Home theatre budget 1000-2000 €
Re: Home theatre budget 1000-2000 €
Oggi sono andato in un negozio a sentire le B&W.
Ho ascoltato le 684, 685 e le Cm1. In un primo momento mi piacevano solo le Cm1. Poi, pian piano che passava il tempo, hanno iniziato a piacermi le 684. Le 685 le ho scartate subito. Alla fine dell'ascolto (circa un'ora) mi piacevano solo le 684, si vede che si dovevano riscaldare........
Insieme alle B&W mi hanno fatto ascoltare anche le Mordaunt-Short Aviano 6. Devo dire che non mi dispiacciono affatto, anzi. Le ho trovate più lineari delle 684. Forse le B&W sono leggermente più delicate sulle altissime. Adesso mi manca di ascoltare le IL Musa e poi decido, ormai mi avete messo la pulce nell'orecchio con queste Musa........
le aviano non le conosco, le mezzo si e mi piacciono molto ma stiamo su ben altri prezzi
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
ad esempio a me le musa non sono piaciute, ho preferito le tesi. Ma come per tutto, va a gusti
Stamani ho chiamato i due rivenditori di zona IL a me piu vicini ma non hanno le Musa
Mi sa che vado da Mediaworld a sentire le Wharfedale
E ascoltare le tesi?
Mi sa che non avevano neppure quelle altrimenti me lo avrebbero detto............
Un rivenditore come alternativa mi ha proposto delle Pionner
whaferdale fanno tanta cacca
Mini Cooper S
Le fanno con l'activia?Doc_Zero ha scritto:whaferdale fanno tanta cacca
Tolte le IL c'è altro che potrei valutare?
Non é facile restando entro i 2000€ per un 5.1 con cui sentire anche musica. Fosse stato solo per i film la cosa era molto piú facile.Squaletto ha scritto:Tolte le IL c'è altro che potrei valutare?
Prova monitor audio serie bx
Prendi in considerazione 2 alternative
1) prendi due torri con le palle e basta e il resto lo aggiungi con calma in un secondo momento
2) prendi un sistema di minidiffusori di qualitá che ti evitano di spendere 3/5 del budget solo per le torri frontali
Mini Cooper S
Questa soluzione mi è stata proposta anche da un venditore.........Doc_Zero ha scritto:Non é facile restando entro i 2000€ per un 5.1 con cui sentire anche musica. Fosse stato solo per i film la cosa era molto piú facile.Squaletto ha scritto:Tolte le IL c'è altro che potrei valutare?
Mettiamo come ipotesi che x ora lasciassi stare il 5.1 e mi oriento su due torri e basta.
Alessio mi avrebbe trovato due Sonus Faber Toy tower, potrebbero essere all'altezza?
Posso usare le due uscite audio ottica/coax dell'Oppo una x l'ampli HT e l'altra x l'ampli Home? (ovviamente non le userei entrambi contemporaneamente... )
- Pietro PDP
Le Toy Tower vanno benone, ma iniziamo a stare su prodotti di una fascia alta, hanno bisogno di un buon ampli per essere pilotate, prova anche ad andare a vedere le Jamo se hai qualche rivenditore in zona, ma le Sonus Faber sono difficilmente arrivabili ...
Pietro
Potresti valutare anche un buon usato. Io ho LA SERIE 700 b&w e sono molto soddisfatto.
Alessio me le ha trovate ad un buon prezzo a cui posso arrivare.Pietro PDP ha scritto:Le Toy Tower vanno benone, ma iniziamo a stare su prodotti di una fascia alta, hanno bisogno di un buon ampli per essere pilotate, prova anche ad andare a vedere le Jamo se hai qualche rivenditore in zona, ma le Sonus Faber sono difficilmente arrivabili ...
Per l'ampli pensavo ad un Accuphase e-205 oppure 206, potrebbero andare bene? Oppure alternative?
La conosco la serie 7, ne parlavano molto bene quando ho preso le mie b&w, però volevo rimanere sul nuovo, non sai mai come le hanno usatePietro PDP ha scritto:Le Toy Tower vanno benone, ma iniziamo a stare su prodotti di una fascia alta, hanno bisogno di un buon ampli per essere pilotate, prova anche ad andare a vedere le Jamo se hai qualche rivenditore in zona, ma le Sonus Faber sono difficilmente arrivabili ...
Certo il nuovo è garantito ma comunque chi usa una serie 700 difficilmente può far danni. Il dubbio rimane finchè non le ascolti
le toy di sonus faber mi piacciono molto...certo con 2000 potresti anche puntare le Liuto Monitor
altrimenti sempre restando in italia potresti considerare le Opera Prima o Opera Gran Mezza...per me i diffusori Opera sono i più eleganti mai prodotti in italia, hanno una fattura incredibile
Mini Cooper S
Ti do un consiglio Gabriele, vai a farti consigliare da chi ti ho detto io
Le cose viste e sentite in campo tolgono tutti i dubbi.
Portati il tuo lettore o amplificatore e fai le varie prove .
Per me é la meglio cosa
Ma le faber le ha trovate a poco più di 1000Doc_Zero ha scritto:le toy di sonus faber mi piacciono molto...certo con 2000 potresti anche puntare le Liuto Monitor
Io per curiosità vado ad ascoltare oggi....
- Pietro PDP
Aspè tra SF e Accuphase iniziamo a stare a livelli decisamente altini, non posso che darti tutta la mia benedizione, però questo è per un buonissimo 2 canali, poi devi trovare il resto per l' HT, ma comunque non è che un buon inizio, è un ottimo inizio, se i prodotti sono in buono stato, non dico che non li cambi più, ma per andare su cose superiori troppo devi sudare sia economicamente che nella ricerca.Squaletto ha scritto:Alessio me le ha trovate ad un buon prezzo a cui posso arrivare.Pietro PDP ha scritto:Le Toy Tower vanno benone, ma iniziamo a stare su prodotti di una fascia alta, hanno bisogno di un buon ampli per essere pilotate, prova anche ad andare a vedere le Jamo se hai qualche rivenditore in zona, ma le Sonus Faber sono difficilmente arrivabili ...
Altro prodotto interessante sono le nuove Sonus Faber Venere, ma stanno uscendo ora, quindi usato 0 e il prezzo è decisamente più alto di gran lunga ...
Pietro
