Salve ragazzi avrei bisogno di un consiglio per quanto riguarda un piccolo sub da 16, 5, o al max 20 cm che lavori in pochissimi litri, la mia idea sarebbe di realizzare una piccola cassa chiusa in resina e mdf sfruttando una rientranza laterale all'interno del bagagliaio, in modo da non impegnare il bagagliaio stesso, non ho molte pretese, basta che ci sia la presenza di un po di bassi, penso che al massimo potrei tirare fuori 10 /12 litri come capienza, penso che per questo litraggio sia da prendere in considerazione un sub da 16,5cm, l'impianto è semplice,
Altoparlanti a 2 vie separati da 70 watt rms per fa e una coppia di caassiali da 40 watt rms nel fp con autoradio Pioneer da 50 x4, lo so che le uscite della autoradio non sono sufficienti ma in futuro potrei mettere un ampli,
Per il sub che non so come fare e nemmeno quale scegliere che lavori in poco spazio, per il sub ho a disposizione un ampli mono da 300 watt rms a 4 ohm, grazie anticipatamente cordiali saluti.
Subwoofer da 16,5
Re: Subwoofer da 16,5
Io ho un Dayton Audio DCS205-4 proprio in circa 11lt chiusi con del polyfill, ed il risultsto é molto soddisfacente anche in discesa (e considerato il prezzo). Ovvio non puoi pretendere molto impatto rimane pur sempre un 20cm.
Con qualche litro in piú potresti azzardare anche un vipera F6, ma in reflex.
Infatti, con l'altoparlante giusto in 10-11-litri ci puoi mettere un 20cm in cassa chiusa.
