Istallare un impianto per amplificare la voce su un pulmino a nove posti, è possibile?
Salve, sono nuovo di questo forum, vorrei poter risolvere un problema di voce, ho un pulmino a 9 posti e cioè tre file di sedili da 3 posti, io da conducente vorrei poter parlare anche con gli occupanti dei posti dietro e viceversa, esiste qualche impianto con microfoni, autoparlanti, ecc, che permettano di fare questo,
premetto che vorrei rifare tutto l’impianto del pulmino nuovo, montando anche un monitor video per i passeggeri, sostituire autoradio e montare una telecamera per la retromarcia, priorità assoluta e il poter dialogare con tutti i passeggeri, non ne faccio una questione di prezzo, importante è che funzioni, ringrazio per eventuali chiarimenti e consigli utili.
Re: Istallare un impianto per amplificare la voce su un pulmino a nove posti, è possibile?
Questa é la sezione delle presentazioni, per i consigli di installazioni e varie ci sono i thread specifici.
Spostato in luogo piú adatto.
@Adriano ciao, torna nella sezione apposita per presentarti come fanno tutti da anni grazie
Sbloccherò questa discussione una volta che lo avrai fatto (io o un altro mod)
Ok. Sbloccato @Adriano
Grazie per avermi sbloccato,
Per tornare sul tema del mio problema, vorrei capire se quello che chiedo è fattibile naturalmente non un fai da te, ma da un professionista, sono già stato da un installatore ma ho visto molta titubanza sul come procedere, nel senso: proviamo a fare così, montiamo questo poi quest’altro, ecc ecc. Come già detto vorrei da questo forum dei consigli di persone che sono riuscite a fare questo tipo di impianto, ( penso sia un problema per tutti i possessori di van più o meno capienti).
Grazie per eventuali consigli di materiali e componentistica da installare, vorrei eliminare tutto l’impianto originale e montarne uno nuovo con in più questa opzione.
Per dialogare bene con i passeggeri sulla fila piu' dietro dovete entrambi alzare la voce!
Scherzi a parte, dovresti vedere se esiste un qualche sorta di interfono, quindi microfoni e relativi speaker. A memoria non ricordo che qualcuno sul forum abbia affrontato questo problema, aspettiamo.
Premetto che non ho mai tentato una cosa del genere su un 9 posti.
Ciò nonostante trovo l'impresa piuttosto difficile.
Amplificare la voce del conducente perchè possano sentirla meglio i passeggeri non è un grosso problema. Amplificare la voce dei passeggeri perchè possa sentirla meglio io conducente già si complica....
Fare le due cose insieme è un vero casino.
Io non credo ci proverei nemmeno....
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Ma poi e' da vedere anche cosa intende per poter parlare con quelli dietro. Cioe' vuoi fare una "chiaccierata da bar" oppurte solo per comunicazioni essenziali?
Nel primo caso anche io la vedo difficile, nel secondo per comunicazioni sporadiche potresti mettere dei semplici walkie tolkie con supporto a disposizione di chi e' dietro. E' solo un'idea venuta in mente cosi' al volo...
Sì ma il *dialogo* è un problema davvero infernale.
Esattamente come dice @The_Bis, niente di particolarmente strano l'implementazione di un apparecchietto per consentire al conducente di farsi sentire dai passeggeri.
Ma per fare in modo che il conducente senta i passeggeri... mi adeguo al parere sempre di The_Bis...
