Buonasera a tutti, ho nel mio vecchio impianto la sezione sub composta dall'altoparlante macrom in foto configurato con la doppia bobina in parallelo (di conseguenza lavora in 2 ohm) e l'amplificatore alpine in foto. Ero tentato di sostituire l'amplificatore che ho in possesso con l' hertz ml power 1 in foto.
Le motivazioni che mi spingono sono, maggiore versatilità anche per usi diversi e futuri dell'hertz visto che lavora anche ad 1 ohm, filtro subsonico (che mi servirebbe poco per il nuovo impianto visto che lavoro con un dsp) e uscite rca out con crossover integrato
Tutto questo vendendo l'alpine nell'usato con calma e comprando l'hertz perdendoci una differenza di 150 euro circa
Ne vale la pena o soltanto uno stupido schiribizzo ?
Dubbio cambio amplificatore mono Alpine con amplificatore mono Hertz per sezione SUB
Re: Dubbio cambio amplificatore mono Alpine con amplificatore mono Hertz per sezione SUB
Premetto che non conosco nessuno dei due
Direi che se cerchi qualità di 1 ohm te ne fai veramente poco..
E appunto i filtri se usi un dsp solo inutili…
Cerca le vere motivazioni perche vuoi cambiare
Si in effetti è più un capriccio che un qualcosa di realmente utile. L'Alpine non mi ha mai dato problemi e lo pilota abbastanza bene. Grazie per la celere risposta
Si, non mi pare che sia un cambio particolarmente vantaggioso, dato che se usi un DSP, più l’ampli ha uno stadio di ingresso pulito, meno problemi di rotazioni di fase (quindi di taratura) hai.
Ti sei risposto da solo...
Gli Alpine somo onesti amplificatori.
