.
zibi87
Per reperire il volume necessario ai mediobassi ho eliminato la bocchetta dell'aria laterale (5cm sotto c'è l'altra e dopo un anno posso assicurare che non si nota assolutamente la mancanza), la staffa che la teneva ferma (piegata e riutilizzata per ancorare i box), ho schiacciato a caldo l'altro tubo dell'aria e ho elminato il rivestimento di cascame alto 3cm.
zibi87
Qui si vedono i condotti dell'aria ridotti al minimo indispensabile.
Lateralmente sono stati tappati e sigillati.
Antonio Marinilli
Ce l'hai una foto del cruscotto originale?
Leonardo Da Vinci
zibi87
Antonio Marinilli ha scritto:Ce l'hai una foto del cruscotto originale?
...in fase di smontaggio però
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
oggi diluviava...... non mi dire cheeeee........ :slow:
zibi87
Crazybus ha scritto:oggi diluviava...... non mi dire cheeeee........ :slow:
Chissà XD
zibi87
Andiamo avanti...
Mentre recuperavo spazio per i mediobassi mi sono reso conto che ce n'era più di quanto mi aspettavo così ho preferito realizzare i box totalmente in legno duplicando ogni pezzo in maniera speculare al fine di ottenere due box identici.
In vtr avrei ricavato sicuramente più volume ma con due forme molto diverse a causa della diversa forma del cruscotto tra destra e sinistra.
giaci non so' se gia' ti e' arrivata notizia....comunque la sparo io :) :)
il tuo avatar e' la reincarnazione di luca SIG :ninja: :ninja:
dacci dentro con le foto che mi sa' che sei avanti!!!buon lavoro
guido
Antonio Marinilli
Io ho visto l'auto dal vivo e posso affermare con certezza che il lavoro svolto non rende assolutamente giustizia alle foto :hahahah: :hahahah:
Leonardo Da Vinci
Messaggio da 21.12.2012 »
Azz.......che sfiga T_T
zibi87
Je piacerebbe a SIG! XD
zibi87
Appena finita l'operazione di pulizia si inizia con il puzzle
zibi87
...e così via...
zibi87
chiudendo un pezzo alla volta
zibi87
vista dall'alto
Quindi se ho capito bene,usando tutto legno te li trovi uguali?!
Grande...di sicuro un beneficio :)
zibi87
#39
gb74 ha scritto:Quindi se ho capito bene,usando tutto legno te li trovi uguali?!
La parte sinistra del cruscotto è molto più angusta come spazi per via del supporto del volante e per altre particolarità così ho realizzato proprio il box sinistro per primo.
Ogni singolo pezzo è stato duplicato prima dell'incollaggio così il box destro è venuto identico :)
Antonio Marinilli
#40
Ottima cosa, come ottimo l'uso del legno "nudo e crudo".
Leonardo Da Vinci
